Переключатель дворников
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Может кто сталкивался с такой проблемой. Чтоб дворники работали быстро, надо переключатель опустить вниз 2 раза. А из-за роста (190) и длины ног (не мерил) - в самом нижнем положении упирается в коленку. Кароче не могу я включить быстрый режим. Как бы это решить с минимальными переделками (в электрике не особо силен). Допустим вкрячить переключатель от другой машины, чтоб все движения надо было вверх делать? Кто что посоветует?
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
805
Я такой же. :(
Переключатель к колонке крепится двумя винтами, один сверху, другой снизу. Под нижний винт между переключателем и колонкой подкладываешь пару-тройку шайб и всё.
raisers
20 Окт 2009
68
31
Frandale, поставить руевую колонку от 31105 и переключали от неё же.
у меня стоят переключатели от шевроле нива. Работают чётко, и рабочий ход у них не большой. Переделок никаких, и 380 рублей за пару
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,938
19,979
Frandale, П3тр0виЧъ, длинногогие братья мои (у меня рост 195))), сделайте небольшую доработку и получите незабываемое удовольствие от включения быстрой скорости дворников, да и управления Волгой в целом => тыц. :)
Про Шниву не скажу, а от 105 переключатели поставить не так просто, вернее, поставить просто - колонка встаёт, как родная, 1:1, а вот с электрикой придётся повозиться...
Frandale
29 Окт 2009
646
316
raisers
20 Окт 2009
68
31
Frandale, а зачем рулевая при замене переключателей на ШНивские? просто покупаешь переключатели и меняешь, больше ничего брать не надо. по электрике(разьёмы) всё одинаково. а кожух волговский тоже менять не надо. так что просто 380 рублей
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
805
Переделок никаких
То есть крепление переключателей шевроле нива к колонке 3110 такое же, как и у переключателей 3110? И сброс включенного поворотника работает?
pinochet
15 Июн 2011
823
528
рост тотже но не замечал чтоб упиралось,тогда и руль с такими ногами мешать будет
raisers
20 Окт 2009
68
31
да всё работает. крепение такое же
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Привык наверное. Я тоже уже привык. ))) Руль мешает только при посадке. Колени дальше руля торчат. Правая коленка упирается практически в замок зажигания. Обязательно попробую поднять руль по совету Олега. Но наверное ближе к лету.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
А на 31029 крепления такие же, как и у 3110 или отличаются?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,938
19,979
Шурик 4444
3 Окт 2009
72
Советую поменять проводки местами там всего пару штук надо поменять, тема эта гдета есть в интернете а может даже сдесь. Я себе так делал теперь у меня при прирывестом положении делает 3 быстрых взмаха, потом пауза и последующие по одному разу но тока быстро. следущее положение у меня теперь стало быстрое без каких либо остановок, а в крайнем положении рычага уже стандартно медлено постоянно, так удобнее. Также изменится скорасть дворников при омывании стекла:yes2::yes2::yes2:
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
плюс у меня моторчик дворников от таза 08 или 09 стоит
корешок
25 Дек 2009
234
457
Какие проводки??? Попробуй вспомнить.... Очень заманчиво....
Шурик 4444
3 Окт 2009
72
я вчера все тут перерыл что бы найти схемку это, я когда себе тогда ее находил так там какойто парень на листочке чертил.
Добавлено через 8 минут 5 секунд
если я сфотаю то место где менял провода будет все равно не понятно:( так как в колодочке провода все белые тоесть одним цветом. но я помню что какието 3 провода местами переставил и все. еще там говорилось что можно это сделать под рулевой колонкой или уже перед маторчиком стеклоочистителя. но под рулевой проше делать. я как найду обязательно скину
Добавлено через 30 минут 0 секунд
Завтра пойду достану колодку попробую разобраться, потом отпишусь. Но я не ставил и не менял не какое реле все стандартное. и при заведеной машине дворники не залипают на сухую.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Моторы дворников начиная с 24-10 и кончая 31105 одинаковы с АЗЛК-2141,Лиаз-677,ПАЗ,ВАЗ 08-09 и часть ВАЗов 10 модели комплектуется ими же.
Баюн
22 Окт 2013
Рост 197 см., тесновато конечно, но проблем нет. Вверх не знаю, возможно поворотный ( не знаю как правильно называется, переключения и включения производятся круговым движением вокруг оси).
Добавлено через 9 минут 7 секунд
Что-то подобное - http://www.amzp.ru/i/p/8/600186.jpg
