Недогрев 402 двигателя
SBG
31 Окт 2008
244
453
164
Здравствуйте. Проблема у меня такая...
Двигатель не прогревается, стрелка температуры ОЖ доходит до середины "полосатой зоны", дальше ни под каким предлогом. Из печки дует еле-еле тёплый воздух. Поставил втулку от рессоры в патрубок малого круга, толку - 0. :(
Собственно, вот в чём вопросы -
•в чём может быть дело? я почему-то грешу на термостат и саму ОЖ...
•Какой уровень ОЖ должен быть в радиаторе?
•Как поменять ОЖ?
и вопросик так.. для интересу, что будет если не срезать грибок со втулки и запхать её в патрубок? :rolleyes:
p.s. поиск ничего подходящего не выдал.
БАРМЕНТАЛЬ
21 Дек 2012
19
сам никогда не использовал и другим не советую.
это зло. со временем забьёт всё что только можно.
Та я понимаю что зло,да радиатор уже неподдаётся паянию-17 лет ему,пришлось герметиком заляпывать.А новый покупать жаба душит-около 4 тысячь рупий.:gaz_love_girl:
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Да ничего страшного, это же Волга, и так поездит. Еще деньги на неё тратить...:haha:
Red1978
13 Ноя 2012
66
40
если по деньгам засада то лучше поищи б\у в нормальном состоянии (я так и сделал) химия не выход, есть риск убить двигатель (химия осядет на стенках блока и снизит теплосъём может вылезти перегрев со всеми вытекающими :( ) да и при наличии паяльника на 500 ватт, желания и свободного времени вполне решаемая проблема, для начала выпаять верхнюю и нижнюю ванночки (наверное лучше какой нибудь горелкой газовой) потом сообразить ёршик и прочистить каждую трубочку ну и запаять ванночки обратно (думаю если начали теч трубки то ловить уже нечего) это на словах всё просто а когда всё в живую и в первый раз то ПИПЕЦ ;)
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Пора привыкнуть,на этом форуме дают только такие,советы как "капиталить" (и не важно, что с движком) или "менять" (не важно, что сломалось)
:yes2: А на робкие возражения типа " это же денег стОит" отвечают "что на родную Волжанку денег жалко? да как можно!! сними последние трусы но тарантас сделай":bayan:
Этих людей понять можно,потому как делать не им,платить не им...а руки приложить не пробовали? сами же знаете что на Волгах В 99% случаев,катаются только те кто не может позволить себе другую машину по финансовым причинам!(сейчас начнут говорить что это не так...и они типа патриоты и ТД.. НУЖНО РЕМОНТИРОВАТЬ АВТО С МИНИМАЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ.
не обращайте внимания.
извините что не по теме,но надоело читать во всех темах,"меняй,капиталь,выкидывай":smoke:
собственно по сабжу: поставить б.ушный радиатор и все.
Red1978
13 Ноя 2012
66
40
СОРИ ОПЯТЬ НЕ ПО ТЕМЕ :)
С общим смыслом сказанного полностью согласен волгами в своём большинстве владеют люди с довольно невысоким достатком ! но не могу понять того как так можно добивать машину там где не нужны деньги (или можно обойтись 200 - 300р на холодную сварку, я так и ездил 2 года) либо просто надо приложить руки :wall: . Я не отношу себя к людям бедным и не отношу к обеспеченным (работаю на 3-ех работах) мне есть на чём ездить кроме волги но её я не брошу : Gaz_love: на данный момент почти за 2 года вложил на инструмент в подготовку к реставрации своей первой машинки (газ 3110) около 70 тыщ и ещё буду. За праздники нашёл в городе по справочнику 6 прямых представителей от завода ГАЗ по поставкам запчастей на волги завтра первый рабочий день после праздников (я в отпуске) и планирую заняться поиском самых дешовых предложений по покупке элементов кузова планирую убрать всю коррозию (пескоструйка + замена элементов) планирую потратить 15 - 20 тыщ . Но меня убивает тот факт что на волгу К ПРИМЕРУ крыло 3т.р. с лишним а на семёрку 750р :( (газовский завод САМ добил остатки "волг")
Поэтому не знаю кто как а я делал и буду делать свою машину потому что я водитель а не наездник!!! :hi:
P.S. - У нас в городе есть группа людей объединившиеся в одну группу в контакте
-=$ ГАЗ-ВОЛГА красноярск $=- там народ да такой степени пассивный - гниёт и пусть - стучит и пусть - еле едет но едет же - НЕ БУДТЕ ПОЖАЛУЙСТА ТАКИМИ!!!
