О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
удалено
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
на этом карбюратор можно оставить в покое
И не забыть поменять свечи. И выбрать свечи без резистора. (на Российских, в названии, маркировки буква"Р", на импорт. "R")
yura841
14 Сен 2012
24
Я на 402 ставлю Brisk(правда прошли они уже больше 10тыс,что вы кстати о них скажете) все время,уже третим комплектом пользуюсь,и на предидущей газели их пользовал.вв провода новые,распределитель тоже недавно менялся,крышка ок.я уже вроде писал об этом. Про холодный запуск все как обычно,т.к. езжу уже на 402 4-й год. Так что в чем трабл,я хз ...
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
удалено
yura841
14 Сен 2012
24
Виноват,исправлюсь))
Добавлено через 2 часа 40 минут 6 секунд
А можно узнать,почему свечи без резистора лучше ставить?
anisovii
28 Окт 2012
Добрый день. Сразу прошу прощения, особо времени у меня нет читать полностью данную тему в поисках решения своей проблемы, поэтому решил спросить напрямую. Пару дней назад ехал ранним утром на работу, все было нормально до какой то поры, и вот началось, машина стала дергаться и дергается на любой передаче в тот момент, когда начинаю давить на газ. Ехать просто не возможно, а если газую на месте, то при резком нажатии на газ слышен кокой то провал, а только потом рычание движка. А вчера вообще при подъеме на крутую горку ей просто не хватило мощности заехать даже на первой передаче тянет тянет и глохнет, остановился на этом подъеме и обратил внимание что обороты стали чуть меньше 500. Что это такое, на что можно грешить?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
anisovii
28 Окт 2012
Вчера вечером почистил карб, верхняя часть вся была во льду, сегодня поставил обратно, но стало еще хуже, дергаться стала очень редко, но теперь совсем не держит холостые, они гуляют почти от 0 до 1000 как попало, когда завожу, то без подгазовки вообще не заведешь, газ отпускаю, обороты гуляют туда сюда и машина глохнет. Начинаю разгоняться, она начинает тормозить, ощущение что кто то сзади тянет назад и после этого машина глохнет. Что делать, что это? Уже 2 дня на машину потратил, а толку ни какого. И еще, если вытащить водсос, то она вместо того чтобы набирать обороты, резко их теряет и сразу глохнет!
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
удалено
anisovii
28 Окт 2012
1.Изучать устройство и принцип работы карба ( кстати какой карб.. с буквами или без) самостоятельно.
2.Заплатить денег карбюраторщику- он починит
3.Купить новый ( опять же изучить надо.. не настроишь бывает и новый)
4.Купить б\у карбюратор уже отрегулированный
А есть рядом волговоды с запасным рабочим карбом-? Если есть -попросить на время рабочий... а тот снять, промыть прочистить отрегулировать .. по полной схеме. по Тюфякову например.
Карб К-151 без букв, принцип работы знаю, чистил я его вчера полностью от и до по винтикам и уже далеко ни впервый раз, потратил целый день с утра с рассвета и до 11 вечера, перебрал полностью. Единственное что я изменил, так это прибавил уровень в поплавковой камере, так как был низковат и промазал по краям термостойким герметиком на случай подсоса воздуха и утечки бензина. А вот волговедов знакомых к сожалению нет!
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Сколько был и сколько выставил?
чистил я его вчера полностью от и до по винтикам и уже далеко ни впервый раз, перебрал полностью.
Теперь чистый и отмытый, надо насторить и отрегулировать.
Хороший совет, прислушайтесь. А то получается:
А как же это
почистил карб, сегодня поставил обратно, но стало еще хуже
Может все же путаем, знание устройства, с принципом работы?
Трос газа, не перетяну (свободный ход есть)?
Рычаг не загнул?
По ссылке ходил?
Упс!
Там тему перенесли вчера, вот новая ссылка:http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=85979
Пусковое устройство регулировал?
Прокладку, между верхней и средней частью карба, на 180* не развернул?
Skoot
27 Ноя 2010
24
Re: Карбюратор К151
Знающие, отзывчивые, помогающие посетители этого форума! Есть проблема, помогите справиться.Карбюратор К-151 в верхней крышке скапливается конденсат и попадает во внутрь карбюратора, утром в мороз не запустить двигатель, или он троит и бензин уходит на глазах (пробовал с канистры, думал вода в баке) после прогрева двигатель работает ровно, запускается без проблем.Сапун вывел в сторону, гофра одета на коллектор а утром одно и тоже, заводиться с трудом на подсосе, без подсоса мертвый.Забыл упомянуть. двигатель 402 на газели.Карбюратор был на приёме у доктора, вылечился от водянки, была полная поплавковая камера, вы честен и установлен на место, НО ПРОБЛЕМЫ ОСТАЛИСЬ :wall:ТЕ ЖЕ НА УТРО!!!
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Re: Карбюратор К151
Я посмотрел погоду в Саратове. У вас - 21. А Вы как хотели завестись при - 21? Без подсоса???? Тогда ищите теплый гараж.
Чтобы не скапливался конденсат, нужно чтобы отверстие в крышке "кастрюли" было направлено точно в камеру сгорания.
Я вывел шлаг с клапанной крышки под двигатель - а у меня масло поперло отовюду. Не сразу. Через неделю примерно
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Re: Карбюратор К151
Сосульку внутри щланга выколачивать надо, а лучше каждое утро проверять,нет ли ее, сосульки, там
ТЛТ
11 Мар 2013
Re: Карбюратор К151
Skoot, Неслушай что нельзя завести в -20. У меня подсоса нет вообще-выдернул случайно летом и поленился поставить. Что делаю- накачиваю бензонасосом , эфир в карб , при повороте ключа качаю педалью газа. Не сразу но заводится.
Skoot
27 Ноя 2010
24
Re: Карбюратор К151
у нас потеплело,когда не заводиться я пробую всеми способами и с подсосом и без, с педалью и без.Вопрос в другом, шланг с сапуна вывел в сторону не навсегда а на время попробовать будет конденсат скапливаться на верхней крышке карбюратора или нет, а вода там скапливается, вопрос откуда?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Skoot
27 Ноя 2010
24
Re: Карбюратор К151
Вот же есть тема.
эту темку я просмотрел всю,кое что качнул для себя, свечи менял три дня назад перед сильными холодами,ремонтом карбюратора занимался спец (я так думаю)гофра стоит и морда закрыта.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Re: Карбюратор К151
У меня вообще-то дело было весной
Добавлено через 53 минуты 59 секунд
lotslot Ищи подсос воздуха - полностью выкрученный винт и не реарирующий на регулировку - точно подсос!!!
А нет возможности чем-то замазать под карбом (герметиком?) пока доеду до карбюраторщика, чтобы не глохла на холостых?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Re: Карбюратор К151
Skoot, Проверяй, как отрегулировано пусковое устройство карба.
Видать плохо смотрел.
Последние страниц 20.
Даже не 20, а последние 5. Там это, уже не раз обсуждалось, объснялось.
