Радикально решаем проблему климата
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
Вот как я колхожу Ваговский климатроник к волгопечке 31105 :good:
Шатл мне неподуше, а блок с крутилками ставить нехочу.
Сам блок
С включенной подсветкой (перепаяем на зелёный)
Заслонка рециркуляции (сделана из квадрата на 10 купленого в эпицентре вагозаслонки и заклёпок, управляеться волготазомотором) слева виден датчик температуры воздуха после испарителя. Красная байда это блок регулировки скорости вентилятора климатичесской установки. (датчик температуры воздуха на входе в печку уже некуда колхозить, посему он будет жить на кузове в коробе отопителя. (просверлим там дырко для него)) да заслонка рециркуляции короче родной гдето на сантим. чтобы не задевала ТРВ и трубки кондея.
Заслонка регулирования температуры ВолгоТазовская. в этот моторчик пришлось допаять один вывод к резистору. благо он там предусмотрен (в том моторе что на рециркуляции у меня это невозможно) Место под родной блок регулирования температуры будет законопачено.
Заслонка ноги/морда управляеться Вагомотором (блок печки у меня под крутилки. былбы нового образца под шаттл, поставилбы волготазомотор и сюда.) левее чорненький это датчик температуры выходящего в ноги воздуха.
Мотор заслонки размораживателя лобовухи (тут залёт эта заслонка должна быть ДО заслонки ноги/морда, но как оказалось несмертельно. в режиме размораживателя он всёравно переходит в мануальный режим и всё врубает на максимум. и можно спокойно нажать кнопку на морду и всё будет работать как надо. несущественно короче на одно телодвижение больше... мудрить с заслонками незахотел.)
Этот "Взрыв на макаронной фабрике" будем приводить в порядок. (последствия того что мне дали 2 проводки порезаные пополам и от разных машин, половина проводов по цветам увоще несовпадала..)
Теперь это всё облагородим, зажгутуем и укоротим проводку и будем ставить на авто. на авто уже подключим
1) датчик солнечной радиации
2) датчик забортной температуры
3) подадим сигнал от тахи
4) сигнал от датчика давки в кондее (тот что у меня подходит)
5) подсветку от габаритов
ну и прочую мелочёвку.
кроме того климат поддерживает дополнительно кучу фич. например кикдаун можно сделать через него. правда функциональность слегка ограничена будет... пока неясно смогу ли я блоку отдать температуру мотора, и нужна ли она ему.
Будем колупать дальше Вагком.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
У меня на вольве 460 нет крана печки.. Штатно нет. а печка ничего неподмешивает теплого. на фордах скорпио и сиерра нет крана печки.
А на БМВ клапана кстати стоят... На бехах нет заслонки подмешивания.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
Знатоки, никак не пойму, температурная заслонка закрыта - холодный, открыта - горячий? если есть нормальная картинка (схема) печки киньте, плз.
Добавлено через 43 секунды
Вопрос был: диаметр штуцеров
на самом радиаторе печки - 16
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
есть радиаторы и под 16. никогда непарился. у меня на машине разнобой. шланги на 16 на 18е штуцера с вазелином налазят. а 18е шланги на 16х штуцерах нормально хомутами обжимаються.
15,242
8,672
pavelvet
1,206
446
var_slayer, как моторчик ставил на темп. заслонку? как Royal257? если да, то надо переставить контакты в разьёме, чтоб в другую сторону работал. я про это писал и мне ответили 1 или 2 страницы назад.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
Royal257, Спасибо большое, отлично.
Не, у меня работает как надо, не до конца закрывается , хочу ход заслонки проверить
LexBor
15 Авг 2011
Всем привет =) Долго думал как поступить: купить моторчики на Газелевскую печку или взять печку в сборе. В итоге купил печку в сборе от Ауди А6 Кватро с двухзонным климат контролем за 5 тысяч =) Надо только блок управления климатом докупить, бамперный датчик и датчик салона наверное нужен. Забрал датчики воздуховодов, сами воздуховоды с дефлекторами, косу порезал к сожалению после предохранителей а не наоборот (не все фишки есть).
vova7499
1 Дек 2010
115
Может кто-нибудь поделится Ваг-комом под WIN7?
Добавлено через 12 минут 23 секунды
Поделитесь ваг-комом под 7 винду.Пожалуйста.
UTYUG
9 Авг 2010
56
всем привет, таки не могу разобраться с ошибкой по отчету времени простоя.
блок 1J1 907 044.
на Т16а пин 7 плюс подать невозможно, так как он конкретно висит на одной дорожке с минусом Т16а пин 14,15.
подскажите кто сталкивался?
    114.8 KB · Просмотры: 44
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
Возможно опечатка по номеру разьему.
Возможно это разьем С.
в русском переводе 7 - Реле автоматического регулирования интервала стеклоочистителя и стеклоомывателя.
может это и мееться ввиду + от зажигания. просто от реле берёться.
А не вспомнил. это на разьем Д кидать. вот.
7 - Клемма 30 (опция)
нам эта "опция и надо"
подробней тут http://wiki.vag.cc/index.php/Элементы_Climatronic
Добавлено через 3 минуты 47 секунд
Тут понятней
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151769
Клемма 30 это и есть общее обозначение + от зажигания.
VAMPIRO
13 Янв 2011
223
27
vova7499, наверное тебе никто не поможет,потому как VAG-COM работает на старых системах,я сам ездил переустанавливал ноут на ХР,900р отбашлял,
удачи
UTYUG
9 Авг 2010
56
Merlin, я вообще в ступоре. Дело в том что на фото и есть разъем D. И клемма 7- опция отмечена красной точкой. А она там на одной дорожке с 14 и 15. Мож у соседа с вольца блок дернуть, разобрать, посмотреть?
Константинов
15 Апр 2013
57
VAMPIRO, Не надо. Vag Com 3.11 прекрасно работает на Вин7, сам с такого Climatronic мучаю.
vova7499, Вот VagCom 3.11, архивы соберешь и распакуешь. Все работает на Вин7. Проверено лично.
  • 107_vagcom311.part01.rar
    476.6 KB · Просмотры: 39
  • 107_vagcom311.part02.rar
    476.6 KB · Просмотры: 30
  • 107_vagcom311.part03.rar
    476.6 KB · Просмотры: 26
  • 107_vagcom311.part04.rar
    350.8 KB · Просмотры: 26
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
у меня пошабашил привод заслонки рециркуляции... который был заклеян по методу указанному в этой теме.
возможно поставить привод от других заслонок? они вроде более долговечный.
minzhchao
29 Июн 2014
20
43
Подскажите на рестайлинг ставил кто такое?
