Несколько вопросов по мостам
koder
17 Июл 2007
28
16
Здравствуйте Уважаемые! У меня 31029 93 г., двиг. 402.1, коробка 5-ступ. 31029. На днях поменял себе мост. Стоял у меня родной разрезной под 14 дюймовые диски, но так-как старый хозяин поставил переднюю подвеску от 3110 с дисковыми тормозами и под 15-дюймовые колеса, то задние колеса крепились к барабанам через 5-сантиметровые проставки эксклюзивными длинными болтами, которых во первых не достать, а во вторых приходилось менять после каждого снятия колеса, т.к. резьбу на них разбивало напрочь (я так думаю что из-за их эксклюзивной удлинненности). Вот что-бы избавиться от этого легкого гемора и боязни потерять задние колеса на 100 км/ч решил поменять мост на удачно подвернувшийся на разборке от 31105 2006 г. (сказали что мост чайковстий). Ну и, естественно, поменял.
Теперь вопросы:
1) Как узнать какие передаточные числа у моего старого и нового моста?
2) Взаимозаменяемы ли главные пары этих мостов?
3) Сколько лить масла в новый мост? Всегда лил, пока с заливного отверстия не побежит. Вчера в новый влил 2 литра, но оно так из дырочки и не потекло. Посветил - стоит почти рядом с краем.
volgavod
15 Июл 2007
48
40
Как вариант - на новом мосте, снять заднюю крышку и посчитать количество зубьев на одной и другой шестерни главной пары.
После этого меньшие количество зубьев разделить на большее.
И мы после не сложных математический действий, получим передаточное отношение, например 3.58.
Добавлено через 4 минуты 14 секунд
Если я не ошибаюсь то да. Там только разное количество зубьев на обеих шестернях, что дает разное передаточное отношение.
xxil
3,710
5,187
725
А если мы большее количество зубьев разделим на меньшее, то получим 3,58 сразу, без несложных математических действий.
Vladosik
11 Янв 2010
104
Так же и заливать, пока из заливного отверстия не потечёт
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Домкратишь одно колесо делаешь на нем метку, также делаешь метку на кардане, крутишь колесо 20 раз и считаешь - сколько оборотов сделает кардан, число оборотов кардна делишь на 10, получаешь передаточное число моста.
Честно - не знаю, но чето внутри какой то голос кричит, что у разрезного и неразрезного мостов главные пары не меняются. Да и надо оно тебе??? Ты сможешь главную пару в гараже у себя поменять и настроить потом, чтобы не выла??? У нас в кондрово сервисы боятся мостов как бешеных волков - чуть не денег тебе дают, чтобы ты от них отстал.
Машина стоит РОВНО, ВСЕ колеса на земле, льем пока обратно не польется, вобщем думаю что ты соблюдал первые 2 условия.
правильно решил, поддерживаю целиком и полностью, вот правда есть люди, считающие что меньшее передаточное число 31105 моста не есть кайф с ЗМЗ-402 под капотом, так как у него силов маловато крутить колеса через такой мост на 5-й передаче (если коробка от ГАЗЕЛЬи то все ОК, там пятая "медленнее", тоесть ближе к 4-й), но лично меня это не сильно огорчает, т.к. нахрен надо разгоняться на 5-й.... разогнался на 4-й до нужной скорости и катись на 5-й, экономя топливо (да, этот мост "экономит бензин" т.к. при той же скорости меньше обороты двигателя), если сил не хватает у мотора, то обратно 4-ю ему... Кстати о скорости!!! Изменение передаточного числа главной пары ведет к отклонению показаний спидометра. Пример: если со старым мостом (передаточное у него вроде 3,9 не помню точно) едем и спидометр показывает 80 км/ч(тахометр показывает 2500об/мин), то по факту скорость 77,3 (такой вот спидометр прибор - показывает больше чем есть), то с новым мостом (допустим 3,58) едем по спидометру 80 км/ч (те же 2500 на тахометре), а по факту - 84,2!!! но я повторюсь - не помню точно передаточные 24-го и 105-го мостов, так что циферки могут быть не верны, но смысл не меняется.
НАГЛО ВРУТ!!! К чайке он не имеет никакого отношения, просто на чайке ставились неразрезные мосты, и когда 31029 получила неразрезной мост, его сразу в народе обозвали чайковским.
kostyanika2007
24 Мар 2008
337
87
На чистой 24 передаточное число 4.1 на 2410 3.9. В принципе пары можно поменять если дырки под болты подойдут. Но на 24 она слабее сама по себе. Да и смысл то менять если на том мосту все нормально.
koder
17 Июл 2007
28
16
Домкратишь одно колесо делаешь на нем метку...
Спасибо за совет. Так и собирался в близжайшие выходные зделать.
Да по хорошему ненадо. Просто интересно. Жигулевские мосты перебирали и регулировали сами. И свою машину я всегда сам делаю. Недоверяю я сервисам да и денег жалко.
У меня салон и панель от 3110 стоят, так-что про спидометр я знаю. Эксперименты с датчиками я в какой-то теме описывал. Пока времени нету по GPS реальную скорость проверить с новым мостом. Думаю тоже на близжайших выходных.
Вообщем мне по барабану чайковский он или нет. Снимали его при мне с 31105. Главное что после промывки и заливки нормального масла он меня радует.
avata
27 Дек 2009
558
Привет всем, у меня такая проблема, в салоне на передачах стоит страшный гул, думал сначала коробка, поменял, не помогло, остался только мост, но увы цена проблемы мне щас не по корману(((
Ребят, что могло случится с мостом? Крышку вскрывал, на взгляд и ощуп всё нормально
Vladosik
11 Янв 2010
104
Могут гудеть и подшибники на полуосях.
Так же проверить зазоры, в камасутре всё описано
avata
27 Дек 2009
558
Это понятно, 3000 назад делал мост, менял редуктор (не новый конечно, состояние отл.)))) Что я не поменял: подшибники на хвоставике и правый подшибник полуоси. Гул до этого конечно был, но не такой сильный как сейчас((((
avata
27 Дек 2009
558
если гудит так что уши закладывает (гул низкого тона и усиливается при движении накатом) это кардан шалит
отпустил немного хвостовик, вроде немного тише стал, но всё равно не то как раньше((((, когда катишься на нетралке слышен слабый звук (типо такого: уф..уф..уф..уф), кстати кардан перебрал ничего не изменилось:(
Ребят, как вы думаете из-за подшибников на хвостовике может такое быть?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Гул в трансмиссии может быть из любой точки вращения деталей!!!! КПП, крестовины, промежуточная опора карданного вала ( подвесной, если он есть )), подшиПники главной передачи, подшиПники полуоси...
Поставьте машину на яму, или на подъемник. вывесите ведущие колеса, покрутите трансмиссию... и послушайте откуда исходит гул. который Вас беспокоит!!!
KOHb
8 Сен 2007
261
113
А вот хвостовик отпускать нельзя! Внутренние обоймы его конусных подшиПников должны быть стянуты гайкой хвостовика с усилием 16-20 кгс*м, зазор подшиПников выбирается регулировочными шайбами. Подергай(хорошо подергай) за кардан в радиальном направлении около флянца моста, если ощутишь люфт 0,5 мм - это и есть причина гула.
санек2010
17 Окт 2010
ребята подскажите при езде от 40км.ч начинается гул в раене заднего моста как выявить очаг неприятного звука да и еще в момент торможения гул стихает но не совсем (именно гул а не скрежет) заранее спасибо
