Всех приветствую. В общем проблема такая. Волга 3102 2001г.в. двигатель змз 406 инжектор на нитяном дмрв. Нет искры, питание на катушки идет, но после катушек глухо. меняли катушки один хрен. Что интересно провод питания катушек питается 12 вольт, провод управления катушкой без напряжения, но когда втыкаешь его в катушку то он прозванивает 12вольт, так должно быть или где то касяк? прозванивал провода от управляющего провода до коннектора в мозги провода целые. Куда глядеть с такой проблемой? все предохранители новые, почти все датчики поменяли кроме детонации и ДРВ... Меняли мозги один хрен. Датчик коленвала меняли на новый (прозванивал тестером, показывает 610ом, но зазор там явно больше 1мм как должно быть, около 3 мм)
