Реинкарнация 3102
XemulXe
27 Май 2008
59
Чтож начал восстанавливать свою малышку. На фотах, до - сразу после аварии и нынешнее состояние. К сожалению продвигаюсь не так быстро как хотелосьбы ибо отпуск мну не дают (((
Сразу пару вопросов форумчанам
1) Машинка была бронированная, срезал к чертям мне оно ненадо, а вот как отреагирует подвеска ? Стоит ли менять чет в передке? Рессоры наверно буду ставить от Вольво, мост старый.
2) Заказать 6-ти цилиндровый двиг пока нереально (в мою глухомань не везуть, увы...) Решил поставить на 402 инжектор (моно, 3 режима, поддерживает двигло до 3,0литра) Стоит ли? К тому же он без альфы. Привлекает многорежимность и настройка по оборотам, шаг настройки не лимитирован.
3) Укрепление рамы. Ну тут все более менее понятно за исключением смещения центра тяжести вперед. Как повлияет на управляемость?
    116 KB · Просмотры: 269
    157.2 KB · Просмотры: 301
    166.7 KB · Просмотры: 233
    182.7 KB · Просмотры: 227
    147.2 KB · Просмотры: 243
Romy4
6 Ноя 2007
185
76
140
Ответ: Реинкарнация 3102
GM-овские Vortec'и как ездили, так и ездиют и будут ездить, ибо американцы очень их любят за надёжность и неприхотливость. А по сути тоже самое: нижний вал и 2 клапана на цилиндр.
ты забыл про главное:чугунный блок цилиндров,которому не страшны перегревы,у которого достаточно жесткости,чтобы выдержать все издевательства;
ГБЦ,качество литья которой на 10 порядков выше нашего,которые к тому же бывают как алюминиевые,так и чугунные...
и еще про обьем:от 5л до 10л/движек
ну и кучу всяких мелочей,типа гирокомпенсаторов,тюнереных помп/валов/коллекторов и т.д.
еще цепной привод Р.вала,более короткие,не гнущиеся штанги...
в список можно включить все детали двигателя,потому,что там их делают качественно...
не пример это...
dj_sap
2,045
1,544
445
Карбюратор ставится в герметичный ящик, Вот только туда уже подается давление турбины.
Герметичные ящики вовсе необязательны, на Солексы ставится обычный механический нагнетатель с приводом ремнём от коленвала и в идеале с электромуфтой и поехали.
О! а можно попотробнее. Где можно разжиться знаниями про наддув карбюраторов.
Здесь: _http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?showforum=92
Тоже мне проблема - было бы желание...
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
Я думаю что не стоит спорить по этому поводу, потому что на 100% уверен что ни через год, ни через два мы не увидим турбированного 402-го от xemulxe, поэтому спорить просто не о чем - равносильно спорить на тему стоит ли ставить ядерный реактор на волгу или нет.
Незнаю незнаю
Исторический факт: Брюс Кроуэр в одиночку сумел построить уникальный восьмицилиндровый оппозитный двигатель Crower 8 с оригинальным автоматическим узлом сцепления для гоночных болидов сериии "Индианаполис". Всю работу, от инженерных расчетов до стендовых испытаний он проделал своими руками.
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Поправь пжалста сцылочку, сам недогодался как надо.
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Нужно просто убрать вначале подчёркивание. ;)
"Обнаружена ошибка. Если вам неизвестны причины ошибки, попробуйте обратиться к разделам помощи.
Причина:
Ссылка, по которой вы попали на эту страницу является «мертвой» или удаленной."
Значит страница утеряна. Там случайно не про турбированный пылесосом москвич?
dj_sap
2,045
1,544
445
Kaban, Семён Семёныч, у нас там наверное регистрация нужна.
Вот выжимки (по одному сообщению) из нескольких тем:
ну вот ещё несколько фоток:
это в скором времени вернётся под капот, тока сначала покрашу а то вид непрезентабельный
Добавлено через 56 секунд
давление под дросселем получалось 0,4 бара
редуктора нету, тут за счёт шкивов обороты повышаются,
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
прикинь разницу шкивов
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
к тому же и большой фкив крутится примерно в1,5-1,7 раза быстрее двигателя
мерял я очень просто подцепил трубку от манометра, кстати монометр здоровый, с мелкой шкалой,
подцеплял на карбе на трубку отсоса картерных газов, она выходит под дроссель, так что давления замеряется после дросселей,
пробовал цеплять там где вакуум цепляется показывает тоже самое,
кстати о производительность, у меня получалось что то около 16 или 18 тыс оборотов при 5000об на двигателе и вот примерно на таких оборотах давление 0,3 если с фильтром (простой бумажный) 0,4 без фильтра,все замеры на ходу под нагрузкой
при этом крыльчатка от камазовской турбины, качает очень хорошо.
шкив привода сделан за целое со шкивом помпы,
фоты старые, ещё и телефоном деланные
XemulXe
27 Май 2008
59
Жизнь сурова первый пошел всмысле одно двигло взорвали(осталось 4) 402 живуч до ужвса, но терепение и турбо все завалят ))) Лана а терь без шуток, если есть психи тюнить 402 в путь, снять мона до 250 но *** ресурса на один выгон. буду искать змз 511 там больше смысла заниматься изысканиями, почему так решил не спрашивайте, просто я услышал и ывидел как оно на 3102. ТЧК хочу и все...Сори за сумбур пошел поминать дальше двигло...
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,266
420
Незнаю незнаю
Кроуэр живет в штатах. А мы где!!!? Там любую мелочь можно приобрести. Михаил Васильевич, вы кажется хотели сказать: "... он все проектировал, подгонял и собирал, а точили за него спецы". Все нельзя сделать самому... Физически не хватет сил и времени.....:glare:
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
Вот это уже здраво.....
