Маятниковый рычаг ЧП
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Купил сегодня интересный Маятниковый рычаг....
Откапал в одном магазинчике.....
Новый стоит 675р.
_http://karat-avto.ru/product.php
    117.5 KB · Просмотры: 943
    101 KB · Просмотры: 825
    78.2 KB · Просмотры: 714
    91.8 KB · Просмотры: 714
    185.1 KB · Просмотры: 818
    103.8 KB · Просмотры: 807
    88.4 KB · Просмотры: 941
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
Ответ: Маятниковый рычаг ЧП
Ну, вот и косяк у обычного маятника - с июня эксплуатировал (около 6 000 км.) и на тебе при шприцевании вылезла нижняя уплотняющая резинка. И из-за такой пакости теперь придётся снимать маятник и делать его :( .
А в чём причина сего, никто не знает?
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Видимо траблы в трапеции.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
Обычные маятники не шприцуются, шприцуются их клоны.
Вот - Вот... Снял маятник, разобрал, а там втулки аллюминиевые. И фторопластовые втулочки с игольчатыми подшипниками уже не подходят, а должны. Вот только конструкция маятника показалась мне достаточно герметичной и я не совсем понял - зачем её шприцевать. Карат понятно там смазка идёт жидкой смазкой, а в обычном - Литол. Я там всё внутри в Литоле утопил, думаю, что просто так литол изнутри маятника не выдавит. Хотя ?
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Я с месяц назад перебирал рулевую трапецию. Вместе с переборкой маятника, разобрали весь, токарь проточил и усе. Стоковый маятник с завода отходил 97 тыщ км. Не шприцуясь, потому как нет на нем пресс-масленки. Собрали его естественно набив его литолом.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
вопрос:
При повороте руля что-то поскрипывает. И главное скрипит только когда крутиш медленно, если быстро то всё тихо. СТОшевци говорили что в рулевом есть люфт, неужели пора менять трапецию? Или может там что смазать....
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
А где скрип?
Банально может скрипеть уплотнительная резинка между рулевой колонкой и кузовом (перегородкой между салоном и моторным отсеком).
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Example626, скрипит гдето снаружы с правой стороны...
ещё в эту болячку не вникал... но заметил что на рулевые тяги постоянно какпает масло с движка.. может ли это ускорить их износ?
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Если пыльники на пальцах целые, то вряд ли. А если нет, то масло с движка вполне способно вымыть из них консистентную смазку. Но в этом случае оно само их будет смазывать. А вот хватит ли моторного масла для рулевых пальцев - вопрос...
Реакции: Teh
Шурик СПБ
31 Янв 2007
146
71
В Питере на Фаянсовой относят маятник к токарю который точит втулки из фторопласта.Говорят что забудешь навсегда так как в режиме такси ходят больше 5 лет.Я себе поставил-цена вопроса в конце лета была 300 р.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Извиняюсь за некропост. Затучало на грунтовках, ибо сильно залюфтил маятник, там стоят втулки с игольчатыми подшипниками. Ремкомплектов нет, обычные вроде как сказали не подходят. Стою перед выбором:
- родной маятник "детали машин", 600 р.
- вышеописанная каратовская конструкция, 700 р.
Что посоветуете?
И еще вопрос - после замены маятникового рычага в сборе, надо сход/развал делать?
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Он как и "каратовский" на подшипниках? Пресс-масленка у него есть?
Обычный, на втулках. Пресс-масленка есть. Написано "оригинал", т.е. так понимаю, дефолтный.
Bashev
7 Июл 2008
431
248
На жиге ставил МР на подшибниках - вещь. Теперь два года стоит МР, на подшибниках, на 029. Руль легкий усилителя не надо. Смазку нигрол закачиваю раз в год осенью. После года снимал - люфтов нет, правда не разбирал. Этой осенью разбиру, обязательно, для ревизии.
cristof
18 Июл 2009
243
156
Интересно. Вообще. изделия фирмы "Карат" нормальные по качеству. У нас в Е-бурге их немало, очев. из-за близости к Челяб. Сама конструкция понятна... Но... Игольчатые не прижились из-за низкого качества, хотя игольчатый подш. здесь кажется более уместным.Конечно, с маятником на подшипниках проще. Наличие гарантии тож говорит за себя.Осталось узнать, что будет в процессе эксплуатации.
около двух месяцев - полет нормальный:yes2:
вот только в шарнире подпятника нет.... почемуто....
