Перенос бачка ГУР
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Привет всем! Не нашёл ничего подходящего из тем - вот новая.
Я думаю, не меня одного раздражает существующее местоположение бачка ГУР в 3110 и 105 - между брызговиком, фарой и АКБ. Крайне неудачное место по многим параметрам:
1. Не удобно откручивать крышку бачка ГУР, если она туго сидит - нет места для рук.
2. Нет возможности при замене бачка - фильтра подставить какую-нибудь ёмкость, чтобы не пролить остатки.
3. Затруднён доступ к реле, проводам и т.д.
4. Нет доступа к регулировке левой фары.
Предлагаю такой вариант решения данных проблем. Между ГТЦ и АКБ как раз есть подходящее место и гайка в брызговике - не надо лишний раз сверлить кузов.
Отворачиваем кронштейн крепления бачка ГУР от брызговика. Переворачиваем его вверх ногами, прикидываем на новое место и подгибаем, чтобы плоскость хомута встала горизонтально. Далее крепим кронштейн болтом М6 с гровером (фото 1). Далее вставляем новый бачок и располагаем шланги напрямую к бачку и подрезаем их (а лучше заменить шланги и подрезать новые). Получается картина как на фото 2 и 3.
Результат: полная доступность бачка, его шлангов. Возможность подставить ёмкость для слива масла из бачка. Не надо прокладывать шланги под АКБ и прочими хитрыми путями :) Полная доступность левой фары для её регулировки, полный доступ к реле вентилятора и главным предохранителям. На фото 3 видно, что все основные горловины - на одной оси, сразу контролируем уровни во всех бачках :)
Желаю всем удачи :gaz_love:
    683.3 KB · Просмотры: 388
    647.5 KB · Просмотры: 419
    558.8 KB · Просмотры: 424
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Мне кажется, для такого варианта нужны длинные шланги, их пропускать перед радиатором, где и так места нет, а у многих за правой фарой стоит кастрюля фильтра, это у меня нулевик... А к фаре при этом есть доступ?
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
да шланги удлинил, к фаре доступ без проблем
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Всё же желатено бачок заменить на железный - он лучше отводит тепло.
Достали пластмассовые бачки - то по шву лопнут, то крышка лопнет, то не откручивается... То трещины в районе шлангов... Вобщем поменял на металл. Теперь всё надёжно, а по теплоотводу - посмотрим...
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Zeus156,
правельно... я это вот уж год как это сделал... и забыл про этот бачок. А пластиковый постоянно тёк, потел, возле него всё было залито маслом..... нафиг такое щастье.
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
на металлическом вечно шланги текут
Как только потекут - сразу поставлю по два хомута на шланг, как сделал уже на патрубках и шлангах систем охлаждения двигателя и масла.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
А вот вопрос автору топика - а где такие переходники на топливную систему найти? Фильтр топливный то на фотках с быстросъемными зажимами, а вот где найти ответные части чтобы можно было в шланги вставить?
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
andrusha7, Я брал в "Деталях машин ГАЗ", там есть ещё и под углом 90 градусов. Идут на евро3 под полиамидную трубку. Стоили 60 рублей за штуку. Вещь удобная - не надо хомуты отворачивать...
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Подтвердилась проблема течи из-под хомутов металлического бачка :( Но, что характерно, все шланги под бачком влажные, правда, уже как полгода или больше, контролируя уровень масла в бачке, замечаю, что оно никуда не уходит... Видимо, раз просочилось и встало :)
mindforms
3,226
1,850
545
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
самый малый, я в другом городе. В Москве не подскажу, а в Н.Новгороде их несколько десятков. Если интересно, пиши, какой район города предпочтительней :)
