Проблема Пропадает зажигание
v1n
21 Июл 2009
41
Во время езды машина глохнет и едет на передаче, при этом фары поворотники аварийка работают. Останавливаюсь выключаю зажигание, включаю, реакции 0, при этом работает вентилятор обогревателя, обогрев заднего стекла. Проходит секунд 30-50 снова поворачиваю ключ, все зажигание есть, стартер крутит, завожусь еду дальше, потом та же история. Может кто подскажет куда копать?
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
Тяжело сразу сказать, пропадает плюс на цепи зажигания и стартера, попробуй проверить разводку на замке зажигания и контактную группу. Смотрю разводку по схеме, ничего на ум не приходит кроме дефекта в контактной группе, попробуй ее заменить.
Steel
5 Май 2008
665
538
Система зажигания какая? с 13 коммутатором или 131?
если установлен первый вариант, тогда капаем в сторону вариатора(железная коробочка с тремя выводами на левом брызговике)
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
Похоже на поведение термо предохранителя при перегрузе нагревается и размыкает цепь, остывает и включается снова, но его в схеме просто нет.
Steel, А стартер причем тогда? У него цепь отдельная через замок зажигания и реле. Напомню зажигание и стартер у человека не работают. Единственное где их цепи пересекаются Замок Зажигания.
Steel
5 Май 2008
665
538
Steel, А стартер причем тогда? У него цепь отдельная через замок зажигания и реле. Напомню зажигание и стартер у человека не работают. Единственное где их цепи пересекаются Замок Зажигания.[/QUOTE ]
просто невнимательно прочитал:blush2:
v1n
21 Июл 2009
41
А не может быть проблема с массой? Как то была проблема с косичкой от КП на кузов, так я воткнул провод от "-" клеммы прям на левый брызговик, на крепление коммутатора.
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
v1n, Проверь на всякий случай, странно что появляется сама. Я на своей массу разводил на кузов и двигатель от клемы.
Найдешь причину отпишись.
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
может быть гденибудь в районе замка зажигания или прям на нём плохой контакт, нагревается, размыкается потом остывает и всё на свои места становится
Master_NT
1 Окт 2007
264
80
Один знакомый мужик купил в магазине коммутатор 131,взамен старого вышедшего из стороя,так у него тоже то работает то глохнет когда не надо,поменял в магазине на другой стало нормально.
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
Да тебе везет, смотри реле регулятор, если есть запасное-поменяй. Определил по приборам? Если да, то проверь тестером для полной уверенности.
Master_NT, помним, что проблеема затрагивает и стартер, а он к комутатору отношения не имеет по проводке.
Реакции: v1n
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
v1n, Реле регулятор под замену и контактную группу замка зажигания проверь (при малейшем подозренни на неисправность под замену) а так жес массу на двигатель .
