После переборки не заводится двигатель
С
серж
406 инжекторный, заменил поршневые кольца, шатунные вкладыши, прокладку под головку блока цилиндров, все собрал, после сборки никак не завести :crazy:
Стартером коленвал проворачивается, но не заводится.:fie:
Помогите, чем можете.
viktor7772
21 Окт 2009
223
67
Смотрим метки,если все гуд крутим двигло без свечей чтоб компенсаторы масло накачали.Потом все ставим на место.Метка на пром валу стоит не зря.Если ее не выстовлять то метки на распред валах не сходяца.
метки сошлись!просто перекинул цепь на распредвалах,пром вал не трогал,завтра заводить буду пробывать,сегодня не получилось:(fackаный ГОН не получилось зарядить(натяжитель)куплю новый и попробую))
Добавлено через 16 часов 25 минут 4 секунды
попробывал завести,не получилось(((посоветовали провернуть коленвал на 180 градусов отдельно от распредвалов,повернул,попробывал завести,стала хватать быстрее даже почти завелась)))только вот чего то не хватает ей(((((
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
Может бензина не хватат? или какой датчик не подключил (типа датчик коленвала...?
Я себе собирал - так ДМРВ забыл подключить - ничего.... завелась... тяжеловато правда, но завелась....а потом проехался - сильный запах бензина.... посмотрел, а форсунки по верхним уплотнениям текут резво... на герметик посадил - вроде всё стало хорошо, больше не текут мимо впускного коллектора.
viktor7772
21 Окт 2009
223
67
да все подключено и бензин в норме,датчики все стоят правильно,только в двух разъемах не уверен,менял их местами без изменений(((хз может и напутал чего но вряд ли,по другому не подключишь....
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
может угол не тот, вот и не хватает...
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Так.... давай по-новой:
Все датчики подключил?
ДМРВ, температуры, ДПДЗ, датчик фаз, ДПКВ.
Присовпадении метки на шкиве коленвала распредвалы стоят под нужными углами...?
Высоковольтные провода подключены правильно...?
Две массы со жгута проводов подсоединены к ресиверу?
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Когда у меня сломало распредвал и мы всё собрали и установили на место, машина на отрез отказалась заводится, я почти посадил новый акб но без результатно, схватывала и не более.
В итоге плюнули было уже поздно и решили продолжить на следующий день, я поставил свой старый почти дохлый акум назад и решил на последок крутаноть и что вы думаете с третьего оборота машина завелась.:rolleyes:
После чего мы в троём с отвисшими челюстями почесали репы развели руками и разъехались по домам.:popcorm:
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
Тоды даже не знаю.... может действительно аккума не хватает?
Я бы ещё разок со всей тщательностью проверил подключение всех датчиков...особенно ДМРВ,ДПДЗ,ДПКВ,Датчик фаз.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
ды уже много раз проверял, результата НОЛЬ:(,АКБ 2 штуки один из них новый:(
Железо мистики не приемлет!:stop:
Нужно внимательно искать причину!
Если Привод ГРМ исключён внимательно смотрим подачу топлива и искры!
Но коли снимались распредвалы и цепи ещё раз всё просмотреть и проверить!
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Spawn
6 Сен 2010
301
133
а не рассматриваешь вариант что просто залита сейчас машина. сколько крутил ее до, теперь начала схватывать и никак. попробуй на веревке прокатись по району, раз хватать начала. не насилуй аккум
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
понятия не имею,я второй раз без нее метки выставлял,а какой от нее толк?когда метки коленвала и распредвала совпадают?
:rofl: Там тоже метка которая влияет на положение распредвалов!!!!!!
Так как пром шестерня не является просто передающим звеном!
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
viktor7772, тупой вопрос, но как вы метку на коленвале ставили по риске на демпфере или счтитали зубья отметчика датчика коленвала? Последний вариант предпочтительней, демфер часто проворачивается соответственно и метка уходит. Двадцатый зуб должен приходиться на середину датчика распредвала или пятнадцатый на метку на крышке передней. Промвал можно пока забыть, он больше влияет не на запуск, а на то как будет мотор работать, но работать будет.
Второй вопрос, а штифт на распредвалах не трогали? Его тоже можно не туда поставить.
Реакции: vlr
viktor7772
21 Окт 2009
223
67
viktor7772, Может действительно переливают свечи? Тогда педаль газа в пол и крутить стартер, постепенно отпуская педаль газа.
делал так ей все равно
Добавлено через 52 секунды
штифт не трогал ни кто,походу придеться снимать крышку(((((
