Кто сколько крутит 402?
Woodson
30 Май 2009
120
28
Может кому-то покажется вопрос дурацким, я же считаю его вполне насущным. Кто до каких оборотов раскручивает свой 402? Абсолютно стоковый мотор, безо всякого тюнинга. И при этом чтобы без последствий для самого двигателя в виде текущей набивки, ухода зазора клапанов, повышенного жора масла. Если крутить до паспортных 4500 (если мне память не изменяет) до получения максимума мощности, то вылезают именно вышеперечисленные болячки 402, проходил на своём собственном двигателе. Поделитесь опытом, у кого двигатели ходят подолгу в идеале и при каких оборотах?
mcdb
25 Янв 2009
30
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
Re: Запас мощности 402-го мотора
Обгоны можно делать и на 90-сильном моторе (правда у меня побольше), но его нужно немного раскрутить до появления крутящего момента. Обгон совершать на правильно выбранной передаче- пониженной. В основном обгон я делаю на третьей ,либо прямой передаче (у меня 4МКПП), в зависимости на какой скорости идет впереди идущий транспорт. Если на 4-ой подкатываюсь к машине идущей 70-80, то переключаю на 3-ю и проезжая некоторое время на оборотах, повысив крутящий момент, делаю уверенный обгон до 100. Ну а на 4-ой только "поливай".
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
Re: а подскажите по обгонам на 402ом моторе
Пока они стоят!
да ладно!..если умело стартануть, то можно и современные машины обгонять, ну или хотя бы на равных идти...учитывайте прокладку между рулем и сидением:)
dimkord
1 Апр 2008
334
187
dimkord, для этого надо иметь представление о том, на каких оборотах как он звучит :) а если тахо не робит, то это представление получить не получится :)
Не знаю, не знаю! Я начинал на ЗиЛе. Там ни каких тахометров нет. По звуку двигателя определял, когда нужно переключаться.
Учитесь слушать свой авто. В каждом звуке есть подсказка.
Да и не бывает такого постоянного количества оборотов, при которых нужно переключаться. Это понятие относительное.
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
Как же не бывает, когда в сервисной книжке по автомобилю точно описано при какой скорости нужно переключаться, а скорость, как известно, зависит от оборотов
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
там написано переключение для экономичности, а не для динамики...
толко если с тобой не гоняются и сознательно пропускают...иначе шансов ноль...любая инка не напрягаясь удедет от Волги с 402м...
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
3пер- до80 можно смело-примерно 4000 об
4пер-до 120 можно смело-примерно 4000 об
Езжу с 1974г, запор, копейка, газ2410, двиг 402, 4-х ступка, тахометра небыло и нет, ориентируюсь по спидометру:
1-я до 20ти
2-я до 40ка
3-я до 60ти
4-я(последняя) до упора 130-140
Это в щадящем режиме, для быстрого обгона можно ненадолго на 20км превысить. Едешь на 4-й 60км, догоняешь тачку, с прегазовкой переключаешься на 3-ю, давишь до 80-ти, обгоняешь и 4-ю...
dimkord
1 Апр 2008
334
187
Скорость зависит от оборотов? Ну-ну... Если едешь под горку на скорости, ну скажем, 90 км/ч, на 4 передаче - сколько оборотов?
А если то-же самое в гору? Обороты будут совершенно разные.
А можно разогнать по прямой на 4-й до 120 и иметь при этом 4000-4500 оборотов, а можно ехать на 5-й те-же 120 но с оборотами 1500-2000. Где логика?
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
1-я до 20ти
2-я до 40ка
3-я до 60ти
Вы говорите о манере своей езды, а парень изначально спрашивал о соответствии об. двигателя той или другой передаче. Я вообще подобным премудростям не обучен, на трассе очччень редко включаю третью, ибо 4 позволяет мне ехать в диапазоне от 40 км\ч до 120 км\ч и лишний раз дергать рычаг-просто лень.... уметь обгонять нужно, чувствовать двигатель и авто....
"Скорость зависит от оборотов? Ну-ну... Если едешь под горку на скорости, ну скажем, 90 км/ч, на 4 передаче - сколько оборотов?
А можно разогнать по прямой на 4-й до 120 и иметь при этом 4000-4500 оборотов, а можно ехать на 5-й те-же 120 но с оборотами 1500-2000. Где логика?"
согласен , но не полносстью.... кол-во оборотов не сильно варьируется , в горку-под горку, где-то в пределах 500-600 об.мин.
