Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
2,259
У втягивающего две обмотки, одна втягивыющая, вторая удерживающая,
Никогда не обращал на это внимание.:drinks:
Добавлено через 5 минут 40 секунд
Ivannn,
Щит приборов какой? Возможно датчик или провод к нему замкнул на корпус. Открути провод от датчика, если покажет максимум, то значит замыкание в датчике, если небудет изменений, то замкнул провод.
timofeypetrenco
19 Июн 2012
Помогите плиз!!! на 105 волге не работает аварийка -не включается при этом поворотники работают, да еще забыл, щелкает реле аварийки после запуска двигателя весь мозг прощелкала коза
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Была такая фигня на 099-й, реле щелкало пока движок не прогреется, как ни странно вылечилось заменой РР в генераторе, какая уж там у них была связь для меня до сих пор загадка. Да но при этом все работало, и поворотники и аварийка.
Sergei84
5 Май 2011
28
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, щиток приборов 385 3801 ЛЮКС без переделок подходит на приборную панель ГАЗ 3102 (2001г) , ну и с проводкой как????? или есть некоторые нюансы.. можете даже дать ссылочку где почитать
timofeypetrenco
19 Июн 2012
сегодня поменял предохранитель заработала аварийка:yes2:, но реле паскуда блин продолжает щелкать:wall:, еще стал перегорать предохранитель освещ в салоне при работающем двигателе, попробую посмотреть может, где провод на массу коротит
2,259
timofeypetrenco, Ты в одну тему пиши. Ответ в другой теме.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Ivannn,
Щит приборов от 3110 (402 движок). Такой полуовал козырьком нависает над панелью с датчиками. Справа в углу стрелочка уровня бензина.
Я так и не понял, где датчик: в лючке, который у 3110 в багажнике, а в моем универсале за 3-м рядом раскладывающихся сидений? Или это датчик красной лампочки уровня бензина?
Отмыкать провод туда лезть или под торпеду?
Я собираюсь это делать с другом, который технический вуз закончил, в электрике соображает. Какие запчасти сразу купить? (вечером в "Волгу-моторос" не побежишь же)
Добавлено через 1 час 19 минут 45 секунд
найди лучше электрика а сам посмотри чего он делать будет.
"Электрик" есть - друг, который разбирается. Но у него ВАЗ 8-ка была (пока не угнали :(). Мне нужно понять, какие запчасти купить прежде чем вечером в гараже устранять неприятность. И куда лезть, собственно.
А "найди электрика" совет хороший, да неинформативный. Сейчас "волгарей" нормальных днем с огнем поискать, а прежде чем просить неволгаря, надо сначала самому понять о чем его просить
Нижегородский
1 Мар 2013
97
29
75
talgat71, разъём может ещё и живой....а вот мозгам точно хана пришла:( скорее всего попала вода в следствии чего произошло КЗ......ищи другие мозги под твоё ЕВРО и пробуй....
2,259
Он и есть.
На твоей эти датчики совмещены в одном корпусе.
ненадо.
Надо
то есть под лючок.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
2,259
Ivannn, На моей нет провода на лампу (хотя лампа на щитке предусмотрена). Я когда менял, пришёл в ларёк продажи запчастей на Волгу и спросил датчик на 2410 (правда не всегда продавцы дают то что надо). Потому найди каталожный номер и по нему ориентруйся.
P.S. Вот посмотри какой подходит
http://www.autoopt.ru/catalog/021744-datchik_urovnja_topliva_gaz_3110_55l_tochmash/
для 55-ти литрового бака
http://www.avtoall.ru/datchik_urovnya_topliva_gaz_3110_70l_tochmash-006379/
для 70-ти литрового бака
mag1str
11 Апр 2009
48
Народ!
Как снять плафон в салоне 31029 Волги?
Откручиваю два винта, а плафон все равно там на чем-то держится. Пробовал поддевать отверткой слегка - бесполезно. Есть какая-то хитрость?
P.S. Плафон старого образца, как на ГАЗ 24
Планирую поменять его на плафон от 3110