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
один вопрос: нужна ли реально открытая дырочка(которая обычно закрыта заклепкой) в термосе в процессе эксплуатации? машина все время на антифризе.
2,259
Zveroboy, Нужна, чтобы стравливать воздушную пробку.
2,259
Zveroboy, Где нибудь потечёт ОЖ на полрадиатора, а при запонении откуда воздух будет выходить?
2,259
Zveroboy, Это если нет желания что либо снимать для спуска воздуха.
иру
11 Ноя 2011
184
Zveroboy, объясняю отдельно-при закрытом термостате-разность давлений над клапаном и под клапаном.а своей "воздушной пробкой" вы уже достали .за 40 лет езды на разных машинах НИ РАЗУ с ней не сталкивался.пробка вероятно между ушей образуется.и опять же в тему-сообщающиеся сосуды работают без давления,а система охлаждения - под давлением.так как-то
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
по поводу пробок в ушах-рассказывайте своим деткам! нечего оскорблять, понято!
И за воздушные робки речь никто не вел-так что не надо "ля ля".
Вы наверное физик по образованию великий?.....)
Разговаривать с вами не о чем.
Georgiyam
12 Авг 2012
83
у меня была такая фигня. двиг402, вентилятор постоянный механический, где-то подтекает тосол, поэтому иногда приходится его доливать. когда уровень в норме, двигатель прогревается до 80, выше не лезет, доливаю, когда начинает на хх до 85-88 подниматься.
Так вот один раз когда доливал налил больше нужного, в результате двигатель до 60 не хотел нагреваться, проехал я так километров 20, не нагрелся он нифига, поставил картонку перед радиатором - и все норм.
как вариант, можно слить часть тосола куда-нить в баклашку, а баклашку в багажник положить. если будет сильно греться, вылить обратно.)
волгин
19 Апр 2012
а у меня движка прогревался тоже до середины полосатой полоски.взял поменял термостат и все доходит до самого конца полоски и чуть дальше.термостат стоит максимальный.а по поводу печки я не стал ставить втулки.просто купил новый радиатор печки и все.в машине жара.:wacko:
Red1978
13 Ноя 2012
66
40
Блин ты чё твориш ты же двигатель запореш!!!! :stop:
Самые вероятные причины недогрева - это заклило термостат и он всегда открыт (поменяй термостат), возможно врёт датчик температуры (поменяй). Я бы начал с термостата. Ах да чуть не забыл ПОДТЕКАНИЕ ТОСОЛА УСТРАНИ! ;)
Самое вероятное чего ты можешь добиться сливая тосол - перегрев блока двигателя со всеми вытекающими это запавшие полопавшиеся кольца в результате задиры на гильзах и на поршнях, деформация головки блока и ещё много много много чего... Объясняю так сказать на пальцах ты слил к примеру "сколькото" литров тосола в двигателе в некоторых полостях из за недостачи слитого тосола образуются "воздушные карманы", поскольку охлаждения этих участков будет полностью отсутствовать то они будут подвергаться СИЛЬНОМУ перегреву !!!
Больше пожалуйста никому такое не рассказывай и не советуй :rofl: :hi:
Ну а в целом удачи тебе на дорогах и как говорится ни гвоздя не жезла ;)
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Поставь термостат Тама на 87 гр и будет тебе тепло и радостно. Я свой недогрев и соответственно излишний расход топлива вылечил таким образом. Стрелка стоит как влитая в начале зеленой зоны. Правда у меня Газель, но движки то одинаковые. И поставь себе эл вент. Бюджет не так уж и высок но удовольствия намного больше и прогревается быстрее. Удачи.
