Не могу завести.Куча ошибок (РЕШЕНО)
Andry
2 Окт 2010
12
Ребята,помогите.Значит еду я на пасику,проехал 20 км по асфальту,все отлично,съехал на грунтовку еду дальше,перехожу с третей на вторую и тут машина заглохла,завожу,а она не хочет,схватывает секунды на 3-5,двигатель троит трясется,пчихает и глохнет,бортовик показал ошибок штук 9.До этого не одной не было.Правда были до этого проблемы с холостым,не устойчивый.Ошибки следующие:52,53,61,62,64,177,181,182 и 167.Еще бортовик кажет ТОЖ при пуске то 113 то -120гр.Вот стою в степи и чешу репу,куда лезть.Помогите ребята.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Re: Не могу завести.Куча ошибок
Для начало попробуй массу скинуть, чтоб ошибки сбросить. Б\Н качает? Может ДПКВ навернулся или клейма с него соскочила.
Andry
2 Окт 2010
12
Добрый день.БН качает нормально.Клему снимал,несколько раз,результат нулевой.
Добавлено через 3 минуты 41 секунду
Разъем датчика КВ тоже проверил,отключал вообще не схватывает.
ales849
5 Ноя 2009
521
447
Может уже свечи залил?Попробуй продуть цилиндры-выжать педаль газа до конца и стартером 10-20 секунд крутить.Потом попробуй завести.Если не получится-99% датчик коленвала.
Добавлено через 2 минуты 53 секунды
Т.е. на подключенном датчике немного схватывает?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Попроси друзей привезти новый ДПКВ.
Знаешь что это такое?
Поставь, пробуй завести.
.... Но может быть совсем другое:
Съехал с асфальта, дорога стала неровной и нарушилась подача бензина.
Поднялась грязь в баке и пошла в фильтр.
Умер бензонасос. Т.е. перестал обеспечивать нормальное давление.
"схватывае секунды на 3-5" -очень похоже на недостаточное давление топлива.
Andry
2 Окт 2010
12
Ну как схватывает,с провалами,не стабильно работает в этот период.Да знаю про такой датчик,просто еще не приходилось с ним дело иметь.Самое обидное,ехал тихо не спеша.обычно я люблю притопить.Ставил свечи из запасного комплекта,ничего.А что можно сделать в поле с топливосистемой,как проверить подручными средствами?
15,242
8,672
Мне из всего списка ошибок не нравятся
Неисправность цепи главного реле (КЗ)
Неисправность цепи реле бензонасоса (КЗ)
Неисправность цепи лампы диагностики (КЗ)
Неисправность цепи лампы диагностики (Обрыв)
Возможно проблема просто с массой на кузов.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
У меня как то было, что разъем на ЭБУ заглючил, тоже выскочило куча ошибок и не заводилась. Скинул клейму АКБ, снял разъем ЭБУ, поставил обратно и завелась. Попробуй как вариант.
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
а не пробовал отключить все датчики, или лучше по одному, дтож дтв дпрв дмрв, оставить в итоге только дпкв.
А бортовик какой? удачно бы было посмотреть время впрыска при пуске.
Про топливоподачу, пропробовать пережать шланг обратки. Или просто пощупать шланг перед рампой, 3 очка, так то упругий будет.
Ну что то типа так.
ales849
5 Ноя 2009
521
447
Ничего он не прощупает.
Попробуй снять шланг с рампы и в бутылку его,желательно прозрачную,включаешь зажигание и смотришь с каким напором идет струя.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,607
1,418
Врядли поможет,
Значит у тебя Микас 7.1 5.4 его не тестирует, меняешь ДТОЖ и едешь дальше, можно вообще его не ставить, а прикрутить временно к металлическому патрубку, поставишь на место вышедшего из строя по месту прибытия, единственное неудобство это повышенные холостые обороты двигателя (собственный опыт). Я всегда вожу ДТОЖ с собой отвратительная штука очень часто выходит из строя и при этом блок управления показывает столько ошибок, что можно подумать вся система управления двигателем вышла из строя.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
и тут
Не любят ДТОЖ грунтовых дорог? ;)
Или совпадение? :)
Andry
2 Окт 2010
12
Проверил массу двигателя с кузовом все отлично,снял мозг проверил разъем тоже все нормально.Снимал клему с датчика ТОЖ бортовик показывает то же самое.Мозги стоят Микас 5.4,бортовик Штат.Притащил в гараж,завтра буду ремонтировать,по вашим рекомендациям.А как можно проверить работоспособность ДТОЖ,их же вроде два одинаковых там стоят,только один на воздух,если их местами поменять?Всетаки вы думаете что это из-за малого давления бенза?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А массу инжекторной косы с двигателем?
Это одна из версий. Которая требует проверки. :yes2:
7,911
3,803
А мне вот эти
и
Чего-то помехи не слабые на ЭБУ даёт.
ЮВОЛГАРЬ, вы с чего это взяли?Не первый раз от вас это слышу.
Andry
2 Окт 2010
12
На косе инжектора к двигу в двух местах,масса есть,провода целые,может в самом разъеме проблема на мозгах.Мне тоже кажется что где то отсутствует масса,ну не может быть такого что сразу 9 ошибок,и все между собой не связаны.Вот только где?Я давно заметил что бортовик выдает заниженное напряжение бортовой сети.Вольта на 2,а бывало и нормально.Какие еще параметры можно посмотреть,чтобы определится?
Добавлено через 7 минут 5 секунд
А что может создавать такие помехи?Вроде никакого доп.оборудования нет,ну магнитола и все.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,607
1,418
http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-engine-management-system-8.html
http://autodiagnosis.ru/diagnostika/proverka-datchikov/97-datchik-ohlazhdayushchyei-zhidkosti.html
Добавлено через 13 минут 13 секунд
Собственноручно проверил. На прежней Волге вылетал ДТОЖ, ни одного раза тест не показал неисправность. Долго искал причину, т.к. симптомы были подобно описанным в теме, готов был к покупке блока управления, нашел совет случайно в инете (было лет 8 назад сейчас не вспомню кто подсказал), проверить можно элементарно- снимите разъем с датчика, попробуйте заведите машину и после протестируйте.
Кроме того обратите внимание, ДТОЖ бывают для разных типов ЭБУ. Для Микас 7.1 и 5.4 - два вида арзамасский с кремово-розовым разъёмом и цифрами 40.5226 и калужский с чёрным и номером 19.3828, их аналог 42.3828 черный. Для ЭБУ Микас 11 датчики 40.5215 с серым разъёмом и калужский 234.3828 с чёрным, их аналог 421.3828 черный. Есть и других производителей, но я их здесь не рассматриваю по причине того, что тема не о датчиках.
Andry
2 Окт 2010
12
На сколько я помню у меня стоит ДТОЖ кремово-розовый,вот номер не знаю.Спасибо,завтра обязательно проверю.
ГУРУ
12,142
5,473
Кинуть дополнительный провод от минуса аккума до двигателя и кузова. Достаточной толщины.
