Наблюдение за температурой охлаждающей жидкости. Всё ли нормально?
MetalliC
4,473
1,866
655
После замены антифриза этой осенью сложилось впечатление, что двигатель стал "холоднее". Как будто у нового антифриза больше теплоёмкость... Даже БК иногда по 2 раза проговаривает "температура двигателя 80" (проговорка выставлена на 80 град.).. Вообще я помню тему, где говорилось, что на 82 гр открывается термостат и холодная жидкость из большого круга немного снижает общую температуру....
Итак, недавно поставил на активный дисплей БК вывод ТОЖ. Момент открытия термостата не контролировал, но (сегодня на улице 0) при движении на хорошей скорости, да ещё и при пресловутом торможении двигателем температура падает до 77, а иногда и до 76 градусов! Нормально ли это? Или может термостат глючит маленько?
И ещё - после выключения карлсона (у меня это 93 гр), температура ещё как бы по инерции падает до 90, или даже до 89 градусов...
8,642
1,758
775
Чего-то совсем мало.
Вероятно термостат глючит, в морозы по трассе при торможении двигателем ниже 80 не замечал
Реакции: vlr
7,911
3,803
Температура не оптимальна для этого мотора.
Нормально ли это?
Скорее нет.
Присоединюсь.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
А чего хотел? При торможении двигателем топлива не подаётся, оно не сгорает, тепла не выделяется. :pardon: .
Это свистопляски из-за открытия закрытия термостата. У меня вообще картина такая - сперва греется до 100 градусов, потом открывается термостат горячая ож идёт в радиатор, холодная из радиатора в блок. Температура падает до 70, термостат закрывается. Опять нагревается до 100 и очередная порция горячей ож уходит в радиатор, температура падает. И так 2-3 цикла, пока радиатор не заполнится горячей ОЖ. Потом стабильно - 90 градусов.
8,642
1,758
775
По моим наблюдения самое оптимальное включение вентилятора на крысе 99-101 градус, ставил я датчик на 92-87, летом молотит постоянно в пробках, поставил 99-94 нормально.
ochakovo
24 Фев 2013
41
датчик показывает температуру на выходе из двигателя а в двигателе она одна будет!тоесть скорей всего хороший радиатор стоит и воздухозаборник справляется!
MetalliC
4,473
1,866
655
Вы наверное прочитали неверно - там написано ВЫКЛЮЧЕНИЯ. Насколько знаю у мотороллы температура работы карлсона 98-94 (или 92), а у меня теперь 98-93...штатно на микасе 105-100..
Добавлено через 3 минуты 9 секунд
У тебя ж бортового компа нет вроде? Ты по приборке мерил? Знаешь что показывает приборка при 76-77гр? Стрелочка на половины своей толщины влево от 80гр стоит... т.е. край стрелки стоит на отметке 80...
Парни, у кого БК есть, гляньте плиз, отпишитесь - интересно ж!)
И какая температура начала открытия термостата - 82 градуса вроде???
Добавлено через 55 секунд
Что одна будет? Не понял фразу? Одна температура без падений чтоли? и причём правильная?:)
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
На моей машине с новья плохо грела печка. Двигатель не перегревался. Радиатор стоял лихославский однорядка. Начал подкапывать. Поставил Оренбург трехрядку , и тут началось... При температуре летом плюс 35 за бортом на скорости 100 мотор еле догревался до 75 градусов. Ага, термостат. Поменял, температура стабилизировалась, и печка загрела как надо. То есть видимо заедало закрытие или не закрывало вовсе.
8,642
1,758
775
Чтоб влево смотрела такого никогда не замечал, даже в морозы -30 по трассе, правда радиатор снизу прикрывал до половины. Но хотя если печка работает и долго тормозить двигателем, то зимой вполне может остыть и до 75.
miha323
1 Авг 2010
20
Коллеги у меня таже фигня. 2 недели назад поменял Антифриз.
Теперь тоже на трассе температура 75-80 не выше. Раньше была 85-90 в чём дело не могу понять.
MetalliC
4,473
1,866
655
miha323, а какой антифриз у тебя сейчас залит?:) У меня Норд зелёный..кстати он и был до замены..
Добавлено через 1 час 18 минут 45 секунд
Потерзал поиск, нашёл график температуры, выложенный kirillgaz. По нему видно, что температура открытия термостата 83.5, потом температура упала на 1 градус (дело в июле было). Надеюсь, что у него тогда правильный термостат был. Этот момент открытия я смогу уловить, а вот как закрытие уловить?... Шланг то всё равно горячий будет...
8,642
1,758
775
Никак, в системе охлаждения есть момент инерции, пока он закроется температура упадёт ещё на пару градусов. Когда у меня вентилятор срабатывает на полную мощь на 101 градусе, отключается на 99, а температура по инерции снижается до 90 градусов примерно, когда мотор не сильно нагрет.
7,911
3,803
Верно прочитал.Повторяю температура неоптимальна.101-97 самое то.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
*а вот как закрытие уловить?...
MetalliC, наверное это покажет трасса, когда градус остаётся на минимальной границе как вкопанный, т, е термостат закрыт.
MetalliC
4,473
1,866
655
Стесняюсь спросить, а откуда эти цифры взялись? И почему они лучше, допустим америкосовских 98-92?
Добавлено через 4 минуты 44 секунды
Дык на трассе то не всегда топишь - бывает и двигателем тормозишь. Вот сегодня такой эпизод был - еду около 90 (за бортом -4) ТОЖ 79 стоит. Оттормозился до 30 с использованием торможения двигателем на 4ой и на 3-ей передаче - ТОЖ упала до 75...
Вообще, интересно, насколько это критично для двигателя? Я вообще говоря зациклен на прогреве. До начала движения грею всегда до 50, а притоплять начинаю спустя несколько км после набора 80 градусов...а тут такая лажа...:(
8,642
1,758
775
Потому что ЕВРО 3, экологичность лучше, оптимальный КПД ДВС на 100 градусах вроде.
Думаю не очень, у меня на погрузчике уже много лет термостат нет, 80 набирает очень редко, но ему пофиг на термостат, работает себе 30 лет уже.
MetalliC
4,473
1,866
655
Насчёт экологичности vlr вряд ли имел ввиду ибо в соседней теме предлагал кат убрать и перепрошить на е2. Насчёт кпд на 100 градусах...незнаю, но детонация точно "лучше" будет))
8,642
1,758
775
Чего-то тут не то, при такой температуре не должно 79 быть. И ориентируйся лучше на показометр приборки, если стрелка правее 80, то норма.
Добавлено через 3 минуты 48 секунд
Сроду зимой детонации не было.
MetalliC
4,473
1,866
655
Показания приборки строго коррелируются с показаниями БК... Может конечно датчик температуры врёт... надо помацать подводящий к радиатору шланг в момент прогрева - хоть пойму когда термостат открывается...
Детонация там на тех оборотах, до которых ты и летом не крутишь.:)
8,642
1,758
775
У меня на высоких не было, крути хоть до 5 тысяч, а вот в жару на низах в горку топнешь, нет-нет да и проскакивает, но это не страшно, а скорее норма.
У меня примерно когда стрелка на 83-85 градусах стоит.
