Проблема работы 406 двигателя летом при температуре +32..+38
M
Martin
Мужики помогите решить проблему с движком!
Проблема следующая. При эксплуатации ГАЗ 3110 в температурном режиме от + 31 до 38 примерно километров через 25 машина глохнет и хрен заводится (при этом жутко ревет бензонасос с переменной тональностью. Исходящая трубка не пережата). По истечении минут 25 после остывания снова нормально заводится и проезжает еще 10-15 км, затем история повторяется. Что может быть за проблема (проблемы)? Мною были заменены следующие детали: Свели, бронепровода вместе с колпаками, обе катушки, бензонасос, фильтры тонкой и грубой очистки, воздушный фильтр и датчик положения коленвала. Че б--я за проблема хрен могу понять. Помогите плииизззз. ::help:
томик
3 Май 2007
656
294
224
отлично. Температуру воздуха БК показывает? Шаг РХХ и УОЗ можешь написать?
да , конечно. Но вот в чем вопрос , по БК ( он кстати у меня совсем простенький ) ошибок нет совсем, кромне 13 ( это байда с ДМРВ) , но эта ошибка бывает очень редко. А машина греется. А вот еще прикол , как только температура на улице понидается до 25 - все просто супер !
MaXX-3110
7 Авг 2007
182
53
140
томик, да уж.. с простеньким БК далеко не уедешь. Видать тебе прямая дорога в гарантийку.
я все таки грешу на регулятор давления топлива и сам БН.
томик
3 Май 2007
656
294
224
Да все дело в том , что был я на гарантийке. Эти бараны разводят руками. Так что я в ж...пе.
Завтра попробую , как тут уже было написанно поменять датчик , что бы вентилятор запускался немного пораньше... если поможет - хорошо !
И конечно посмотрю регулятор давления топлива.....
спасибо вам за советы.:thankyou:
Денис3110
16 Окт 2006
242
277
У другана была такая ерунда на ГАЗеле 405 движок с бутылками в капоте ездил чтобы щёль была и тряпку наматовал всёравно глохла,поменял датчик температуры который от мозга и регулятор давления и всё ок....но это всё происходило при температуре на улице в районе +30-32гр
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Проверь регулятор давления манометром, для этого тебе нужен манометр, тройник, кусок шланга и хомуты. В подводяшуюю магистраль врежь тройник, на шланг манометр и поехал. Как только заглох-смотри давление топлива. Если меньше 2 то меняй регулятор. Лучше , конечно ,на бошевский.
dj-mir
26 Июн 2009
19
а где находится регулятор давления топлива и температуры ож на 406 а то борюсь с этой проблеммой 2 года замена филтров, бензонасоса, свечей, проводов, катушек, и все что с жтим связано так и не помогла.
