Срочная проблема Перегрев? Или?
TricK
29 Янв 2011
364
81
Вчера заехал в район нашего города где дорог просто нет, слетел с бетоной трубы ударился днищем и резко возрасла температура, бортовик 94 показывал датчик тоже. Был дождь везде лужи, еду дальше пробиваюсь через грязь и у меня засвистел ремень походу, говорят что когда он мокрый то проскальзывает и движок может греться, так это?
Тосол на месте.
Сейчас ездил вроде всё норм, минут 15 стоял не ехал, поднялась до 75 потом вниз вверх, на ходу остывает.
Пока грел для проверки полистал старую книгу, там узнал что есть еще какойта рычаг зима/лето, мол при +5 надо лето, на улице так та уже + 10 но я не менял и даже не знаю где он, картинка не понятная.
Тосол еще не менял на лето и масло тоже.
Чуть не забыл.
При какой температуре включается вентилятор на радиаторе? а то вчера на 94 он не рабол, я правда сразу остановился и охлаждал её.
Flagman rus
12 Апр 2011
108
166
Ну, если у тебя срочная проблема, то на скорую руку могу сказать такое, у меня на Опель Омега была подобная штука. После езды по кочкам и прочим неровностям. У меня поползла температура вверх. Но не критично. Под стольник. Долго искал проблему – нашёл. Магистраль системы охлаждения перетёр маленький хомуток. И иногда (при тряске) через него выходило, какое-то количество тосола. Но не до кипятка.
По моему 92 включение. Выключение - 87. (могу ошибаться)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
если карлсоном управляет датчик в радиаторе, то температура включения\выключения зависит от датчика. есть с разной температурой. она выбита на датчике.
если карлсон работает от эбу то вкл. при 93гр, выкл. при 91гр.
опять же если вариант с датчиком в радиаторе - может умирать датчик. они не отличаются надёжностью.
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
это тяжёлый режим работы для двигателя. нагрузка на него большая, а охлаждение маленькое - едешь ведь медленно. так что резкое повышение температуры и более "тяжёлое" охлаждение возможно.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
смтри как срабатывает и сколько крутит карлсон на хх и в движении. и как себя при этом ведёт температура.
Реакции: vlr
TricK
29 Янв 2011
364
81
карлсон это что?
Где этот датчик?
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,879
490
карлсон это что?
Где этот датчик?
Карлсон, это электромоторчик с крыльчаткой перед двтгателем, который при нагревании двигателя включается и охлаждает его. Запускаться может датчиком который вкручивается в радиатор
Кияшко Андрей
2 Фев 2011
111
Этот рычажок стоит на штанах ГАЗ-24 для направления части потока отработанных газов под карбюратор.Еще один рычаг зима-лето стоит на корпусе воздушного фильтра регулирует забор воздуха летом из-под капота зимой от выпускного колектора.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Вот интересный вопрос,у кого ни будь этот девайс работает?Кода ещё новая была,я его пытался сдвинуть,но увы так на лето и остался.
Во ещё вспомнил.На 21 волге там биметаллическая пружина была.Вот она работала.В зависимости от температуры,заслонка двигалась.А машине к тому времени было 40 лет.
TricK
29 Янв 2011
364
81
Видимо скачок температуры был из-за сильного удара, сейчас всё нормально.
Остался только 1 вопрос.
При какой температуре надо останавливаться? Когда перегрев считается?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
диапазон рабочей температуры для 406го прописан от 80 до 105гр. но 105 это САМЫЙ край. если видишь что температура лезет к 100гр. и не сбивается - останавливайся и ищи причину.
з.ы. у меня б\к запрограммирован при 98гр. предупреждать о перегреве. пока что ниразу не орал.
ssm
9 Июн 2011
235
74
Но не вздумай сразу глушить двигатель,чревато последствиями,сначала попробуй найти причину,а потом решай,что делать.
Один раз пока искал причину нагрелся до 120 градусов. Бачек раздуло так, что страшно было стоять рядом с октрытым капотом, в итоге заглушил. Тупо расплавилась реле вентилятора, расплавилась внутри, снаружи все нормально смотрелось.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Вот интересно. А у меня было по другому. Температура летом в жару все время 95-100. Датчика на радиаторе нет, от эбу включается. В движении все норм, стоит остановить двиг минут на 10, как потом при включении зажигания температура около 120, завожу, в течение полминуты скидывает опять до 100. С этим можно как-то бороться.
Машина с кондером, поэтому перед радиатором есть еще радиатор (конденсор), но в нем нет антифриза, ремонтом займусь на следующий год, вот только боюсь радиатор с вентилятором уже не справятся с температурой при включенном кондере.
александр1975
9 Окт 2011
30
после движения,особенно под нагрузкой ,рекомендуется дать движку пару минут поработать на холостых оборотах.это не только турбо движков касается,но и бензиновых атмосферников.у тебя при движении тепло от камеры сгорания к рубашке охлаждения идет сквозь слой металла.под нагрузкой температура металла выше и за счет работы помпы и циркуляции тосола тепло уходит в радиатор.заглуши сразу движок и раскаленный металл какое то время еще будет отдавать свое тепло тосолу.а циркуляции то нет.только слегка за счет термосифонного эффекта.этого мало.поработал движок пару минут на холостых.металл чуть остыл-и уже можно глушить.термосифонного эффекта хватит.да антифриз ,особенно на лето,лучше с повышенной температурой кипения заливать.должно хватить.не поможет-расскажу как на газелях доппомпу ставят
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
александр1975
9 Окт 2011
30
Расскажи, если не трудно. У дядки Газель кипит постоянно летом с новья.
а какой движок?их там несколько бывает.ульяновского завода, заволжского,газовский штаер,бразильская крыска:rofl:(крайслер),и китайский камминс,польская андория.у каждого свои причины перегрева.змз-406 и умз417 перегреть надо очень сильно постараться,да и штаер с крайслером нормально работают,пока исправны.а вот с умз-4216 помогает только перепрошивка.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Да обычный 406й. Перегреть - постараться для него вещи никак несовместимые. Он даже летом на скорости греется. Поменяли все, что можно поменять, кроме самой машины блин.
александр1975
9 Окт 2011
30
у меня 4063(карб)+пропан.с 1300кг груза и жигулем на галстуке по Валдайским горкам не грелось при забортной температуре +35.93-95с.
на лето ,правда, термостат ставлю на 72с.неисправность у твоего дядьки.ремонтировать надо.тюнинг тут не поможет и не нужен.тебе на планету,где только газелисты общаются надо.там это все пережевано давно.
