Можно ли смешивать?
Дмитрий Тарасов
9 Авг 2010
235
120
Проблема в следующем. 406 ест масло, надо менять колпачки. Ест много, в городе при каждодневной езде лью по поллитра в неделю, по трассе литр на тысячу. Сейчас заниматься ремонтом нет времени и места, буду делать ближе к осени. Сейчас в мотор залит лукойл 5W40. Можно ли, постепенно подливая 10W40, таким образом заменить масло на летнее? Или покататься пока на зимнем? И еще. Я правильно понимаю, что каких-то серьезных последствий при таком расходе быть не должно? Мотор работает как часы, давление хорошее, компрессия тоже нормальная, одинаковая почти.:gaz_love:
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
я бы не стал мешать и полусинтетику с синтетикой.Но если уже нет выхода и мешать придётся,выбирайте масла одного производителя -пакет присадок будет примерно одинаковый.У разных производителей разные присадки и никто Вам не скажет,как они себя поведут при смешивании...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
сейчас нету летних и зимних масел.
температурный диапазон этого масла от-30 до +35 (в разных источниках немного отличаются цифры, но не критично).
у этого масла температурный диапазон от -25 до +40.
как видишь разница не велика.
не надо так делать. это допустимо в крайнем случае ( на трассе например, когда другого масла в принципе нет, а доливать что то надо) но потом очень желательно масло заменить и желательно с промывкой.
хрен его знает как эти масла прореагируют друг с другом? тем более при повышенной температуре и давлении? во многих профильных изданиях предупреждают, что возможно выпадение осадка(хлопья). вобщем не рекомендуется так делать. я бы так точно без крайней нужды не стал бы смешивать масла разной вязкости и тем более полусинтетику с минералкой или синтетикой.
Baurey
19 Май 2008
1,192
552
Но желательно синтетику с минералкой не мешать.
А что такое синтетика? это разве не минералка, обогащенная присадками?
Так ведь работы всего на день максимум....А если не времени и места, то лучше не ездить - за лето загадите мотор - кольца могут залечь - и придется по осени уже капиталку делать.
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
Нет.Минеральная основа с пакетом синтетических присадок это полусинтетика.
у синтетики основа полностью синтетическая,отсюда и цена такая.
KOKOC
13 Янв 2010
131
61
Про смешивание масел есть у меня такой опыт-
В на даче,в деревне стоит у меня УАЗ 469.Мы на нем ездим только там-рыбалка,охота,просто на природу.Состояние у него нормальное,но масло кушает он не плохо:rolleyes:,его как говорится-не меняют,а доливают.
так вот-за многие годы такой жизни при разных обстоятельствах масло доливалось любое,какое было под рукой.И полусинь,и синь,и минералка,и трансмиссионка,и черт знает какая отработка. мотор досихпор жив,машина выполняет свою работу.
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
Если бы Вы ещё модель мотора написали (на 469 ставили моторы начиная от М 20 до УМЗ-417)... Хотя все эти моторы не очень критичны к качеству масла и не нужно сравнивать их с высокооборотистым 406-м с гидрокомпенсаторами клапанов и гидронатяжителями цепи.Для этих узлов качество масла играет большую роль и служит не только для смазывания и охлаждения но и как рабочая жидкость гидросистемы.
Представляю,что будет с мотором,если в него трансмиссионного масла налить...
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Масла на полусинтетической основе есть ни что иное как 70% минеральной основы и 30% синтетики. Если в такое масло добавить синтетику или минеральное масло, то ничего не будет. Никто и никогда реально не видел отрицательных результатов от такого смешивания. Это только слухи и реклама производителей масел, чтобы покупали только их масла. Тем более безопасно смешивать полусинтетические и минеральные масла одного производителя.
Сергей Славович
6 Фев 2011
432
485
Добавить больше нечего. На самом деле можно смешивать, тем более одного производителя.
