Отопитель Н/О и блоки управления
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
Помогите пожалуйста разобраться... У меня 3102 2002 года. Решил сделать шумоизоляцию, разобрал весь салон и решил заодно выкинуть старую печку поставить новую. Выяснилось, что печка одна в продаже, а блоков к ней несколько. То есть и цифровые и с тремя крутилками, с разным количеством контактов. Не понятно какой брать И еще вопрос, какой краник нужно покупать? Судя по многочисленным сообщениям электрический не надежен. Есть ли вакуумный аналог? Он надежнее?
Аллекс
30 Окт 2010
Есть у кого-нибудь фото (и маркировка) датчиков наружной и внутренней температуры для климата "Шаттл", и схема подключения салоного датчика к климату? Заранее благодарен.
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Подскажите можно ли восстановить радиатор отопителя или не стоит?
P.s. думаю его сделать как запасной, основной есть :rolleyes:
    92.5 KB · Просмотры: 66
    67.8 KB · Просмотры: 70
    115.8 KB · Просмотры: 62
    85 KB · Просмотры: 59
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
даже схемы принципиальные в теме есть этих зверей! поиск поможет...
Добавлено через 5 минут 56 секунд
Славентий, я бы не стал.
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Mega
12 Фев 2007
480
251
В свое время приходилось восстанавливать, причем подручными средствами - Клей момент, марля(бинт) и лак для ноктей. Проходил 2-3 месяца пока не потекли соты и не был заменен на медный.
Добавлено через 53 секунды
Ну это если прям на аварийный случай, а они не так часто ломаются, да и возить с собой не будешь. Так что смысла нет.
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
vovo4ka, сегодня должен был начать! Но родственники меня огорчили, сказали что я нужен буду завтра :(. Поэтому когда начнется установка пока не знаю, но думаю в этом месяце, знакомый позвонит как гараж будет свободен
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Собственно сделал фото дырок, которые предстоит высверлить, буду это делать коронкой по металлу, диаметр отверстия 35 мм. Фото дырок и левого крепежа прилагаю)) Может кому ещё пригодится)))
    106.4 KB · Просмотры: 97
    88.5 KB · Просмотры: 89
    100.7 KB · Просмотры: 81
    105.5 KB · Просмотры: 83
    93.9 KB · Просмотры: 70
    85.6 KB · Просмотры: 66
    103.5 KB · Просмотры: 63
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Забыл написать, неделю назад печка успешно установлена, к сожалению фото не делал, но все смогу объяснить, какие доработки предстоят и с какими трудностями придется столкнуться)
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Ну что хочу сказать с чем мне предстояло столкнуться, первое, это перенос левого крепежа корпуса печки левее, благо болгарка и сварка под рукой. Далее коронка по металлу на 40 мм, сверлить нужно аккуратно, т.к. отверстие приходится на изгиб, далее поставил резиновые втулочки и все как родное, далее после установки торпеды у бардачка мешает плафон((( вынул его, т.к. не пользуюсь этим ящиком и нижнюю полку там что под бардачком нужно другую с номером 105 (фото прилагаю) или пилить 3110 что стоит сейчас. С подключение вопросов не возникло, т.к. вся проводка была родная, снимал с другой машины.
Вот вроде все с чем пришлось столкнуться, по пути ещё поменял шланги системы охлаждения
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
Волга725
14 Окт 2010
519
92
Они гнутые - тем и необычные))). Я себе сначала тоже купил метр шланга, но потом как прикинул, он же прямой, ни хрена там с ним не получится. При повороте шланг сильно перегибается, это не есть хорошо.
Дедовский способ избежать перелома прямого шланга в месте изгиба, вставить во внутрь шланга пружину подходящего диаметра и длинны. И как говорит мОлодёж "Будет Вам шастье".
