Не заводится
Stranger 508
31 Авг 2007
68
31
124
Утром завожу машину, незаводится. Проверил, искры нет. Заменил свечи, катушку зажигания, крышку трамблера, а искры нет.. Как проверить есть ли искра с катушки зажигания??? Вечером вроде все было нормально. Перед этим только карбюратор поменял, два дня ездил, все нормально было.
Vredniy
28 Сен 2007
88
ИМХо гдето слышал....заряжаешь в центальный провод с катушки свечку и рутить стартером и смотреть....искра в 4 раза чаще должна быть чем на проводах к цилиндрам...
еще в магазинах замчастей есть такие приборы для тестов катушек, коммутаторов и релюх...в городе видел в одном!!!!!!! и проверял директор магаза:thankyou:!!!!!!!!!! приятно,чертпобери...когда так а не вот бери или не бери...:girl_were
Алексей81
15 Ноя 2007
16
92
Скорее всего у тебя "полетел" коммутатор или добавочный резистор. Проверь тестером напряжение на выводах катушки зажигания. Попробуй кинь перемычку с "+" коммутатора на контакт "К" катушки зажигания и попробуй заведи.
Vovan991
7 Дек 2007
:stop:Что бы проверить идет ли искра с катушки нужно скинуть центральный провод с трамблера и прислонить его на массу, лучше вдвоем один смотрит другой в салоне крутит стартером. можно и одному берешь в одну руку центральный провод в другую ключик или отвертку (при включеном зажигании) и замыкаешь болты на стартере (плюсовой на который идет "+" с аккумулятора и маленький болтик) стартер начинает крутить, второй рукой в это время подносишь центральный провод к массе (просто можно на блок ДВС). если с катушки не идет искра то проблема может быть в катушке или же в замке зажигания. У меня у самого была такая проблема. Лично у меня просто слетел провод с замка зажигания. Пробуй....:good:
Romy4
6 Ноя 2007
185
76
я делал так: №1) центральный провод из катушки клал на блок,с зазором 5-7мм(задрав защитный колпачок) потом +й провод замыкал на какую-то из низковольтных клемм катушки(вроде НЕ "К"),когда отпускал - пробивала искра - катушка нормальная.
но не факт,что с коммутатором все впорядке:бывало такое,что искра пробивала,а на свечах ее не было-грешил на трамблер,поменял его-не помогло,случайно нашел какой-то др. коммутатор-помогло! :) правда не надолго: снял "+" с аккума,и теперь опять искры не было.Способ №1) не выявлял искру,катушка была новая - пошел ее к другу проверять,долго муяаясь,догадались приделать конденсатор,куда именно не помню,но при размыкании искра была большая!! :) после этого поменял коммутатор, и она завелась!!!
проверял трамблер так: сравнял бегунак с контактом на крышке,и спосом №1) (если он выявил,что искра есть) проверял,положив свечу на блок,если искра снова есть -> надо метять коммутатор
несколько слов о системе зажигания волг:
1)катушка очень надежная,но еще одну рабочую иметь не повредит
2)бесконтактный трамблер тоже надежный. Бегунок и крышка - расходники,поэтому в счет не берем
3)коммутатор 90.<какой-то> из Калуги тоже вполне надежный,единственный минус - с кривого не заведешь! :(. При малой скорости вращения к.в. искру у меня не даёт ваще:(
при 13.-м коммутаторе с кривого заводится легко,но он не особо надежный
