Кондиционер для ГАЗ 51-52-53
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
Мужики!
Жара.
Подумываю над установкой кондера, в выходные покатался на Зиле с кондером от Нексии и подумал а чем мы хуже?
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
да ничем не хуже,даже лучше-проще установить,места больше.....
надо только на разборе закупить комплектующие(проще всю систему от одной машины),и придумать как компрессор к движку присобачить....
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Всем доброго времени суток! Жара в нашем регионе стоит не хуже чем в южных, но переносится тяжелее. Это я всё к чему. Просто вчера позвонил знакомый, который предложил забрать комплект установки кондиционера от комбайна ДОН кажется. Испаритель, магистрали, радиатор, насос и всякая мелочь. Магистрали проложить не проблема, так же не проблема установить радиатор. Кабину так же подготовлю. Но... Компрессор там, чуть меньше чем наш генератор. Есть мысли изготовить кронштейн на сторону коллектора, с механизмом натяжения ремня. Привод сделать доработав шкив водяного насоса, сделав его двойным. Но места под новый кронштейн, на двигателе катастрофически мало.
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
Серега, давай делай, ты парень не просто головастый но и рукастый, вообщем как и многие граждане типа Механикуса, Витька и Волгоффа! :)
Да, Серый, фотать не забудь.
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
можно посмотреть новые современные компрессора,по размерам как насос ГУР волговский....
единственное,видел под поликлин,но я думаю что под клиновой ремень тоже должны быть....
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Да в крайнем случае, можно весь двигатель перевести на поликлиновые ремни. Всё дело в креплении кронштейна. И ещё я точно не знаю, на радиатор кондиционера должен отдельный вентилятор идти, который работает в своих интервалах, или так и остаётся один вентилятор на помпе? На каких машинах видел, там идёт кондиционер со своим вентилятором. Если будет со своим, то или ставить его отдельно от водяного радиатора, а то его основным вентилятором протягивать будет постоянно. Или вместо основного ставить электровентилятор большой. Не знаю, что то запутался.
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
со своим вентилятором,ставить можно в любое место,в т.ч. и перед основным,от того что его протягивает постоянно кондею только лучше....
а в том комплекте,который вам дали,как реализовано управление давлением?по идее и муфта компрессора,и вентилятор должны иметь управление через датчик давления,иначе и бахнуть может....
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Тот комплект мне не дали, а предложили купить только. Тонкостей к сожалению не знаю. Сейчас полазил в интернете, продаются уже готовые комплекты. С трубками, проводкой, ремнями. Это комплект для ГАЗелей/Соболей. Так же посмотрел комплекты для спецтехники, они не сильно отличаются, возможно только длинной шлангов. Так же на выбор различные комплекты в зависимости от типа шкива привода (клин или полклин). По цене от 25 тысяч за комплект.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Ну и пусть протягивает.
ИМХО поставить доп. вентилятор на конденсор.
В теории можно и без доп. вентилятора - СААБы 9000 идут без него. Но для североамериканского рынка шли с таким вентилятором.
И когда люди ставили такой вентилятор себе на европейские машины - кондей начинал лучше холодить.
То есть чем лучше будет охлаждаться конденсор - тем эффективнее будет кондиционер работать...
chudotxt
2 Окт 2008
20
... эксперимент:
... снял штатную крыльчатку, диффузор и жалюзи, и спереди радиатора установил Вазовский 110ти ваттный мотор с большой крыльчаткой от 406й Волги, чем получил более эффективный "дующий" вентилятор.
Приехавши и разгрузившись, прикрутил штатную крыльчатку на помпу - .... даже без диффузора, на холостых, она создавала такую тягу, что раскручивала электромотор снаружи радиатора!
Надо бы ещё и этот момент учитывать.
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Но ведь знающие люди постами выше ответили, что протяжка родным вентилятором будет даже на пользу. Я сам тонкостей не знаю, но отказываться от родного вентилятора не хочется. А дополнительный на кондиционер лучше поставить, ведь он работать будет по сигналу блока управления. Возможно что и родного от ГАЗа будет хватать, но место если позволяет второй поставить, то почему бы и нет.
