Плохо включаются 1 и 2 -ые передачи ? решение )
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
Итак Господа, полтора года испытаний прошло )))
Сливайте ***** трансмиссионку, и залевайте в кпп через датчик заднего хода все 2 литра декстрон 2 или 3 или 4 или 5 , короче какой понравится. Короче АТФка в КПП рулит :yes2:
Отьездил на своей полтора года, сказка ) На прошлой неделе поменял и в 105-ой. У нее пробег 65к, всякое перепробовал и дорогое масло и дешевое, но бяда с 3 на 2 и с 2 на 1 была вечной ! Залил АТФ, сказак, сразу коробочка заработала так, как она и должна работать, даже на 80 км\ч 2-ую спокойно можно включить ))))
Да, чуток по шумнее становится, но пофиг :)
P.S. Для тех кто начнет говорит про сальники, лучше молчите :) У сальника задача держать масло внутри ( и похер что за жижа там залита), они с этой задачей справляются великолепно.
Ну как-то так )))
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Konstruktor, 10 т.км показатель не об чем если честно;).
Zingerman56
9 Июл 2013
512
Не об чем это 100 км. А 10 000 км эт показатель - если с атф было что-то не так,то коробас уже гудет и выл и передачи либо вылетали,либо не включались.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Я залил полтора года назад приличное масло легкого хода спецом для МКПП и только GL-4 (какое то из двух, что на фото) И зимой и летом легкость включения одинакова, и включаются все передачи хорошо. Только первая не хочет включаться с высшей пока скорость не снизишь до прим. 5-10 км\ч. Но об этом написано в инструкции, что так и должно быть. Меня не напрягает, ибо на такой скорости можно и на вторую- и поехал. Тяги хватает.
Вот не залей я тогда то масло, попробовал бы декстрон!
    32 KB · Просмотры: 40
    32 KB · Просмотры: 39
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
25 тыс на Декстроне-полет нормальный.
Как проиходит переключение скоросте при резком переключении??, меня больше инрересует этот параметр. Т.е с первой > отжав сцепу быстро/резко раз и рычаг на вторую > .и так далее ...3....4 , именно быстрое переключение, а не вяло раз-два ...переходя с 1 плавно на нейтрарь и на 2.
Добавлено через 30 минут 32 секунды
Испытываю соблазн , может попробовать атф3 ? :crazy_pil
А что если остатки масла в кпп смешаются с атф и наоборот если остатки атф смешаются с коробочгым маслом?
Если не понравится, верну слитое масло обратно.
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
@Konstruktor, хорошо это одно....
Можно ли переключить резко? Т, е 1> 2 Синхроны быстро схвтывают или рычаг на секунду упирается и потом втыкается, возможно с лёгким скрежетом.
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
для спортивного варианта существуют другие кпп с другой конструкцией :)
Я хочу сравнить свою кпп, у меня с 1ого на 2ую надо медленно с задержкой преключать, чувствуется сперва сопротивление, рычаг как бы упирается, давишь идёт дальше схватывает, особенно на холодную, попытки ускорить -даёт лёгкий хруст шестерён. А вот со 2 на 3 и с 3 на 4 как спорткар. На давней 24 все передачи втыкались как спорткар. Вотт думаю, может атф улучшит с 1 на 2. ? Это ответят, кто уже лил себе атф в коробку.
Добавлено через 4 минуты 53 секунды
При обычной езде мешает задержка с 1 на 2 с запозданием - теряется разгон на первой передаче, а вторая опаздывает.
8,642
1,758
775
Вторая какая-то болезнь волговских коробок, на холодную тоже туговато, но как прогреется, то отлично.
Разгон не теряется, главное, чтоб машина катилась, включил вторую и погнал.
БИМ
28 Янв 2010
1,000
190
Посоны, де вы тут , DEXRON, букву "Т" видитя?
А, по теме с года 97-го его в 4 ст. заливал, как начали признаки АКПП появляться- мешалка превращается в селектор, фрикционы внутри стали наростать, стал лить обычный нигрол, тока корейский, нуивонафик, цэй аутомат.:drinks::drinks:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Смымсл в голодании 5-ой передачи из-за убожества конструкции
Многократно слышал это мнение, каждый раз задумывался как....
Ещё раз осмотрев конструкцию кпп, где это она пятая голодает?
Шестерни смазыаются разбрызгиванием и масло в основном поднимает/разбрызгивает -промежуточный вал кпп, теже шестерни на пром вале в сопряжении с шестернёй пятой перелачи,,, т.е шестерни даде с пониженны уровнем смазываются, пока все шемтерни промвала погрудены в масло. Не так ли?
Минимум 1000 об это с избытнком достаточно, чтоб масло разлетелось по всей полости кпп. Вобщем даже при таких оборотах в камере маслянный дождь, а на стандартныз ездавых скоростях -внутри маслянная буря или цунами :)
Кпп в разрезе http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-transmission.html
По опыту, смазывание чего либо, подшипники... скажу, что избыток масла увеличивает нагрузку и ускоряет износ, если подшипник то показатель этому быстро поднимается температура в штатном режиме оборотов, настолько,что смазка разжижается плавится и вытекает, а при норме этого аномального нагрева не происходит.
Вал в масле, чем больше погружен в масло, тем больше нагружается от сопротивления в масле, много масла на синхронах -надо выдавить, многов на зацеплении шестерён, у кого-то может быть от избытка настолько , что само зацеплерие утоплено в масле. А шестерням нужна всего лишь плёнка..
