Разница в расходе 402 и 4021
iks-rd
13 Май 2007
96
26
124
Подскажите, какая разница в расходе между двигателями ЗМЗ-402 и ЗМЗ-4021?
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Ответ: Разница в расходе 402 и 4021
вы только вдумайтесь объем 2,4 литра
Я тоже так думаю. Горючая смесь везде примерно одинакового состава. Хотите вы или не хотите, а за два оборота коленвала 2,4 литра засосало. Ну это так на пальцах. Суть где то рядом. Ну не может Хаммер жрать как Ока!
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Ну это слишком на пальцах, если бы волга за 2 оборота коленвала заглатывала 2,4 литра, то это не волга была бы, а боинг-747:)
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Теперь на пальцах ног. Ну, с учётом коэффициента наполнения не 2,4 л., а чуток поменьше и естественно не бензина, а горючей смеси. Ну а далее можно пересчитать на чистый бензин и т.д. Просто я хочу сказать, что дв. объёмом 4,7 л. впустит смеси больше чем дв.2,4 л. А реальный расход реального залитого бензина зависит от тысячи причин и свзанных с двигателем и не связанных с двигателем.
P.S. Сам не авиатор, но думаю двигатели на Боинге-747 большую часть времени работают в более стабильном режиме, чем наши ДВС при движении по городу. Справка: у турбовентиляторного двигателя Rolls Royce Trent 900 тяга порядка 38000 кгс. Удельный расход 0,56 (кг/час /кгс). Заправочная ёмкость 199 тысяч 158 литров. (Так, где то вычитал)
Реакции: xxil
OLEG PROFI
23 Мар 2008
12
У меня 4021 ,карбюратор К- 126 на бензине расход около 12 на газу 14.я не гоняю сильно
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Кстати, интересный факт, разница в расходах 92 и 80 в основном чуствуеться только в городе. Т.е потребление 80 больше на разгоне. Если ехать с постоянной скоростью, то расход 80 и 92 окажеться примерно одинаковым, а в некоторых случаях расход 80 будет даже меньше (за исключением движения с максимальной скоростью, когда дроссель полностью открыт). :)
koder
17 Июл 2007
28
16
То-же самое, только карб К-151. Тоже не гоняю. тихо, спокойно езжу. Ну иногда (когда на бензине) со светофора тапку в пол давлю, но редко, так-что на среднестатистические показатели не влияет.
-=ProgressoR=-
26 Мар 2008
108
26
двигатель 402.1 не гоняю, по городу жрет не больше 16(предел) если очень аккуратно не топить и без пробок то и в 13 вписываюсь легко
по трассе если не топить то при скоростях 75-85 вписывюсь в 9-9.8 л
Хомяк
5 Янв 2008
302
450
164
4021, 80й бензин, карб 151с. По последним "зимним" замерам выяснилось что расход по городу составил 13,8, не туплю, но и тапку в пол не давлю. По трассе 9,5 скорость 100 кратковременно на обгонах 120-130. Летний забег на рыбалку - 1500 км - средний расход 11,2, 75% по трассе 110-120 остальное проселки и бездорожье. Нагрузка - водитель и пассажир, полностью забитый багажник и заднее сиденье плотно по подголовники.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Jean HQ, в каких случаях расход 80 будет меньше?
Сложно сказать, от очень многих факторов зависит, но такое может быть. Ещё раз скажу, всё сказанное верно для движения с постоянной скоростью, не на полностью открытом дросселе.
Denwer
11 Дек 2008
Как ты Волгу не регулируй ,береги, ухаживай, все равно жрать будет в среднем 15-16 литров на сотню. Было 3-и Волги летом 10 литров на 80 км, зимой 10 литров на 60 км. считайте сами ( без пробок, движение по городу). Особых различий в разнице 402 и 4021 не нахожу !!!! как была разработка 60 - х годов так она и осталась. Единственный случай когда я добился расхода 9,2 на сотню - это при установке Жигулевского карба и ехал по трассе 110-120 км ч.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
КПП4х/4021, карб ДААЗ 4178, новый. По трассе стабильно 10 литров 80го бензина на скорости 90-100, если иногда притапливать и городки попадаются, то 11. У знакомого при том же раскладе 92го жрет где-то на литр меньше. Один хвалился, что у него расход 8.5-9 литров 80го на сотню по трассе при тех же скоростях. Попробовал прокатиться, сразу понял, почему у него расход такой. Волжана та тупо не едет нихрена, разгоняется как паровоз, минут 5 надо кочегарить. Про обгоны вообще молчу, а на подъемах, где я на 4й не снижая скорости влет выхожу, он на 3ю переключается. Мне все-таки кажется, что при попытках добиться расхода ниже заявленного производителем, неибежно получим снижение динамики.
vitagaz
2 Дек 2008
83
У меня 402 карб 151к расход по городу 10 на 60 км, в среднем 17 л на 100. По трассе где то 13л на 100 км. Когда делаешь расход меньше то машина не едит.
TUNER 42
16 Июн 2007
14
115
Двигатель 24Д. АИ80. Карб 126.
По городу как не странно расход 15-16 л при любой манере езды.
По трассе при скорости 90-100, 10л.
Меняю ГбЦ, под 92, и карб на к151в, посмотрим что получиться...:)
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
151В вроде для 3-х литрового УАЗа? Ну, жрать тогда она явно не меньше будет)
TUNER 42
16 Июн 2007
14
115
По мойму 151В предназначен для работы с двигателем УМЗ 417.10 ​объёмом 2.45 л. Все жиклеры такие же как и на к151. вот только производительность ускорителного насоса на 151в вроде меньше. а также на 151в есть разбалансировачный клапан (я его заглушил). Может и ошибаюсь:)
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
А карб давно чистился-регулировался полностью, со снятием и разборкой?
Потому что расход великоват явно. У меня на трассе при скорости около 100-120 выходило 9-10 л на 100, по городу - в пределах 14-15...
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Отличия только в клапане разбаланстровки, может ещё чуть поменьше жиклёр во второй камере.
