Веселый Связист
- Регистрация
- 11 Май 2007
- Сообщения
- 84
- Реакции
- 91
- Баллы
- 125
Доброго времени суток, коллеги!
Начал проскальзывать ремень на насосе ГУР, решил подтянуть. В общем, лучше бы я этого не делал. Обломился уголок кронштейна, через который проходит регулировочный винт, соответственно, теперь ремень натянуть нельзя вообще никак.
На машинке 406 двигатель, с климат-контролем "Элинж" (компрессор слева двигателя, если смотреть по ходу, внизу), насос ГУР установлен над компрессором и крепится к двигателю где-то в районе термостата. Собственных картинок пока приложить не могу, но на другом волгофоруме нашел похожие, тоже с обломанным ухом:
ttp://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i119/1105/3b/661cb4a977e9.jpg.html
ttp://radikal.ru/F/i052.radikal.ru/1105/97/58c8074fb955.jpg.html
На том же форуме советы закончились на поиске литейщиков, чтоб отлить деталь по образцу, но это, имхо, совсем нереальный вариант. :shok:
В магазине при словах "кронштейн ГУР на Волгу" выносят что-то ну совсем не такое, примерно выглядещее вот так:
ttp://www.mkad86.ru/_acat/data/gaz/31105//15.gif
В паре автосервисов развели руками - приносите такой же, как был, поменяем, сами более ничего сделать не можем.
Что посоветуете?
Что посоветуете?
