Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Проверить на правильность подсоединения проводов, я правильно понял?
Да. Для начала посмотри : правильно ли вставлен разъём в фару , при желании его можно вставить наоборот не смотря на ключ:).
Спасибо.А где она могла быть приклеена(раньше её в глаза не видел) ?
Где угодно , на ваше усмотрение:).
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
фары поставил б/у.
Кто-то в них до Вас порылся и поставил фишки в разъёме как было удобно (а если машину брали не новую, то возможно порылись и в Вашей проводке).Снимите новую(которая б/у) и разбитую,и сравните распиновку в разъёмах.
2,259
JAkKEA, Можно всё сделать, было бы желание и руки должны расти с нужного места.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Можно ли поставить панель приборов от волги с дв. Крайслер на волгу с 406 двигателем?
На чисто под краслер - нет индикации давления и половины контрольных ламп. Смотрите маркировку комбинации.
ElectroWave
20 Янв 2011
158
16
Решил проблему: при сборке блок фары после чистки перепутал провода + перегорел предохранитель габаритных огней. Теперь все в норме.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
В продаже есть рестайлинг панель (как крайслеровская, но для 406-го) - двух разных производителей в свободной продаже; в подмосковье полно. Есть именно для крайслера. Очевидно, что та, которая для 406-го, - должна встать как родная. Имеет смысл пирехать к месту продажи, снять свою и с ней придти в магазин, где есть панель рестайлинг для 406 и сравнить разъемы = почитать инструкцию (если таковая есть, а я думаю, что есть, ибо панель довольно дорогая). А дальше - немного колдовства; а может и без колдовства обойдется ;)
Outlaw88
25 Авг 2012
63
Собс-но проблема тут возникла на днях. ...
при повышении оборотов стрелка амперметра уходит в минус, и свет тусклее становится(это при включенном свете и печке). А без потребителей стрелка почти на месте стоит, чуть больше нуля, не зависимо от оборотов двигателя....
Хотя раньше на сколько помню все наоборот было...
В чем проблем может быть?
гена родной на 40а...
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
При повышении оборотов начинает больше кушать зажигание (искра). То есть не укладываешься в бюджет тока. Тут надо либо проверить электрооборудование, либо на хх отключать прожорливых потребителей.
Outlaw88
25 Авг 2012
63
ремень не проскальзывает?
нет. вчера еще подтянул.
ЕвГeний, ну начинает больше кушать... и генератор по идее больше вырабатывать должен с оборотами... а тут чет прям наоборот как будто получается...
Аккум на всякий случай на зарядку унес домой. потом будем щетки глядеть...
Кстати, видел тут продают генератор пазовский 4201.3771 на 100А, внешне один в один с родным вроде. Ни кто не в курсе. без переделок встанет?
http://www.24aul.ru/large/878/4393762.jpg
2,259
Outlaw88, Вроде одинаковые, хотя мотор ПАЗ есть от ГАЗ.
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
Блин, не знаю куда писать, попробую к вам. В общем такая проблема.. Пропала подсветка левого экранчика (где счетчик пробега и одометр), и левой части кружка спидометра (примерно от 140 и до конца шкалы). Подозреваю, что умерла лампочка, но лезть в -25 как-то не хочется.. А теперь вопрос, который мне уже весь мозг съел - разве экран может светиться от лампочки и смертельно ли это? Реально восстановить подсветку? Приборка нового образца, с хромированными кружками, а вот маркировку не знаю..холодно однако..
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
недоверчивый, Померяй сам, узнаешь точно. Советую сделать так: отключаешь любой провод от аккума, и подключаешь обратно через резистор в 1 ом. Меряешь падение напряжение. Сколько милливольт, столько миллиампер. Таким способом вольтметр не спалишь.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Андрей Йож, Во всех ЖК экранах подсветка идёт лампой\диодом сбоку.
Колобок
28 Июн 2007
516
276
ЕвГeний, да ты и амперметром если подцепишь его не спалишь, максимальный ток какой видел 7 А кратковременно, так как сигналка начинала поворотниками моргать, мультиметру ничего не будет. Номинальный ток 0,02-0,07 А. Через 1-5 минут после подачи питания. Если карбюратор, то не больше минуты.
2,259
