да нифига это не совет - это написано в инструкции по эксплуатации автомобиля. Конструкция замка багажника дурацкая, а ГАЗовцы решить ее не захотели, поэтому написали в мануале - как открыть багажник, если вдруг он не открывается, т.е. нажимаешь на кнопку, а она в холостую ходит, как будто багажник заперт. Это сваливается собачка внутри замка - хотел решить проблему самостоятельно - ничего не получилось, так что следую совету инструкции, а именно, при возникновении такой ситуации повернуть ключ по час. стрелки до упора, далее повернуть еще до упора преодолевая небольшое сопротивления и не отпуская нажать на ключ - багажник откроется. Тут главное не оставлять ключи в багажнике - иначе пойдешь пешком. Или можно другим способом, если есть ЦЗ - тогда нажать пимпочку на водительской двери, заперев все двери и багажник, потом отжать - собачка в замке багажника встанет на свое место и ее можно спокойно открыть. Ну или еще проще - если есть сигналка - просто запереть тачку, и отпереть - открывай багажник на здоровье.
