Подскажите по двигателю
GAZTver
19 Ноя 2009
285
150
Всем доброго времени суток! Вот подскажите кто может правильность моих действий.
Пипец подкрался незаметно. Я купил себе недавно Волгу 3110. О ней мечтал всю жизнь (до этого были и 29я 24я). Сначала все было хорошо, шла замечательно, только иногда рывки были при движении. Затем началось непонятное что то. Двигатель заводился со 2-го раза. Не держала ХХ. При нажатии на тормоз могла заглохнуть, дергалась жутко. Я отвез ее в автосервис. Там просмотрели, сказали компрессия в трех цилиндрах 6,5 а в одном 9, но это не поршни. Повез машину на ремонт. У нас в городе есть неплохой (как мне сказали) сервис. Там мне за 4500 перебрали головку, заменили 2 впускных клапана, фрезернули все и собрали. Компрессия стала 11,5 во всех цилиндрах. Казалось бы чего еще? Но у машины был очень нестабильный ХХ на разгон перла как зверь а потом если резко сбросишь, глохнет. Приходилось левой тормозить, а правой на газ нажимать на светофорах. И работал двигатель как то "вразнос" что ли? Плюс ко всему начала жрать масло тоннами. Привез обратно к ним говорю так и такю Мастер сказал гарантии на ремонт не дают так 2000 за снять посмотреть. Че делать? Деньги жалко. Гараж у меня свой (фотки есть в альбоме здесь). Поставил. Снял шкив КВ, Говорили что сальник течет. Сухо. Стал смотреть. Перебрал весь перед. Нашел. Оказалось течет из щели спереди выше нижней крышки цепи и ГБЦ. Они видно прокладку порвали при установке да так и поставили. Вот сейчас снял головку, оказалось что они еще и на зуб ошиблись с установкой фазы на выпуске. Шестерня выше стояла. Вот маюсь щас перебираю все полностью. Если кто чего может посоветовать в дополнение буду рад послушать принять советы бывалых людей.
Volgodriver
7 Ноя 2009
91
меняй прокладку,выстовляй метки,соберай и в путь)))))вот и вся причина растройств вашего авто,глохнуть точно перестанет,а на счет масленного апетита..... незнаю((((
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
Могу посоветовать ставить переднюю крышку вместе со съёмом "головы". Мне в одном сервисе её снимали ставили без снятия головки блока, стало теч масло из сальника т.к. Он был не соосно с к.в.
По холостому ходу, ты пишеш глохнет когда на тормоз нажимаеш- это из-за подроса воздуха, проверь шланг на вакумник, и другуе места в впускном коллекторе, рессивере на тему подроса воздуха.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Если ты головку еще не поставил, то:
1) слей масло
2) выровни поршни в цилиндрах на одном уровне (поворотом КВ)
3) Залей в горшки грамм по 100 солярки
4) пронаблюдай как уходит
Если вдруг солярка во всех горшках убежала моментально, то вынимай поршни. Если в одном или двух, то опять вынимай поршни. Если долго уходит, то не трогай там ничего.
Попутно пока там лазишь посмотри на башмаки натяжителей цепи, если надо замени. Не забудь зарядить гидронатяжители, можно самому.
GAZTver
19 Ноя 2009
285
150
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Стоимость запчастей? Или работа. На з/ч где-то 2 т.р. надо будет.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Спасибо за советы. Попробую. Действительно лучше сразу проверить. А если что то так примерно во сколько обходится стоимость замены поршней?
Насчёт замены поршней-не торопись.Сначала с кольцами разберись.
