Покраска
SSA
28 Мар 2008
623
241
Господа! У кого-нибудь есть опыт локальной покраски деталей кузова? Влетел камень в капот - скол малюсенький, но появилась ржавчина.Имею опыт покраски своей предыдущей машины (получилось корявенько).Сейчас машина новая(всего год) самому как-то стрёмно
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Уважаемый SSA, я в таких случаях (когда небольшие сколы), аккуратно заточеной спичкой ставлю "точечку" в месте скола, получается неплохо. Отдавать на покраску смысла нет, а если не закрасить начинает ржаветь. Едиственное краска не должна быть слишком густой, а то получается "выпуклость".
Кирилл А.
22 Окт 2007
212
Есть небольшой опыт. Красить надо аэрографом (я юзаю белорусский, дёшево и сердито...при правильной регулировки можно добиться чтобы факел распыла был не более 1 мм.)
Цвет я так понимаю у вас металлил. И так по порядку:
1. Шкурочкой 600-800 шкурим ржу до чистого металла. (15-20 руб. за лист хор. шкурки)
2. Только что зашкуренное место обрабатываем преобразователем ржавчины. (250-300 р.)
3. Шпаклюем финишной шпатлёвкой (150-180 р. за маленькую баночку)
4. После того как шпатлёвка высохла шлифуем это место шкурочкой 2000-2500, стараясь как можно меньше выходить за края.
5. Грунтуем окрашиваемое место. Желательно двухкомпонентным. И сушим её согласно рекомендации производителя (1 кг. от 400р., либо в разлив 100гр.-100,120 руб)
6. Идём с лючком бензобака к дядькам на подбор краски (подбор 150 гр. краски примерно 300-400 р., у них как правило можно будет заупиться лаком, грунтом, переходом и лаком в разлив т.к. для локального ремонта нам всё это надо в малом количестве и покупать 1 кг. лака за 1200 р. естественно не имеет смысла...)
7. Красим поверх грунта краской (базой), ждём когда высохнет
8. Кладём слой лака, желательно HS (high solid) (его надо класть в 1.5 слоя, т.е сначала припыляем, и потом сразу кладём основной "толстый" слой...это как раз и есть большое преимущесто лаков этого типа) (если в разлив то 100гр. от 100...130руб.
9. Лак даже при взаимодейсвии с отвердителем сохнет 20-25 часов при темп. 20 градусов. После того как нанесли лак надо выравнить тон, чтобы небыло видно свежепокрашенного места. Для этого наносим поверх лака немного перехода (по сути дела это растворитель, только с какими-то добавками), он очень жидкий поэтому надо быть особенно аккуратным чтобы не было подтёков.
Вот вроде и всё.
