Александр Ботов
- Регистрация
- 15 Май 2011
- Сообщения
- 13
- Реакции
- 1
- Баллы
- 64
Доброго времени суток!!! В прошлом году проходил ТО. Залезли под машину, что-то там подергали, а после выезда из СТО появилась сильная вибрация двигателя с биением коробки передач. Выкрутился масляный краник на движке и масло вытекло заметил через пару дней. Оказалось сломалась и вылетела втулка с траверсы, заменил траверсу но результата не дало.. Перебрал коробку передач заменил все подшибники. Вибрация пропала. Снимал ГБЦ менял прокладку и регулировал клапана. До этого замерял компрессию - 7МпА. Клапана текут надо притирать. Помпу тоже менял на новую и отъездил на ней месяца 4. Короче все собрал и толку мало. Рывки при движении, перегрев двигателя (греется ужасно) и глохнет при торможении на перекрестках. Заезжал в автосервисы все разводят на полную переборку двигателя, но таких денег у меня нет. Вот и думаю,то ли копить денег? толи отремонтировать ГБЦ??? Интересно мнения людей. Может дадите толковые советы по ремонту. Двигатель 402й пробег более 289000км.
