Лифт ГАЗ 31105
Volgovod 3102
14 Июл 2010
288
66
Собственно увидел пару фотографий, теперь спать спокойно не могу. Как сделать так же как на фото, как лифтуется зад я ещё худо-бедно соображу, а вот как быть с передом? Перед на шарах.
Сразу замечу что по долгу службы приходится часто ездить по пересечёнке, побил весь задний бампер и исцарапал передний. Предложения купить УАЗ как вариант не рассматриваются.
Заранее спасибо за ваши ответы.
    61.7 KB · Просмотры: 380
    47.7 KB · Просмотры: 365
Volgovod 3102
14 Июл 2010
288
66
turbinf, Хотелось бы регулируемый, но думаю что будет дорого, так как (если я правильно понял) имеется в виду пневмо подвеска, так что можно и на постоянку. Расскажите пожалуйста подробней об обоих вариантах.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Меняют пружины или ставят проставки под них (перед).
С задницей, действительно просто. Газелевские серьги на рессоры, подложить еще один, короткий лист или подкоренной (если использовать как грузовик).
Ну и главное, не забывать, что увеличивая клиренс, получаешь: лучшую геометрическую (бугры, съезды. выезды и т.д.) проходимость, и забываешь об активном рулении на высоких скоростях. Теперь все, потихоньку по прямой и без резких перестроений. Это бюджетный вариант.
Иначе "колхозить" регулируемый.
Видел где-то, кажется на DRIVE2.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
пружинами на такую высоту как на фото в первом посте не отлифтуешь. хода у подвески не будет. самое верное решение ставить кузов волги на раму уазика(ИМХО). но уазик просили не предлогать, так что вариантов нет.
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Была здесь же такая тема. И фото той Волги были. Кто-то в Тюмени вроде сделал. Так там сами поворотные кулаки относительно шаров сдвинули проставками из швеллеров. Как-то всё несложно было описано. Попробуйте поиском поискать...
Но о высоких скоростях придётся забыть.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
можно подробнее на какие именно пружины меняют стандартные и что за проставки?
Честно, никогда не заморачивался на эту тему. Это сосед по гаражу, прошлым летом, подарил своему сынули (20 лет) волгу и первое, что решил сделать сынуля, это лифтануть авто(после установки саба, конечно).
Вот они (сынуля с товарищами), выбирали по магазам пружины, проставки вырезали из транспортерной ленты, аморты подбирали с чего-то, точно не знаю(если увижу его, спрошу). И до кучи еще кенгурин поставил. Но не на долго, гайцы достали.
Личное дело каждого, но, я думаю, что лифтовать до такой степени, как на фото не айс как-то, хорошо все то, что в меру.
Когда вижу, до неприличия, лифтованные тазики или волги, первая ассоциация-ботинки зверева.
