Малое давление масла
xoxadosker
8 Ноя 2007
147
привет почитал форум но хочу все таки получить еще советов
406
заводится отлично работает нормально но помоему стучат гидрики
уш громковато он работает для 406 мотора
Раньше бывало иногда на холостых начинало гореть давление масла, но после доливки масла проблема пропадала
машина стояла около года...
на холостых давление в норме
а как нагреется до рабочей так давление на холостых становится меньше и начинает гореть лампочка давления масла
все таки что ето?
- что то с насосом
- масляный фильтр менять ( неизвестно когда менян я на ней 30 тыщ проехал не менял а до меня непонятно что )
- долить масла
- вкладыши
На оборотах давление отличное
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Re: давление масла
В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА???
В криворуких сервисменах. Мож тебе масло-насос чужой впихали или распредвалы. В основном при капиталке только точат ЦПГ и если нужно то еще и коленвал. Мало кто (почти никто) проверяет зазоры в опорах распредвалов и если надо стачивает бугеля и проходит разверткой постель р.валов, а там при сильном износе много масла утекает.
Ульян
30 Апр 2013
Меняли кольца поршневые, вкладыши, ГРМ . двигатель сапунить стал.
Добавлено через 16 минут 32 секунды
Тогда бы компенсаторы за стучали.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Ульян
30 Апр 2013
Компенсаторы стучат или неисправные, или при совсем уж малом давлении масла.
В том-то и дело чо компенсаторы не стучат.
Добавлено через 4 минуты 42 секунды
Ульян, это чтоже они там капиталили ,или совсем закапиталили .Можно поподробней о том ,что менялось ,что ставилось.
Поменяли кольца поршней,вкладыши,ГРМ,форсунки . Двигатель сапунить стал.
игорь в б
9 Дек 2011
6,416
1,434
690
olegru71
7 Апр 2011
37
Re: давление масла
Ульян, я бы поубивал таких сервисменов,а что они про это всё безобразие ?
Ульян, что они про это всё безобразие говорят ?
Ульян
30 Апр 2013
Re: давление масла
РУКАМИ разводят, сами в шоке.
KUZ
7 Мар 2013
24
Re: давление масла
Разводить они умеют))). Походу они тока деньги взяли за ремонт, а отремотировать забыли. Требуй пусть делают заново, деньги взяли, а что сделали где результат? Это их косяк определенно.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
быстро нагревается мотор выше 80 и начинает гореть давление масла на холостых в чем проблема подскажите
проблема в малом давлении масла...
очень мало исходных данных.
подробно описывай, с мелочами.
какое масло? какой пробег? что там с охлаждением? (хотя это вторично. давление масла и при 105ти градусах должно быть нормальным)
Маестро
8 Апр 2011
доброго дня проблема такая при запуски на холодную давления 3.5-4 при нагреве температуры до 90 1.5-1.8 после этого проезжаю 5-8 км усё в норме на холостых лампа не горит давления 0.9-1 еду далее 10 км наченает моргать стучат гидрики ещё пару километров и всё красный глаз на холостых горит мать его поднемаю обороты до 2000 2.5 довление куда лесть незнаю (масло фильтр насос поменял )
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Махнуть вкладыши все (коренные и шатунные), проверить состояние опорных шеек распредвалов и их опоры (бугеля).
ed74rus
17 Мар 2012
30
Пацаки только что зделал, была проблемана на холодную все нормально,а после 1 часа езды лампа горит.Крышечки распред валов притер на кругу,да так чтобы когда обратно ставишь чуть-чуть по валу,туда-сюда как коромысло гуляли.Примерно 0,05 и затягивал по одной,в последнюю очередь переднею широкую крышку притерал так,что бы неровности стерлись на месте посадки( в принцепе и все так) Без свечей, крутишь стартером масло не брызгает из под крышечек,а только выступает как надо на валы.Давление поднялось,как на новом двигле и лампа не горит.Примерно на 2 отмосферы на механическом,даже когда вентилятор,печка, магнитола,свет и галогены включены!!!!!!!!!!!!!!!!!!:gaz_love::gaz_love:
Добавлено через 7 минут 15 секунд
Добавлено через 3 минуты 38 секунд
Ребята- бухаю и обмываю:drinks: двигл попер и цепь не гремит и гирики тоже:bayan:
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
Юзальщики маслонасоса от 514двигателя, негативные отзывы хоть у кого то были? а то я листал листал тему, у всех вроде все гуд) Проверили бошку - впорядке, пром вал в порядке, завтра еще вкладыши вскрываю... если и они в порядке то от 514 буду ставить...
Sem78
13 Окт 2013
48
50
я как машину взял масло сказали свежее залили но после 1.500км пробега уровень стал ноль. мучали гидрики и движок громко работал. с утра давление поднималось секунд через пять после запуска движка.поменял масло на 20W 50 вроде имотор шумит меньше и гидрики не стучат,на холостых после прогрева лампа перестала моргать .одна головная боль осталась: Куда девалось масло???
donizz
11 Июл 2013
33
47
Плохое давление поменял масло ездел на лукойле поменял на ликвимоли пока холодный движок все в норме прогрелся тоже в приделах красной зоны я уже обрадовался но моë счастье прекротилось после 15 минут стрелка упала опять на ноль что всетаки кап ремонт или это клапан выпендривается ?
Добавлено через 5 часов 10 минут 6 секунд
Вот что подумал перечитывая форум а может быть потеря давления от распред валов старый хозяин видать както масло прошляпил и валы под износило ???