Да и 120 на 5 движка сможет дать при 1500, только если под оччень сильную горку, да ещё ветер попутный ;)
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
на каких скоростях какие передачи безопасно включать
Для общего развития почитайте тему с первого поста, а потом эту:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=13908&highlight=%EA%E0%EA%E8%F5+%EE%E1%EE%F0%EE%F2%E0%F5
при обгоне у меня получается настолько вялый
Для начала определите состояние двигателя, а потом уже решайте- крутить или не крутить. Для этого ознакомьтесь с темами:
http://forum.allgaz.ru/showthread.p...FC%ED%E0%FF+%F0%E5%E3%F3%EB%E8%F0%EE%E2%EA%E0
http://forum.allgaz.ru/showthread.p...E8%F0%EE%E2%EA%E0+%E7%E0%E6%E8%E3%E0%ED%E8%FF
Если с этим все нормально, то замеряете компрессию и при подозрениях переходите сюда:
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=740485&postcount=5
Заодно и это полистайте:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=40048&highlight=%EC%EE%F9%ED%EE%F1%F2%FC
P.S. Проблемы с тахометром здесь НЕ ОБСУЖДАЕМ!!! Удалю посты и флудоводов выдвину на карту.
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
речь идет о разумной скорости, при которой происходит нормальное переключение передач, а не о том, сколько можно выдавить и на какой скорости...у нас один на УАЗике летал на 3-ей 100 км/ч...реально нормально переключиться на 4-ю при такой скорости...тапку в пол, а потом сцепление отпускать что ли?:whistle2:
Redline
20 Июн 2010
50
25
Знавал я одного умельца раскрутил 402 на 2 передачи так что на спидометре 80 было, правда он двиган убивал и проверял на прочность, в итоге через 20 мин вылез кулак дружбы!
dimkord
1 Апр 2008
334
187
речь идет о разумной скорости, при которой происходит нормальное переключение передач, а не о том, сколько можно выдавить и на какой скорости...:whistle2:
Ну в данном случае речь, как раз, шла не о разумной скорости при переключении. А о возможности совершения быстрого, т.е. безопасного, обгона. А вот в этом случае как раз речь пойдет о несколько завышенных оборотах при определенной скорости. Ибо получить быстрый разгон, скажем от 70-80, проще на низшей передаче чем на 5-й.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Я на своей еду так:
1-15
2-30,35
3-50,60
4-80
5-80......
Обычно на трассе скорость 100, но раз при обгоне догнал до 120 и стало как-то не по себе, испугался наверно за движок. Езжу всего месяц, до этого авто не было.
ExeGT
6 Фев 2009
72
19
незнаю... в режиме разгона можно и покрутить ведь долго недержишь высокие обороты...на первой до 40 на второй до 70 ну и т.д. 4х ступка на трассе ехал 145 довольно долго, всё ок. все замеры по спидометру может и врёт, чтоб тут не кричали что 402 не едет стоко. двиг 4021, после капиталки 65тыс, масло минералка шелл...но это всё было на 2107-01 карбе а шас то 151с воткнул и пока не было возможности проверить...;):gaz_love:
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Я на своей еду так:
1-15
2-30,35
3-50,60
4-80
5-80......
Жесть...я на 60кмч 4ю втыкаю уже...а 5ю с 80...
На 402м можно 5ю уже с 70 смело втыкать...
Мой держал по прямой 150 по спидометру...на 4й, с горки раз до 160 раскочегарил, но думал, что взлетаю на 4х моторном бомбардировщике...так что едет:) Другой вопрос, что реально там не более 130-135кмч...
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Реально разгонял по бк до 152 км\ч...... дальше стало страшно, что поршня пролетающие спутники посшибают.... спидометр стоит от таза 6, так вот в тот момент на спидометре (механическом) 160 показывал,а бк-150. не думаю что он врет- гайцы бы уже фоток наприсылали кучу.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Вроде как мы по разному поняли автора темы... Я понял так, что его интересует на сколько можно раскручивать двигатель для получения мах. мощности без последствий о чем я и рассказал через скорость. Мотор он пока не чувствует, ему нужны цифры, моя манера дает примерно 3500 об, при обгоне вероятно 4000-4500, но кратковременно. Для его двигателя, считаю, будет без последствий. И тахометр не нужен. Всё это сказано для прямой трассы.
Добавлено через 1 минуту 40 секунд
Возможно в оборотах ошибаюсь, т.к. прикидываю по звуку на аналогах у товарищей с тахометрами
Реакции: Next
