Проблема Проблемы с холостым ходом
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Привет Коллеги -Волговоды!:)
вот только что приехал на подсосе, потому как двигатель перестал держать холостой ход, (ЗМЗ 4021,карб ДААЗ 4178...40 ЭПХХ отключена ) ХХ пропал мгновенно и внезапно,как водится на перекрестке:mad1: Поскольку на улице довольно темно сильно копаться не стал, проверил электромагнитный клапан,(работает) снял кастрюлю,визуально осмотрел карб, потом плюнул позно уже и пошел домой...::stop: завтра буду копать... Какие будут мнения??
Волжанин34
4 Фев 2010
459
106
24,193
может есть другие варианты.
В ремкомплекте карбюратора можно купить новый винт с резиновым колечком. Или просто колечко поискать подходящее (я последний раз у карбюраторщиков выпросил парочку новых)
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
Это винты, которые его к карбюратору крепят. Я говорил о винтах, которые дкржат крышку над мембраной.
Волжанин34
4 Фев 2010
459
106
выкручивал винт холостого на старом там нет не какой резинки...
Я говорил о винтах, которые дкржат крышку над мембраной- не понял где это :(
24,193
резиновое колечко на винте КОЛИЧЕСТВА. Кончик винта количества заострен и имеет канавку перед резьбовой частью. В эту канавку и укладывается колечко, которое герметизирует канал и на дает воздуху прорываться через резьбу.
Можно воспользоваться и обычным герметиком, "заклеив" винт в канале после настройки карбюратора.
Волжанин34
4 Фев 2010
459
106
карб настроен.. завтра замажу.. о результате отпишусь...
что нащет этого.Я говорил о винтах, которые дкржат крышку над мембраной-эта та крышка куда подсоединяется шланг от електроклапана???
24,193
Это я говорил :)
Смотри на своё фото. Тонкий шланг, кончик которого мокрый видишь? Так вокруг него четыре (!) винта. Открути, осторожно отдели крышку от корпуса экономайзера и проверь плоскость привалочной поверхности крышки и целостность мембраны.
Волжанин34
4 Фев 2010
459
106
а подсасываать с резьбы винта холостого возможно....??
Добавлено через 3 минуты 29 секунд
Это я говорил :)
я цитировал.))
если че заменю плоскость есть запасная.
будем пробывать.:)
замучил меня этот карб.. но интереса больше повозитса сним.:spiteful:
24,193
n311
1,710
778
Волжанин34, проверь шланги на предмет трещин, плотности насадки на штуцера и поставь хомутики.
Добавлено через 3 минуты 28 секунд
нет не проверял.... если я правильно понял открутить его..3 винта и проверить.?
настройки смеси не собьются??
Не собьются если исправен. 4 винтика - два крепят половинки корпуса с зажатой мембраной, еще два подлинее кроме этого крепят к карбу, при разборке внимательней - некоторые путают с какой стороны пружина.
Волжанин34
4 Фев 2010
459
106
шланги проверял.
тогда получаетса 3 крепят корпус экономайзера прин. холостого хода. и 4 экономайзер....
n311
1,710
778
Волжанин34
4 Фев 2010
459
106
    70.8 KB · Просмотры: 20
n311
1,710
778
посмотри ты про экономайзер??
Понял. Я про клапан экономайзера. А в корпусе смотреть нечег (если конечно без прокладки не собран) только наличие резинового кольца на винте качества как говорили выше, а вот в клапане есть что посмотртеь - уплотнительное кольцо, мембрана, шток (свободно ли ходит, у меня парочка подклинивала)
Волжанин34
4 Фев 2010
459
106
корпус с прокладкой собран...как говорили выше седня мазанул герметиком вин качества..... машина целый день стояла.. собираясь дамой завел. капот открыл минута и обморожение началось....
следующее разборка экономайзера проверка плоскости и прокладок.. как советовали выше.
зделал фото по лучше очень хорошо видны места обморожения.
    62.4 KB · Просмотры: 21
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
была у меня такая фигня, даже в 30 градусов жары...вылечилось сменой экономайзера хх и прокладки...цена вопроса 150 руб и здоровые нервы:)
Волжанин34
4 Фев 2010
459
106
может опережение зажигания чего подглючивает
по подробнее можно..
как писал выше покупал новый к151 самому нет времени поставить давал знакомому на 29 ставил.говорит неможет отрегулировать холостой.крутит вертит болт но изминений нет.
