Проблема Непонятное что то
newnaicon
21 Май 2011
168
27
Здесь опишу сразу 3 проблемы, как то странно работает салонное освещение вернее это вообще трудно назвать работает машина долго постоит открываешь дверку загорается потом пару секунд горит и так плавненько тухнет :( и ещё один глюк непонятный ключч поворачиваешь в рабочее положение как заводить бензонасос как положено накачивает бенз и останавливается так вот если вытянуть ручку света как на ближний почему то вместе со светом ещё на одну секунду включается бензонасос,
также почему то омыватель работает нипонятно вроде брызгает но тока вниз стекла я думал форсунки обывателя заменил их не помогло думаю мож насос, короче с электрикой хрень какая то и так как я машину знаю плохо пока не совсем представляю что где проверять
yurcik
14 Ноя 2010
93
24
Заменит мало, ещё настроить надо
Они нормальным напором но вниз или еле еле кое как?
С переключателм и БН - возможно изоляция проводки поплавилась под панелью. У друга похожее было на 3110. Лампа салонная какая? Люминисцентная, накаливания или светодиодная?
newnaicon
21 Май 2011
168
27
Лампа люминисцентная
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
newnaicon, С форсунками была та же беда,я решил всё сделать комплексно,тоесть поменял насос,трубки,форсунки и форсунки отрегулировал,теперь как-будто воду из ведра на стекло выплёскивают:)
Добавлено через 46 секунд
с этими лампами постоянно геморой,хотя я б ЦПС проверил,раз он в двух проблемах замешан
newnaicon
21 Май 2011
168
27
Что такое ЦПС расшифруй
boty
4 Июн 2011
22
попробуй поменять лампу хотя стоит она:yes2::gaz_love:
Добавлено через 3 минуты 36 секунд
А ЦПС я давно выкинул поставил клавишу 08 через реле,все работает и под рукой
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
А на салонный свет клавишу 3 положения:gaz_love_girl:
димедрол
16 Май 2010
1,171
стоит лампа ещё с завода и никаких проблем.освещение в салоне достаточное для чтения газеты.проблема скорее всего в концевике на двери.
