Сабостроение
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Собственно давайте создадим отдельную тему с фотографиями и не только у кого и как стоит сабвуфер и варианты его установки.
Я думаю эта тема интересна многим.
На форуме я видел 3 достойных установки саба. Это у Serh, Маниака и ещё одного человека, у которого саб в багажнике с фазиком и он занимает всю заднюю нишу за спинками сидений, кстати саб пролоджи wow, но в том ящике он должен играть очень и очень хорошо.
Подсчитал коробок: 250х510х310, где в плоскости 510х310 будет стоять дин, а 250 это соответственно его высота. Объём вышел у меня почти 27 литров, я думаю не плохо и это не трапецевидная форма. Короб по идее должен влезть с запаской, а может и не влезет, суть в том что ширина короба и длинна позаимствованы у Serh . Запаску принял диаметром 514 и то что запаска выпирает вправо по отношению к коробу на 5 мм. В реале не знаю сколько там, но думаю запаска больше выпирает.
Если отказаться от запаски в привычном для меня и многих вас месте, то можно поставить 2 таких короба.
П.С. окружность в виде саба радиусом 270 мм, это внешний радиус урала 10,3, но для него и 20 литров за глаза, так что короб вообще маленький для него)))))))
И ещё, если кто-то собрался строить корпус для саба и не знает какие размеры короба надо, то обращайтесь суда, или какой саб вы хотите поставить.
    83.4 KB · Просмотры: 440
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
А никто не ставил себе саб под сиденье? Что-то типа этого?
Вчера такой сняли с L200, 2 дня простоял, реально фигня полная...
Поставили Р6А на фронт и HCX 165 назад все через солид 4, в машине нафиг ни какого саба не надо, играет мего прикольно.
xxxnikitosxxx
27 Май 2011
15
http://upwap.ru/1639586
вот такой получился сабик на киловат на четверть уже стёкла трисутся на половину профильный забор рядом трищит, внутри все стенки в паралоне, бас очень мягкий получился:bayan:
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
После продолжительной болезни и капитального лечения, боевой Гольф снова в строю.
Замер на синусе 51гц, АКБ Optima YELLOW TOP 55 ( 765 A) напряжение 13.5V, саб SsK - The Spartan 12 ( 2 по 4 Ом) ящик под музыку :rolleyes:, усь Alpine MRX-M100, Гу Pioneer DEH-5000UB.
Замер производился SPL-Laboratory LCD Bass Meter.
Результат на фото
    74 KB · Просмотры: 74
    130.1 KB · Просмотры: 102
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Результат на фото
А если фазик укоротить и попробовать замерять не на 51 а на 53-55???
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Какой литраж, какой диаметр фазика и какая настройка вышла?)))
Какой усил???
Можно ещё больше выжать из этого динамика, только короб будет бооольше)
manool
7 Апр 2007
337
383
Собственно два вопроса:
1 Имеет ли смысл следующая затея - затолкать в волгу 8-ми дюймовый сабвуфер в закрытом ящике, выведя сам динамик в салон (через подлокотник). Динамик с сопротивлением 8 Ом и прикормить его от усилителя, который мостом в пике может выдать "400 Ватт" (кавычки не случайны :) ) при сопротивлении нагрузки 4 ОМ
Его вообще слышно будет? :)
(вариант купить другое железо не предлагать!!! Исходим из того что есть) :)
Усь http://magnitola.ru/Blaupunkt-GTA-200-p-438.html
2 Помогите глупому коту рассчитать объем закрытого ящика для этого динамика (параметры во вложении).
В конец учебника не подглядывать!!!!! :haha:
    27.2 KB · Просмотры: 36
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
manool
7 Апр 2007
337
383
Итак, промежуточные итоги моих извращений на тему сабвуфера:
Про сам багажник посмотреть можно тут http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=50316&page=7
Осталось адаптировать полку под саб, прикрутить усь, все это хозяйство подключить и послушать. Когда это случится даже не знаю :(
Критикуйте, спрашивайте. Если надо - сделаю фотки при нормальном освещении.
    186.7 KB · Просмотры: 115
    211.8 KB · Просмотры: 103
    220.2 KB · Просмотры: 98
    182.1 KB · Просмотры: 93
    177.5 KB · Просмотры: 103
    278.4 KB · Просмотры: 112
    179 KB · Просмотры: 145
    218.8 KB · Просмотры: 124
    197.7 KB · Просмотры: 90
    154.6 KB · Просмотры: 93
    238.2 KB · Просмотры: 117
serh
11 Окт 2007
1,183
767
ni82, Можно взять 10 дюймовый сабик или 2 , им надо 25 литров и они с маленькой посадочной глубиной и все умещается и запаска и ящик с сабом или сабами )) Сабики эти называются Polk Audio MM 1040 ..
Реакции: ni82
manool
7 Апр 2007
337
383
Для всех - перетянутая задняя полка с дыркой для саба. Заодно стопак прикрутил (полгода валялся - настал его звездный час :))
AlexFil, ГаБажник :)
    151.2 KB · Просмотры: 61
    158.7 KB · Просмотры: 56
    165.2 KB · Просмотры: 65
    141.4 KB · Просмотры: 62
    127.2 KB · Просмотры: 68
    162.5 KB · Просмотры: 58
    139.1 KB · Просмотры: 55
    164.5 KB · Просмотры: 48
    141.7 KB · Просмотры: 46
    115.9 KB · Просмотры: 46
ZVR
29 Июн 2010
113
уважаемые гуру автозвука, подскажите пожалуйста, что делать. Имеется корпусный саб dls m112, диаметр динамика 12 дюймов. Буду изготавливать новый короб, для установки саба в заднюю полку, но тут меня смущают две вещи... Во-первых, запаску хочу оставить на месте, просто сдвинув ее до упора влево. Но над ней запас всего около десяти сантиметров, поэтому родилась идея сделать дно короба ступеньчатым. То есть справа от запаски дно короба пойдет вниз, чтобы набрать 30 литров объема. Во-вторых, динамик будет посередине полки, поэтому промежуток между магнитом динамика и дном короба получается небольшим, всего лишь несколько сантиметров.
Будет ли эта конструкция нормально играть? Или всё-таки придется убирать запаску с полки и делать нормальный короб?
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Если сделаешь короб Г образным это даже лучше, чем сложнее форма тем лучше для закрытого ящика, тем менее выражены резонасы самого короба.
Реакции: ZVR
ZVR
29 Июн 2010
113
Отлично :) а как насчет маленького расстояния между магнитом динамика и дном короба? Сильно уж мало там выходит, скорее всего не больше пяти сантиметров наберется
