Проблема Периодические проблемы с запуском двигателя
Velis
25 Мар 2010
Приветствую товарищей экспертов :) Недавно стал владельцем ГАЗ 3102 и словил проблемку.
Информация:
Двигатель 406, все жидкости в норме (проверено).
Симптомы:
Иногда после поездки (и никогда после стоянки, только когда проехали уже хоть какое-то расстояние) не заводится двигатель. Выглядит это так:
Сначала стартер прокручивает разок двигатель (а иногда еле как прихватывает вообще), потом начинает со страшной скоростью щелкать каким-то реле и других признаков жизни не подает. После нескольких таких попыток крутить как правило перестает совсем, и только щелкает. Причем щелкать может начать вообще чем попало - то там, то здесь, вроде бы вообще не связаными вещами (вплоть до замков дверей, хоть они при этом и не закрываются, звук один).
Вопрос: Что это? Есть гипотеза, что заливает какую-то электрику - потому как появляться такое начало одновременно с таянием снега и появлением обширных болот :) Но какую? Что и где гидроизолировать? Или, если это тут не при чем, какие еще могут быть варианты? :-/
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
Это щелкает втягивающее реле стартера! У вас просто аккумулятор либо старый очень, либо он плохо подзаряжается.
Бомбила
10 Дек 2009
24
Была у меня похожая фигня на 3110. Перед тем как сдохли "мозги". Причина была проста, "мозги" у волжары распологаются между крылом и пластиковой накладкой в ногах пассажира. Через щели на них сифонила водичка...
Velis
25 Мар 2010
Аккумулятор совершенно новый, так что с ним бед не должно быть. Вот про мозги проверю, водичка там может присутствовать - если так, то заизолирую все нафиг в цементный куб :)
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
У вас бетенька с проводкой что то. "Мозги" и стартер ни как не связанны
Добавлено через 46 секунд
Значит не заряжается.
Вольтметр на приборке что показывает?
Velis
25 Мар 2010
Проводка тоже вариант. Из этого я понял, что что-то однозначно намокает - будь то проводка (по старой доброй традиции все замотано изолентой хз как, аки в уазиках, на которых я немало покатался), мозги или еще что. Буду копать все, что может быть хреново изолировано.
По вольтметру все нормально вроде... Посмотрю точнее, как доберусь до машинки.
