Постепенное включение электровентилятора
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
тут рылся в разных статьях и конференциях... планирую со временем поставить электровентилятор на свою 24-10. Очень заинтересовала схема плавного пуска. Нашел пару вариантов с микросхемами и прочими "штуками" - сложновато. Слышал о схеме на двух релюхах и резисторе.
Кто владеет технологией данного сабжа? Помогите чем мОгите плз...
(ткните носом в ссылку если есть - сам не нашел)
Sergej
28 Окт 2009
36
Re: Постепенное включение электровентиллятора
Цитата:
Сообщение от Sergej
Работа вентилятора в интервале температуры ОЖ 80-90 - "мартышкин труд".
даааа?? А вот у меня температура держится 85-89 градусов. Разве это плохо?
Ali-xan, это нормально.
Плохо другое:
У меня же факт уже 3 года-83-84 град.
Снижение температуры ОЖ само по себе увеличивает расход топлива
а там ещё и ЭВ работает :( . Температура ОЖ 80-90 - это "зона ответственности" термостата и вентилятор в ней работать не должен. Не стОит нарушать мудрое правило "не мешай агрегату работать".
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Всё это верно, усё правильно, Но мне нужен надёжный винт. Который даже при
здыхании, какого нибудь элемента, продолжит работу, и путём переброски контактов,
я смогу в любой пробке спокойно стоять в жару, а ни дергаться, глядя на стрелку.
Медленное вращение мне кажется, экономит мотто ресурс винта, который не ревёт, чтобы погасить температуру, а просто предотвращает её повышение. Я не спец в электрике, но по мне, лучше два реле, которые друг друга дублируют. А по поводу иностранных аналогов, То тогда надо покупать инку и не очем тут разговаривать.
А это скучно. Что делать без любимого конструктора «сделай сам - Волга»
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
У меня их два :) Основной висит на смерче самодельном и вращается постоянно с приростом температуры от 80 градусов. А второй дополнительный от 3110 с 402 , и снимает температуру с радиатора. Если основной не будет справляться, а он пока справляется, то страханёт дополнительный :)
Реакции: rom
ILeA
3 Фев 2009
198
38
Не осилил всю тему уж извините!
вопрос про силыч, можно ли его ставить на вентилятор BOSH ( к сожелению не знаю сколько ампер, поэтому и возник вопрос) и куда подключать что бы при включении кондиционера включался вентилятор радиатора.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Можно я за него отвечу? Контакты выгорают когда руки растут не так как у всех, и глаза нужны что бы шишку на лбу не набить. В одночасье они не выгорают. И выгорают не только там, выгорают когда разъемы втавляют кое как, почему то у меня нигде не выгорают, а у вас выгорают. На размышления не наводит? Я не для того что бы обидеть. Просто когда вставляю разъем, дополнительно поджимаю контакты тонкой отверточкой в месте опресовки вперед и каждый лепесток двигается вперед еще миллиметра на три. Вот вам и ответ почему горят контакты, а если разъем часто передергивался, вытаскиваю мамы и поджимаю их пасатижами. И так не на первой машине. Ни один не выгорел.
это всё сделано, но не чего, что при прочих равных у меня вентилятор потребляет ток в два раза больше чем ваш, и пусковой тоже,
провода поменяны на большего сечения, сейчас в паралель будет выставлен плавный пуск...при чём при включении вентилятора Микасом будет работать штатная схема...вот и всё, и на размышление наводит только одно, что нужно мне пригнать к Вам мою машину и вы подогнёте все контактики, повытягиваете все проводочки, пропаяете всё, что слабое, а то я дурак неуч и бездарность как идиот пытаюсь улучшить, то что есть, но оказывается всё просто решается плоскогубцами и отвёрткой,
я не для того, что б обидеть или уменьшить ваши заслуги как инженера и механика!
на моей машине будет стоять плавный пуск ЭВ и это я считаю правильным!
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Бошевские вроде 15 ампер.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Если бы , я умел создавать электросхемы, управляющие напряжением от датчика температуры, то давнобы слепил и воткнул. Но увы, мне не дано. Поэтому строю, из того, что есть. А ведь есть такие умельцы, и где они?
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Так смерч 7 от датчика считывает показания. И на основе их увеличивает или уменьшает обороты.
Реакции: rom
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
мы этим тут и занимаемся,
для самоделок Смерч-7
ещё разработка от Alexx и от Udar.
Я делаю на основе смерча.
KARAT
7 Ноя 2006
413
Силич с БОШевским вентилятором работал два года без проблем. Только при заказе необходимо оговаривать что Силич для Бош. При включении кондиционера Силич включает вентилятор на 30% мощности. Это предусмотрено схемой Силича.
kineskop
10 Фев 2010
505
260
а конструкторы дураки этого не предусмотрели?
А может вернемся к мясорубкам? там и пусковых токов нет и температура как вкопанная стоит.
Абсолютно согласен. Я вот вынужден был сделать контрольную лампу включения вентилятора. Для собственного успокоения.
Никогда не считал что конструкторы дураки,но...
Вы наверняка заметили, что существует тенденция работы всех устройств чуть больше данной изготовителем гарантии. И это закономерность не только нашей промышленности :)
Если Вас устраивает гарантия 3 года и пробег 50 тыс, а там хоть трава не расти, то продолжайте свято верить в конструкторов ГАЗ :haha:
К133
1,584
775
Не все, есть еще и 30А.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
ILeA, почитай всю тему, не поленись! Написано как отличить и узнать на скока у тебя Ампер.
ILeA
3 Фев 2009
198
38
поиск мне не помог , а читать всю тему ну уж очень не хочется , если знаете как понять сколько ампер по внешним признакам вентилятора , то буду очень благодарен, а нет тоже не страшно заказал с китайского интернет магазина клещи , как придут замерю и все ))
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
на сколько я помню, у 30 амперного T образные разъём.
К133
1,584
775
Sergej
28 Окт 2009
36
Давайте привезем Волгу в Антарктиду ... и будем там выяснять преимущества ситемы АРМ в сравнении с прямым включением эл. вентиллятора.
Меня интересуют такие условия: Лето, дорожная пробка, включеный кондей, жара, тополиный пух...
Результат будет таким: когда электровентилятор (с реле), включавшийся на полную мощность, перестанет вЫключаться, такой же ЭВ и при тех же условиях, но с АРМ, всё еще будет продолжать постепЕнно и плавно увеличивать частоту вращения.
К133
1,584
775
для самых ленивых: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=5755&page=15
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Я Вам поверю!;) И даже знаю до какой величины будет "плавно" увеличивать частоту вращения. До бесконечности.... :haha:
15,242
8,672
Клещами постоянку? А ни чего что у них принцип трансформатора, который работает на переменке. Для постоянки тестер или амперметр с шунтами.
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
По "Силичъ" поищи отдельную тему, есть тема Силичъ на Крайслер. У меня стоит на Крайслере, но вентилятор не Бош и управление делал по самостоятельному датчику завернутому в радиатор.
Добавлено через 7 минут 36 секунд
Вот темка "Подключение Силыч на Крайслер" , там как раз есть проблемы с Бошем.
