Рвётся шланг.
Сибирь-54
12 Окт 2006
524
278
У меня уже в четвёртый раз лопается шланг, что идёт от бачка с декстроном к ГУРу. Не пойму в чём причина. Кто знает, может ли в гуре создаваться избыточное давление? И может кто-то знает как это устранить?
Да, машина - 105-й Крайс.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ответ: Рвётся шланг.
Сибирь-54, пускай меняют машину в связи с невозможностью устранить дефект.... Если откажут... тогда в суд. Я думаю что он будет на вашей стороне.
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
У меня так двоюродный брат из Курска добился замены своей ВАЗ 112.... там что-то с тормозами было, тоже ремонтировали в сервисе в течении 2 месяцев, так и не смогли отремонтировать.
mindforms
3,226
1,850
545
Мистика, блин! Ясно, что насос не при чем и сам редуктор виноват, но 2 раза попасть на одно и тоже!!! Меняйте еще! У меня вообще производительность насоса ГУР выше, чем у штатного, однако шлаги не рвались - я общался на тему "что туту было" с мастером в госконторе, который эту волгу обсуживал 9 лет.
Сибирь-54
12 Окт 2006
524
278
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
РЎРёР±РёСЂСЊ-54, Армированый шланг?! рвёться?! бред какойто. при той давке его должно с хомутов срывать но нервать....
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
Здаёться мне что давка там вобще непричём. другие "немистические причины рассматривали?"
Сибирь-54
12 Окт 2006
524
278
Но факт остаётся фактом....
И шланг не просто армированный.... а ещё и импортный...
Наши русские шланги, что продаются в магазине и ставит дилер, рвуться вообще на 3000.
mindforms
3,226
1,850
545
Merlin, а что еще кроме давления вызывает разрыв шланга? может быть поставить шланг с той магистрали, что под находится давлением? ну, отрезать там соединения и вперед... хотя, ИМХО, либо хомут сорвет, либо бачок лопнет. Не верится во втрой нерабочий редуктор, но все же... А они его ТОЧНО меняли?
Сибирь-54
12 Окт 2006
524
278
Да, всё меняли. Видно что редуктор новый. И рулевое работает немного по другому. Да и механникам своего дилера я доверяю. Если говорят что поменяли... значит так и есть
XacTJIA
16 Ноя 2007
180
36
140
есть ещё 1 идея, где-то в том, что так ещё и не поменяли (шланги, бачок), есть что-то что при определённых "благоприятных" условиях срабатывает как клапан и перекрывает магистраль... Или ещё версия: ЧТО-ТО С МАСЛОМ!!! И последнее, самое маловероятное, а шланг случаем на коллекторе-то не лежит?? И ещё, ГУР они меняли, а вот место где шланг к гуру присобачивается там алюминевая какая-то хрень закручивающаяся болтом на 22. короче нужно поменять абсолютно всё, основные элементы уже заменены, осталась мелочь...
mindforms
3,226
1,850
545
Если магистрать перекрыть, эффективность работы ГУРа упадет заметно.
Интересно, что прочитав много тем про ГУР (ну, гудит же он у меня), я не припоминаю случаев упороных разрывов одного и того же шланга....
Витас
19 Авг 2007
633
593
Фильтр и жидкость меняли на очередном ТО, 3000 км назад
И через некоторое время началось...
Поменяли всё, кроме фильтра, и ничего не помогает...
Мож всё-таки ещё раз заменить фильтр или уж поставить новый бачок...
Ещё вариант: замер давления в сливной магистрали у подопытной и репрезентативной (другой) машины. Если одинаковое (как и должно быть), то дело в бачке.
mindforms
3,226
1,850
545
Чего то мы тычем пальцем в небо, ИМХО. :(
Сибирь-54
12 Окт 2006
524
278
Послушайте это дефект у всех или у конкретных единичных авто ?
У нас в Нске, у дилера где покупал машину, я единственный. Про другие города не знаю.
Scorpi
13 Мар 2007
176
380
Мужики, я тут почитал и вариант родился :). Насчет Волговских бачков я не в курсе, не присматривался, а сейчас и негде глянуть. А может просто тупо забито отверстие в крышке бачка и на сливе создается избыточное давление. Слив по идее не должен быть герметичен и должен иметь выход в атмосферу, ведь там могут собираться пары жижи и т.д.
Это мои 5 копеек... :)
Сибирь-54
12 Окт 2006
524
278
У меня стоит железный бачок. Так он закрыт герметично, через резиновую прокладку. И шланги не забиты. Я их снимал продувал, и когда приезжал в 6-й раз к дилеру так там вообще разбирали всю систему и промывали.
mindforms
3,226
1,850
545
Хм... у меня на Волге пластиковый бачок. Визуально герметичен. На Опеле тоже нечто подобное, а вот на Камри он явно сообщается с атмосферой!
Я думаю, раз рвется магистраль обратки, нужно врезать в нее малсяный манометр - явно же, что давление рвет шланги!
Scorpi
13 Мар 2007
176
380
Интересно.... Сегодня глянул на бачок опеля вектра 92 г.в., там в крышке имеется отверстие - явно не геметичен, плюс хозяин рассказал что когда у него накрылся насос ГУР, имел место подсос воздуха, то из этого самого отверстия в крышечке выперала пена... Может всетаки в бачке дело!
Сибирь-54
12 Окт 2006
524
278
Ура..... Кажется сделали. Уже неделю езжу... и не рвётся.
А сделали следующее:
1) Опять поменяли ГУР.
2) Отогнули немного площадку, где стоит аккумулятор. Было подозрение, что проходя под ней, шланг перетирается. Хотя я там рукой всё прошарил, когда шланг лопнул во второй или 3 раз в одном месте.
Игорь_Луганск
20 Авг 2007
25
Сегодня потёк шланг в том же месте , что и у тебя. Впервые. Думаю, перетёрся. Других мыслей, почитав о твоих проблемах, нет.
