Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ
FJFry
12 Окт 2007
18
Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.
Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.
Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.
Baurey
19 Май 2008
1,192
552
Будет очень хорошо!
Я знаю....
По идее должно быть и так нормально, со штатными массами, но у меня масса между кузовом и двигателем крепится от кузова к рабочему цилиндру сцепления. Вот думаю куда её перенести, чтобы не мешала цилиндру работать...наверное придётся от болта генератора к закладному болту правого брызговика тянуть(рядом с бачком омывателя вварен болт на 8) или под хомут провода стартера воткнуть. Провод наверное на 25 квадрат брать придётся, не меньше....
Старую подкову не смотрел ещё....некогда было...успел только поменять и поставить на машину. Теперь как настроение будет - тогда и буду подкову звонить.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Можно вот так: Не могу вставить фото, сорри.
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
Эээээ... не серьезно. Азатр охотника за неисправностями где???
Baurey
19 Май 2008
1,192
552
Не можешь вставить фото - напиши куда и откуда. Я пойму по возможности.
Азарт на последнем месте - главное было неисправность устранить. А всё остальное в свободное от других, более важных дел, время.
oleg777
3 Янв 2009
667
217
204
У меня при выключенных потребителях порядка 14 вольт (+/-0,5 вольт).
При включенных потребителях (ближний, музыка, противотуманки) порядка 13,2-13,5 вольт.
Но вот летом, когда работает принудиловка на радиаторе напряжение порядка 12,2-12,5 вольт.
Короче при включении карлсона - 1 вольт.
Нормально ли это? Или действительно генератор слабоват? На нём ничего кроме где он произведён и наклейку не сдирать, я не нашёл.
Норма.При работающем движке замерь напряжение на клеммах АБ и сверь с показанием вольтметра на приборке.То что на АБ - это есть истинное.Генератор (72 А) на Волге для экономии с минимально достаточной мощностью.Можно конечно поставить к примеру 90 А, но я не вижу смысла (деньги на ветер).При включении всех потребителей - зарядки АБ нет.Но в то же время не ездишь же ты с постоянно с включением всех потребителей.Как вариант можно поставить трехуровневый выносной регулятор напряжения.С ним напряжение будет повыше.У тебя я смотрю родной регулятор не боится нагрева.У меня же на новой машине после езды 15 минут напряжение без нагрузки падало до 12.7 в.Спасло положение установка трехуровневого регулятора.
Реакции: ZLOI
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
oleg777, Спасибо. Провёл Эксперимент. На холодную, когда напряжение наиболее высокое, на АКБ идёт заряд сопоставимый с напряжением на самом генераторе.
При падении напряжения ниже чем на АКБ, хоть на пару десятых вольт (включил всё что только можно придумать), напряжение на АКБ замирание, и остаётся выше, просто перестаёт идти заряд.
В итоге меня беспокоит только одно - неужели наши вентиляторы на радиаторах настолько "аппетитны"? Только при его работе я ощущаю сильное падение напряжения. Мне легче включить обдув на максимум + дальний + музыку + прикуриватель + аварийку + противотуманки + обогрев стекла и зеркал. В итоге напряжение не так упадёт (будет порядка 13 вольт), нежели при включении одного единственного вентилятора.
P.S. На генераторе как я писал нет технических характеристик (что малость удручает). Произведёт в Москве.
Baurey
19 Май 2008
1,192
552
Гдето видел характеристики вентилятора - пусковой ток не более 30 Ампер. Из этого можно заключить что мощность вентилятора примерно 360 Ватт.
Реакции: ZLOI
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Так это пусковой :rolleyes:
Рабочий ток 20А, а у меня с Бразильским Бошем 18А (при 100% мощи на ЭВ). А т.к. этот режим крайне редок, (в основном 20-40%), то и ток получается 3,6-7,5А:)
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
kineskop, не знаю не знаю... но как врубается этот карлсон, движок аж обороты теряет... это жесть... при этом у меня дальний порядка 400Вт, так карлсон сильнее просаживает... старт видимо пока не раскрутится на много выше...
как останавливается, движок аж вздыхает... с включением дальнего эфект менее заметен.
Baurey
19 Май 2008
1,192
552
oleg777
3 Янв 2009
667
217
204
Вообще схема расчитана по минимуму, но так что если без дури , то генератора хватает, хотя бывают нагрузки, когда АБ не заряжается.Ну вот скажи разве по жизни бывает что включены:вентилятор охлаждения и печка на полную и при этом еще и дальний свет и т. п. Как правило работают один - два мощных потребителя. Ну например, дальний включается только на большой скорости, при этом вентилятор охлаждения не включается и т. п.Я бы посаветовал поставить трехуровневый выносной регулятор - это существенная добавка мощности (повышает зарядное напряжение).Тем более что вам в России проще купить.Мне покупали через двух посредников в тридорога .А вентилятор,да, очень садит напряжение, да и рев еще тот.:)
Реакции: ZLOI
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Именно поэтому 2 года назад и стал разрабатывать свою схему управления Карлсоном. Первый вариант был недостаточно "умен" и практически мало чем отличался от Силыча. А вот уже как полтора года нормальный- с индикацией режима, температуры (в том числе и внешней), защитой от КЗ и Обрыва в цепи ЭВ. Вот с этой приблудой я вижу только по индикатору, что начал работать карлсон :rolleyes:
kineskop
10 Фев 2010
505
260
kineskop, Скрытая реклама своего продукта?
Видимо кто-то наелся рекламой и теперь ее видит в каждом слове :haha:
Больше мне и сказать то нечего, а то опять сочтут за рекламу :(
У тебя кстати в подписи ответ.
kineskop
10 Фев 2010
505
260
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
kineskop, спасибо конечно, но сложно, думаю никто не будет внедрять себе.. меня в принципе не напрягает то как стартует куллер.. генератор у меня 120А, даже при включеном дальнем а это 600Вт (включая ближний и туманки), стопарях, печке, куллере, напряжение держится 13.9В
kineskop
10 Фев 2010
505
260
    41.7 KB · Просмотры: 44
