Реле стеклоочистителя с регулировкой паузы
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Регулируемая пауза.
Задал мне товарищ (владелец 3110) вопрос, на который у меня нет ответа, а штука полезная и, насколько помню, здесь не обсуждалась. В общем, спросил, как сделать регулируемую (в зависимости от дождя) паузу в прерывистом режиме дворников? Я припомнил, что вроде бы, в Газелях такое реле штатно стоит, посоветовал проверить, так или нет, и присобачить к Волге. Так может, кто-то уже сделал? Тогда расскажите обществу.....
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Volgawagen,
GothicWey, Реле 528.3747-01, стояло с завода. Авто 31105 2008г.в. рестайлинг. Нашел свое сообщение на 10 странице. Там же есть и распиновка переделанной колодки.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
кстати купил переключатель,
но смущает,что качество стало хуже,чем когда ещё выпускалась волга, там были отверстия крепления завтулены металом, да и самое главное было чёткое переключение, сейчас(как было 80-90-ые кооперативные) на этих рычагах(в магазине опробовал несколько) просто на первую скорость дворников попасть сложно, сразу перескацивает на 2 вторую скорость,а потом осторожно надо придерживая передвинуть назад на 1.
или ход унего маловат или конструктивно "трещётка" не удачная.
Кстати на многих иномарках есть ещё одна очень удобная позиция(чего не хватает Волге) = когда слегка давишь на рычаг вниз не фиксируя,а просто качнул в сторону прерывистого режима наполовину вниз -дворники срабатывают 1 раз а рычаг пружинит не фиксируется и опять на 0. только разок замкнул контакт. т.е так хорошо опытно настрона конструкция фиксаторов,что безошибочно легко попадаешь на любую позицию без промаха, а на Волге вместо 1 -сразу попадаешь на 2... :((( потомучто какбы цепляет а от усилия перескакивает больше... Первая позиция должна быть легче усилием, чем Вторая, а тут одинакого, но не так,чтоб от прерывистого поднимая на ноль -не попадать на 1.
Даже как-то жалко свою штатную менять.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
при переделке колодки, не мог бы измерить сопротивление на эталонном (родном) и на новом с изменяющимся сопротивлениям, между розовым и чёрным проводом (вроде как).
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
AlekseyM,
я не понял -это вопрос или коментарий проделанного. :) в смысле надо узнать изменение сопротивления крутилки тайма?
Планирую,когда поставлю сделаю короткий переходник из ответных голодок. никакой переделки и изоленты.
руки чешутся купить щипцы для зажима клем.
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Volgawagen, Попробуйте "прыснуть" силиконовой смазкой( мне помогло)
Добавлено через 12 минут 27 секунд
Volgawagen, Это происходит когда Вы держите его в руках и переключаете, поставите на место будет по другому( как и положено четко),но я на всякий случай "брызнул":rolleyes: Вот уже почти 1,5 года- все впорядке. 3 раза ТЬФУ.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Кто подскажет заодно артикул левого переключателя (свет/поворотник) от тойже газель бизнес ? с виду как волговская,но на торце есть кнопка.
вот фотка инструкции от Газель бизнес:
з.ы. по газелемануалу вроди то что купили -По Теории
наверх имеет 3 позиции, 1перевая позиция наверх удерживается рукой/пальцем слегка без фиксации до сопротивления, далее как обычно -щёлк -2(первая скорость) и щёлк -3(вторая скорость).
У кого вмонтировано, проверьте пожалуйста 1/2/3 позиции вверх по описанию.
    305.7 KB · Просмотры: 50
    88.4 KB · Просмотры: 56
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
туда где щель и квадратный рычаг торчит(под гофрой)? или крышку/корпус вскрывали? а то думаю все эти трещётки/шарики/пружины намного глубже от щели далеко,
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
это переключатель от Газели с дизельным двигателем, кнопкой включается круиз-контроль. №3111.3709100-28
3111.3709100-18 без кнопки круиз-контроля. По креплениям такаяже как 105, только разъем другой
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
это вопрос :) был, просто не которым не нравится предел режимов регулировки этим переключателем, вот думаем как его изменить.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Думаю под колёсиком стоит переменный резистор, от него отходят(под гофрой) 2 тонких провода. Я в электронных схемотехниках не силён, но тут 2 пути, если просто поправка номинала резистора изменит ситуацию, можно попытаться заменить. второй путь -это если в/у основании переключателя присутствует в цепи электронный компонент привязанный на это дело, или в коробочке реле очистителя..
Хотя есть одно предположение: вообщето мной виданные резисторы имеют обычно возможность крутится на примерно 250-270 градусов от плюса до минуса. На рукоятке стеклоочистителя колёсико имеет меньший ход гдето 90-градусов, возможно на пластике сделан специальный ограничитель предела вращения. надо изучит внутри/под колёсиком что и как устроено, есть 50% вероятности переделки под колёсиком, только нак оно разбирается не понял(надо точно знать чтоб не поломать).
Добавлено через 6 минут 36 секунд
Uncle SEM, а на переключателе 3111.3709100-28
присутствует ли сверху красная кнопка аварийки??? как на волговской.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
присутствует ли сверху клавиша аварийки??? как на волговской.
да, переключатели одинаковые, различия только в разъемах и в этой кнопке круиза
пластиковая крышка которая над колесиком, стягивается по оси рычага вверх. и колесико разбирается.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
вот между ними и нужно измерить сопротивление в крайних положениях регулятора.
Сможете?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
AlekseyM, пока могу измерить тестером сам этот резистор на руках, т.е тонкие провода и вращение этого резистора. так пойдёт?
Добавлено через 3 минуты 39 секунд
т.е на подобии крышки/колпака от пишущей ручки, т.е там где обозначены симфолы режимов? а она там как фиксирована: заклеена? или на защёлках?
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
вроде не заклеена, давно разбирал...вроде на защелках
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
вы этот резистор смогли извлечь из крутилки? можно фото?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
AlekseyM, нет не извлекал, просто видел под пезиновым пыльником два провода от него и пайки, вот на пайке могу померить сопротивление.
вотттт, измерения сопротивления на руках ,5 положений резистора:
как обещано временной интервал от 2 секунд -до 12 сек.
Min.1) -0,1-0,2 ом,
2) -2,202 ком,
3) -4,41 ком,
4) -6,62 ком,
Max.5) -8,78 ком.
з.ы можно попробовать отсоединить оба провода встроенного резистора(не разбирая корпус), и замкнуть на резистор с сопротивлением 11 ком или 13,2, проверить -увеличится ли пауза на 2 секунды за каждые +2,2 ком сопротивления. т.е по идее на 11 ком должно быть 14 сек, а на 13,2ком -уже 16 сек. если дело решится этим, то уже думать как аккуратно вскрыть достать резистор,обследовать как что переделать, или подпилить ограничитель. и дорисовать точки :)
з.ы. стандартно прерывистый режим у волги кажется -4-5 секунд, которые как минималка очень даже удобно, можно просто по номиналу изменить или сместить резистор так, чтоб на минимуме было 4-5 секунд а на максимуме эквивалетно +2-3 секунд,(свего до 15 сек)
Добавлено через 38 минут 28 секунд
ещё видел отдельный приборчик - датчик дождя , кто нибудь ставил?
http://www.drive2.ru/cars/peugeot/405/405/xdima/journal/288230376151961907/#post
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
можно просто последовательно добавить 2,2 кОм, тем самым увеличив максимальное сопротивление и как следствие время.
