Здравия всем!
Помогите разобраться в чем проблема. Авто - ГАЗ-М20. Проблема со сцеплением. В один прекрасный момент напрочь перестало выключаться. Сцепление - не родное (гидравлическое, возможно от ГАЗ-24, но не суть дела). Главный цилиндр сцепления выполненен в одном чугунном блоке с тормозным (то ли от ГАЗ-21, то ли ГАЗ-24).Сразу замечу, что подтекает тормозная жидкость со стороны поршней (в общем где педали давят). Наверное манжеты пропускают. Хотя я все разбирал, промывал, смотрел - манжеты целые (может протерлись!????). Короче говоря, купил я новый цилиндр сцепления, купил новый шланг и все это соединил (т.е. от главного цилиндра сцепления все новое), начали прокачивать как положено. Пузыри воздуха идут прекрасно, но проблема в том, что идут и идут, не заканчиваются. Раз 50 прокачивали, вижу что что-то здесь не то. В бачке тормозуха на 1 см всего упала. Сцепление ни на чуть чуть не заработало. ПОдскажите в чем тут может быть проблема. Да и еще одна подробность: когда прокачивали, тормозуха стала капать и чувствуется как раз со стороны педалей (штоков, которые на поршни давят). Может действительно дело в манжетах?
