Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Gusbig
21 Ноя 2011
Добрый день (особенно после вчерешнего в Москве)!!! Помогайте! Регулятор оборотов печки стал работать только в двух режимах: не работает и очень быстро работает. Нет золотой середины. Поменял блок регулировки скорости вентилятора отопителя, проблема осталась. Может быть писец подкрадывается незаметно к мотору отопителя?
Кнутов Игорь
30 Ноя 2014
Доброго времени суток!
Буквально пару дней назад появилась такая проблема, после нескольких минут тырканья в пробке, при нажатии педали сцепления и соответственно отпускании педали газа, обороты двигателя падают до 300 об/минуту, появляется тряска, такое впечатление что вот-вот заглохнет двигатель, но через 1-2 секунды обороты поднимаются до 500 и так до тех пор пока не выйдешь из пробки.
В нормальном режиме езды обороты на холостых держаться на отметке 800.
Может кто-нить знает в чем может быть дело ?
Машина у меня газ-3102 двигатель крайслер
Кнутов Игорь
30 Ноя 2014
sergeyon12rus
11 Июн 2012
:wall::wall:Доброго времени суток,Господа форумчане!!!
Очень надеюсь на Вашу помощь.Суть проблемы заключается в том,что утром пытаясь завести свою ласточку при включении зажигания насос молчал.Начал искать проблему,при проверке выявил,что реле,предохранитель и насос исправен.+ тоже везде живет.Подобрался к ЭБУ выявил что в колодке обломлен провод,все было приведено в надлежащее состояние.Радость переполняла-алилуяяя!!!!
Радость длилась мгновения (((.При включении зажигания насос добросовестно заработал накачал топливо и как положено отключился,а при включении стартера он уже подло не включился,а на панели загорелась вот эта хрень....(рис.)
А при выключении стартера хрень эта гаснет,а дурной насос зачем то стал включаться примерно на 1 секунду.
Если кто знает или может у кого была похожая проблема,помогите пожалуйста разобраться от куда ноги растут.Заранее спасибо!!!!
    84.4 KB · Просмотры: 19
Леонид105
10 Май 2009
108
108
124
перелистал много страниц, но не нашел, а видел где то тему.
Кто как борется с центральным замком на 105.
замки живут своей жизнью, то одна не закроится, то другая не откроится.
сильно выражается в холодное время года.
замки разбирал, стоят наверное как и у всех 105 Брамо. Корпус склеенный, но аккуратно открывал, чистил щеточный узел, но это не на долго.
в общем кто как решал проблему, и если можно дайте ссылку.
Спасибо.
ГУРУ
12,138
5,472
sergeyon12rus, если несколько непоняток по электрике сразу, то, скорее всего, проблема в питании. За плюсом обычно следят, а вот про соединение минуса с двигателем забывают. Надо проверить соединение аккумулятора с двигателем и двигателя с кузовом.
sergeyon12rus
11 Июн 2012
Соединение с двигателем и кузовом проверенно все в норме
sergeyon12rus, это панель от газели полноприводной. посмотри контакты у бензонасоса бывают контакты подгорают.
Контакты почищены,проблема осталась
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Я так понимаю,что из-за приборной панели тоже возможны глюки
да, я для своей приборки и для Игоря Маркова кидал оттдельную землю и плюс на неё, ибо сами контакты в разъёмах не надёжны.
sergeyon12rus
11 Июн 2012
Спасибо! Завтра буду дальше разбираться
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
aqua
3 Янв 2015
Подскажите, пожалуйста, курил недавно Соболя 2006 г.в., да пару дней катал не заливал омывайку (сначала она была): перестал работать моторчик в бачке. Его чинить можно или проще заменить?
Ещё момент: дворники работают только в режиме "брызгания на стекло". В других режимах никак не реагируют. Куда смотреть?
з.ы.: уж раз такая "пьянка", еще вопрос: на ходу постоянно приходится подруливать, да сильно так что страшно. Что может так быть разбито?
