Про бортовой компьютер!???
Г
Гость
решил установить на свою 31105 бортовой комп. В магазине существуют несколько модификаций?! Кто устанавливал себе может поделится опытом. И еще, а надо ли его ставить??? Есть реальная польза.???
Спасибо.
N
Nikmail
Установил G105 на ГАЗ 3110 МИКАС 5.4. Выпуск БК май 2006 - прошивка 8.2. Не получается задать уровень топлива в баке. Сначала вообще отображалось 0 л. Сделал тарировку выставив 20 (больше нельзя). Скорректировать тоже получилось только на 5 литров, дальше ни в какую. В инструкции написано не более 5 литров за раз, интересно, что имеется ввиду, т.к. больше 25 литров при фактических 35 в 70 литровом баке мне задать не удалось. ЭБУ определился нормально, я только добавил галочку использовать к-линию 2, без нее неверно отображался мгновенный расход. Так же установлено "брать расход с эбу". В чем причина и как мне задать уровень топлива в баке?
p.s. Еще заметил одну вещь. Температура двигателя скачет: то 80, то сразу 115, потом 75 - 110. По приборам правильные первые цифры. Почему так происходит на БК?
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Ну вопервых тарировку бака проводят на малом количестве топлива (1-5 литров) без тарировки расход будет не правильным, коррекция действительно 5 литров + или -, это для правильного ввода данных.
а по поводу температуры скорей всего у тебя не работает температурный датчик который идет для БУ
BGN
15 Ноя 2006
32
12
Jean HQ
15 Авг 2006
2,568
1,662
495
видать ни чего не встает ;)
и все же, что можете посоветовать на 4021 двигун?
Поиши, тема осуждалась. Надо ставить бортовой компьютер, датчик спидометра и расходомер, тогда можно считать расход :)
mat
16 Ноя 2006
269
172
http://www.orionspb.ru/autocomp_lcd_kar.html
Я смотрю на БК-21. Надо датчик на коробку передач (если нет, но у меня стоит, тк 3110). На турбинку сильно ругались (течет, неточно измеряет, искать долго и тяжело, опять же в обратку надо вторую ставить). А всё остальное, что надо там есть. Поскольку уже стоит автоматический октан-корректор, то надобности в регулировке УОЗ не возникает.
Так то для 402 двигла будут чисто сервисные функции: время поездки, средняя скорость, средний расход, остаток топлива, нагрузочная вилка (единственно действительно полезная вещь по диагностике). В общем-то в большей степени получается игрушка, в отличие от инжектора, где БК действительно полезен.
Реакции: BGN
BGN
15 Ноя 2006
32
12
если бы нашел не спрашивал, но так ведь нет:fie:
Viking
24 Окт 2006
133
16
у меня 402
установил БК21
но по большей степени игрушка, снял с предыдущей машины.
главное часы большие там.
ну и расход топлива кажет сам.
тут ссылку кидали.
но он самый информативный и недорогой.
правда место куда воткнуть нет.
поставил на тунель перед кнопками у кпп
прапор
11 Май 2006
320
133
Установил на свою 105 с крайслер БК престиж впечатления двоякии. С одной стороны хоть какаято диагностика в дороги (лампа неисправности в приборки с крайслер не подключена ) с другой стороны неисправности показывает не корректно (может у меня такой экземпляр). Угол открытия заслонки показывает на холостом 14, макс. открытие 74. Проверил на стенде получилось 3 и 63. При переходе на газ отключаются бенз. фарсунки стенд это показывает а БК только отключение 4 фарсунки и часы на 20 минут в день отстают.
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
в бк multitronics di 15g куча всяких колибровок,которые позволяют добится довольно точных покозаний расхода.такие например как коррекция пройденного пути и скорости зависящие от размера покрышек и степени их износа,коррекция реального(который замаряется опытным путем)и индицируемого расхода топлива.я после всех колибровок добился относительного точных показаний в этом Б,К около 40 функций .в а главное есть возможность корректировки угла зажигания.что для нашего топлива необходимо.
А
Андрей
Похожие температурные скачки были и у меня ,на Престиже 27 . При этом прыгал и мгновенный расход топлива ( 30..50..100..200......0....11 ..13 л\с ) . послал БК производителям на прошивку новой версии . Теперь красота , все5 чинно !!!:yes4:
А
Андрей
Уважаемы господа!! а есть БК которые и на газу расход показывают?
У меня Престиж 27 . Езжу на газу , все прекрасно работает . Правда корректировку действительно нужно провести , хотя это совсем не сложно . И показания будут довольно таки точные !!:yes4:
