Отопитель Н/О и блоки управления
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
Помогите пожалуйста разобраться... У меня 3102 2002 года. Решил сделать шумоизоляцию, разобрал весь салон и решил заодно выкинуть старую печку поставить новую. Выяснилось, что печка одна в продаже, а блоков к ней несколько. То есть и цифровые и с тремя крутилками, с разным количеством контактов. Не понятно какой брать И еще вопрос, какой краник нужно покупать? Судя по многочисленным сообщениям электрический не надежен. Есть ли вакуумный аналог? Он надежнее?
15,242
8,672
На 31105 получается, что воздух остаётся в радиаторе.
Радиатор заполняется снизу от насоса и вытесняет воздух в строну термостата, а там уже пароотводящая трубка в расширительный бачок.
ГУРУ
12,131
5,472
Сдохла печка.
На снятом блоке подавал от аккума на белый/чёрный - вентилятор крутится.
При установке на место - стоит.
На разъёме белый/чёрный около 5 В.
Или я что-то не так делаю или одно из двух.
ЗЫ
Между кузовом машины и чёрным около 5 В.
Между кузовом и белым - 0 В.
Добавлено через 27 минут 8 секунд
По простоте дущевной думал, что верхний на схеме, белый, +.
Снял блок предохранителей, левый первый - красный провод. :(
Сейчас прицеплю к аккумулятору.
ЗЫ
На отключенных разъёмах есть напряжение даже при выключенном зажигании. Откуда приходит?
На контактах для предохранителя на одном питание бортовой сети, на другом 6 В.
Откуда?
Схемы подключения печки к машине нет. :(
Добавлено через 4 минуты 16 секунд
Прицепил красный/чёрный.
Признаков жизни нет. :(
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Надо выяснить, что именно сдохло.
1. Моторчик вентилятора
2. БРС - коробочка вкрученная в корпус печки
3. Блок с крутилками.
Если с электричеством ни как, то БРС и Блок с крутилками проверить заменой с другого авто.
На снятый разъем моторчика подать 12В от АКБ.
С блока с вертелками на БРС идёт ШИМ сигнал.
ГУРУ
12,131
5,472
ГУРУ
12,131
5,472
Нашёл такую схему.
Что-то похожее.
Но не совпадает количество проводов, да и номера предов какие-то не такие.
  • skhema-elektronnoi-sistemy-upravleniia-otopitelem-avtomobilei-gaz-31105-2-3i+t8280_knigaproavto2.jpg
    24.6 KB · Просмотры: 12
ГУРУ
12,131
5,472
В любом случае машина нужна часов через 6, гараж без отопления, а на улице -18. :(
Добавлено через 6 минут 26 секунд
Скорее всего. :(
При включении не слышно вентилятора датчика температуры.
Подключал снятый блок - не крутится.
15,242
8,672
павел гусев
12 Дек 2018
87
89
может оно
    145.3 KB · Просмотры: 16
  • Схема электрическая принципиальная блока управления отопителем ГАЗ 31105 (с тремя крутилками).JPG
    70.3 KB · Просмотры: 17
ГУРУ
12,131
5,472
@павел гусев, нет.
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
У Вас какой вариант отопителя?
Электро.
В связи с этим такие вопросы.
На какие провода подать напругу, чтобы он открылся?
Надо ли держать это напряжение постоянно или только на момент открытия?
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
Нашёл такое.
"Номинальное напряжение, В: 12 Ток потребления в закрытом положении, А: 0,8 Электрическое соединение: Закрытие крана осуществляется подачей напряжения. В обесточенном состоянии кран открыт. Номинальное напряжение, В: 12 Ток потребления в закрытом положении, А: 0,8 Электрическое соединение: Закрытие крана осуществляется подачей напряжения."
Т.е., для открытия напруга не нужна?
Тогда просто отсоединить разъём питания двигателя, подать через выключатель 12 В и всё?
15,242
8,672
Электрокран?
Если про него вопрос, то там четыре провода, два постоянное питание (масса и +12В) и два для команды открытия и закрытия. На сколько помню, команда это подача минуса на один из проводов.
Добавлено через 48 секунд
Можно постоянно, схема крана отрабатывает сама время импульса на моторчик.
15,242
8,672
На вентилятор отопителя?
На вентилятор провода идут от блока регулировки скорости, который установлен на корпусе отопителя, за бардачком.
На блок регулировки скорости идет силовой минус, блок управляет этим минусом по команде от блока с крутилками.
15,242
8,672
Черный - питание минус
Белый - питание плюс
Зеленый и коричневый команды на открытие и закрытие
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
Подать питание и минус на коричневый.
Если верить схеме от @павел гусев, то открытие это зеленый.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
Этот кран частенько заклинивает механически в закрытом положении.
Можно разобрать, сам кран, выставить в открытое положение и не подключать к нему разъем.
15,242
8,672
По самому блоку с крутилками:
Желтый и синий - питание плюс
Зеленый и коричневый управление краном
Голубой - управление блоком скорости вентилятора
Оранжевый терморегулятор кондиционера (если есть)
Розовый и Розово-голубой - заслонка рециркуляции (если есть)
Фиолетовый и красный - температурная заслонка.
Пойду докапываться до вентилятора.
За бардачком снять разъем и подать питание на прямую, если мотор живой, то искать дальше.
Если мотор мертвый, то тут печально, надо снимать отопитель полностью.
ГУРУ
12,131
5,472
Птичка обломинго щелкнула клювом и долбанула им по башке. :(
Разъём двигателя не нащупал.
он же написал что моя схема это не его вариант.
Вторая часть.
У меня тросовое управление заслонками.
Однако, надо снимать не только полку, но и бардачок.
павел гусев
12 Дек 2018
87
89
