Давай на ты. Мы все сдесь являемся одноклубовцами а значит и друзьями. ug51, Все будет подключено через уселители. В планах поканальное подключение. Может я чегото не понимаю. Хотя не понимание это скорее всего.
На ты, без проблем))
Поканальном подключении 3х полосного фронта и саб, с использованием фильтров и проца ГУ. Расписываем данное подключение:
На ГУ 3 пары линеек.
1 пара линеек подключение к СЧ и ВЧ . Динамики этих полос делим при помощи пасс. кроса на 2 канала уся или можно взять 4х канальный усь с хорошими внутренними фильтрами , в этом случаи подключаем каждую полосу на отдельные каналы уся.
2 пара линеек подключаем мидбас на 2 канала уся.
3 пара линеек саб , тоже через усь. Можно взять моноблок или 2х канальный усь.
Раздел между ВЧ-СЧ полосой , Мидбасом и сабом, осуществляем фильтрами ГУ, также в этом случаи имеем возможность полностью использовать процессорные настройки по полосам. Как следствие большие возможности для настройки, звука.
Еще способ подключения. Это стандартный без поканалки.
1 пару линеек на фронтальную 3шку , через штат пасс кросс.
2 пару линеек на тыловые динамики.
3 пару на саб.
Всё естественно через усилители. При таком подключении есть тыл, его можно подключать и отключать, Но возможности ГУ не используются.
Остаётся выбор, что ты будешь строить?