А насчет смены маслосъемных колпачков, это один день работы не торопясь, если сам умеешь, то и цена вопроса максимум 600 руб за очень хорошие колпачки. На станции замена стоит порядка 3-4 тысяч,то есть на доливе масла к осень денег потеряешь в разы больше.
тему мона закрывать :)
Дмитрий Тарасов
9 Авг 2010
235
120
Да вот ни разу не менял их на 406 моторе. До этого думал, что голову снимать не надо, потом по форумам порылся, умные люди говорят, что надо. Хотя, наверное вы правы, чем раньше сделаю, тем лучше...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Дмитрий Тарасов,
забей в яндексе " можно ли смешивать моторные масла?"
вылезет много статей. почитай. это лучше чем спрашивать здесь. имхо
вот на пример:http://www.zr.ru/a/5316/
Сергей Славович
6 Фев 2011
432
485
Дмитрий Тарасов, голову снимать не надо, можно поджать поршнем, а в основном и так сухарики отщелкиваются. Далее все просто.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
полусинтетика состоит из 20-25% синтетики и 75-80% минетрального масла.
т.е появился промежуточный вариант, для улучшения свойств и качества минералки, добавили синтетику, настолько,чтоб особо не отразилось на цене ПОЛУсинтетики. с такой разницей в цене минералка и синтетика никто не не захочет переходить, потом с полусинтетики переход на синтетику не так резко в цене.
Производители потребителю уверяют не смешивать,нельзя, покупайте готовосмешанное.
А некто не задумывался почему: полусинтетику не назвали ПОЛУминералкой,ведь в ней большая часть минеральное масло.
Всё диктует бизнес, даже названия и слухи, работают на бизнес. И присадки у всех почти 99,9%одинаковые.
Добавлено через 19 минут 45 секунд
про маслосъёмные колпачки:
Рекомендую качественные маслосъемные колпачки http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1035825#post1035825
Замена маслосъемных колпачков. Мануалы от форумчан. http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=39106
Замена маслоотражательных колпачков на 402 http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=492938#post492938
КрылатыйЗмей
19 Мар 2010
350
1,058
210
Синтетика с полусинтетикой мешается на "ура". Никаких проблем с присадками, однозначно. При условии, что масла заводские и не "левые".
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Смешивать масла можно.
смелые утверждения.
что бы так говорить надо иметь веские доказательства. вы наверное проводили исследования? смешивали разные масла, в разных пропорциях, в разных комбинациях? прогоняли при давлении и температуре? делали анализы и так несколько раз. да?
сомневаюсь...
личный опыт - в данном случае ниочём. в конкретном случае с конкретными маслами и в конкретных пропорциях для конкретного двигателя это прокатило. а где гарантия что при других условиях это прокатит и не нанесёт вреда другому двигателю? вы можете дать такие гарантии человеку? не можете.
автор, не надо эксперементировать, тем более со своим двигателем. чревато.
сделай как надо и спать будешь спокойно и не будешь ломать голову- а нормально там всё?
и помни: кроилово ведёт к попадалову.
КрылатыйЗмей
19 Мар 2010
350
1,058
210
смелые утверждения.
сомневаюсь...
Я не проводил исследований по многим вещам. В том числе и по фундаментальным. Но земля - круглая, вода мокрая, а моторное автомобильное синтетическое масло мешается с полусинтетикой. Без всяких ограничений. И не надо умничать.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
это очевидно и доказано исследованиями. к стати раньше люди считали землю плоской, покоящейся на трёх животных... тоже заблуждались, тёмные.
а вот это вопрос спорный. смешивать то можно, и даже без всяких ограничений. а вот последствия этих смешиваний могут быть непредсказуемыми.
И не надо умничать.
а не надо быть таким категоричным как подросток и давать людям столь безапеляционные рекомендации ни на чём не основанные.
и не надо говорить людям что им делать и тогда тебе не скажут куда идти.
