Поворот, это не вращение.
Но это и не отсутствие вращения, не так ли.
Зачем, подшипники то, закрытые. Смазка всё равно в них не попадёт.
А комментарий-то вы так и не дочитали.
Во- первых, на 21 Волге шкворни были на втулках, а во-вторых, игольчатые подшипники, которые применяются в этих узлах это не шарикоподшипники и соответственно выдерживают большие нагрузки.
Во-первых, если втулки заменили на игольчатые подшипники, это было сделано неспроста, не находите?
Во-вторых, игольчатые подшипники принципиально мало чем отличаются от шарикоподшипников - те и другие являются представителями семейства подшипников качения, и не являются подшипниками скольжения.
Да, с разным знаком. Только нам необходимо усилие, но никак не зазор.
Простите, усилие - это вектор силы. Зазор - разность диаметров или линейных размеров на посадочных плоскостях сопрягаемых деталей. Разница такая же, как между 3 килограммами и 15 миллиметрами. Не путайте шершавое с холодным.
Диспут повторяясь затягивается, хочется от участников дискуссии услышать однозначные ответы на некоторые вопросы:
1. Трение в оси маятникового рычага вносит мизерную долю в общее трение в рулевом управлении.
2. Применение шариковых подшипников в данном узле излишне и небезопасно.
3. Применение игольчатых подшипников допустимо, но излишне.
1. Затяните сверх рекомендованного момента регулировочную гайку на штатном рычаге и покрутите руль. Ну как, мизерная доля? Поездите немного так. А рулится-то рывками? Нуну.
2. Что значит излишне? Подшипники качения имеют немаловажное преимущество в том, что у них практически отсутствует трение покоя, т.е. трение при трогании с места, что как раз постоянно и присутствует в рулевом управлении. В чем заключается небезопасность при условии, что в конструкции автомобиля уже имеются десятки шарикоподшипников и в более важных узлах?
3. Чем принципиально отличаются игольчатые подшипники от шарикоподшипников? Вот вы говорите, они выдерживают большие нагрузки, но это не все. Еще они имеют гораздо меньшие радиальные размеры при равной нагрузочной способности, поэтому их и ставят в узлах, где пространство жестко ограничено конструктивно. В маятниковом рычаге таких ограничений нет, и можно спокойно поставить шарикоподшипник, который будет рассчитан на нагрузку даже большую, чем игольчатый или подшипник скольжения. И с точки зрения конструктора, если нет особых ограничений по массе, пространству и т.п., всегда предпочтительнее поставить шарикоподшипник, как стандартизованный, более удобный в сборке, обслуживании, ремонте и технологичный элемент, нежели игольчатый подшипник, это я вам как инженер-технолог заявляю.
