Проблемы со сцеплением
Seryi
17 Мар 2009
Здравия всем!
Помогите разобраться в чем проблема. Авто - ГАЗ-М20. Проблема со сцеплением. В один прекрасный момент напрочь перестало выключаться. Сцепление - не родное (гидравлическое, возможно от ГАЗ-24, но не суть дела). Главный цилиндр сцепления выполненен в одном чугунном блоке с тормозным (то ли от ГАЗ-21, то ли ГАЗ-24).Сразу замечу, что подтекает тормозная жидкость со стороны поршней (в общем где педали давят). Наверное манжеты пропускают. Хотя я все разбирал, промывал, смотрел - манжеты целые (может протерлись!????). Короче говоря, купил я новый цилиндр сцепления, купил новый шланг и все это соединил (т.е. от главного цилиндра сцепления все новое), начали прокачивать как положено. Пузыри воздуха идут прекрасно, но проблема в том, что идут и идут, не заканчиваются. Раз 50 прокачивали, вижу что что-то здесь не то. В бачке тормозуха на 1 см всего упала. Сцепление ни на чуть чуть не заработало. ПОдскажите в чем тут может быть проблема. Да и еще одна подробность: когда прокачивали, тормозуха стала капать и чувствуется как раз со стороны педалей (штоков, которые на поршни давят). Может действительно дело в манжетах?
Sweet
30 Июл 2010
38
49
Здраствуйте. У меня возникла такая проблема после замены сцепления. Газ 3110 2000г Если трогаюсь в натяг появляется не приятный звук. Машина при этом не трясётся. Уходит со старта нормально. Стараюсь трогаться на малом газу.Или газую рывками мягко при этом отпуская педаль. Но всё равно где нибудь на горке газанёшь трогаясь и тут же услышишь сей звук. В остальном сцепление работает идеально. Заменил выжимной и не помогло.Не ужели придётся менять всё по новой в сборе.Звук похож на какое то верещание.
Artist0220
31 Авг 2012
здравствуйте все, подскажите пожалуйста: при заглушенном двигателе, скорость переключается нормально, но стоит его завести не могу путем влкючить ни одну передачу, сцепление выжимаю на полную а толку вообще ни какого, почти сразу начинает ехать, если полностью отпускаю сцепление едет нормально но переключается так как будто оно не работает
