Плюс площадка повыше под ногами молодцов , и плюс еще 2 молодца которые откатят тачку назад когда молодцы поднимут мотор . Я бы вместо цепи использовал бы чалку .
Снять капот. Вдоль крыльев (прямо на них через тряпку) положить небольшие доски (по длине и ширине крыльев), на морду тоже доску с тряпкой (поперек машины).
Веревку удобнее привязать в районе колокола и за шкив коленвала можно. Сверху веревку на трубу внатяг привязать, что бы она лежала на досках (которые на крыльях) . Трубы взять длинную, чтобы по два человека с каждой стороны можно встать. Из положения полуприсядя "штангисты" берутся за трубу и выпрямляясь вынимают двигатель (если штангисты невысокого роста, то подставки под ноги).
Приставными шагами выдвигаются вперед в выносят его из машины. Сами так ставили.
я снимал вообще без труб и веревок. просто снял колокол , сдвинул чуть вперед двигло, залез за двиг а другой спереди залез когда подняли поставили на морду . один держал а я вылез и опустили на землю . кстати капот надо снять
Мы делали так. Все снимали навесное, радиатор, голову, коллекторы, коробку. Домкратили на максимально возможную высоту под колокол сцепления, и под передний шкив., и как бы кантовали движек вперед к радиатору, и потом на буксировочном тросе с помощью трубы вытаскивали вдвоем. Сначала вытащили на передний щиток, отдышались и потом уж на пол.Ставили в обратной последовательности.Делов на пол дня.
возможно ли снять(установить) двигатель с волги вместе с 5ст коробкой? в наличии имеется электро тельфер на 2т. Помошника нет а одному мне с низу коробку не поставить.
Re: Снятие двигателя
Алёша, почему в одиночку? работы с КПП для 2-х человек на 20 минут - я просто попросил приятеля.
Балка не даст вытащить мотор в сборе с КПП, а 200 с гаком кило на тельфере одному ну ОЧЕНЬ неудобно крутить у поворачивать в моторном отсеке.
mindforms, я знаю что ставили мотор назад вместе с пятиступкой. на счёт снятия ничего не скажу.
А вот снять КПП не так уж и сложно одному. Я снимал и ставил в одиночку 4ст КПП.
перед снятием подкладыавешь что нить под картер сзади(когда открутишь опору коробки движок назад опустится), потом откручиваешь опору КПП от коробки потом от кузова-коробка немного опустится, потом уже гайки крепления к колоколу. Коробка будет на нём висеть на шпильках даже с открученными гайками. ну и потом вынимаешь КПП. Самое сложное-когда ставишь назад это попасть валом в шлицы диска сцепления. А потом так же одеваешь КПП на шпильки и она уже никуда не денется.
Главное не забыть перед установкой за выжимной, а перед снятием отсоединить тросик спидометра, провода к датчику заднего хода и вытащить рычаг переключения.
Один с коробкой не поставишь - это факт! а вот коробку воткнуть одному не проблемма. повесь ее одним концом на ремни, а другой втыкай. (опробовано 3 раза).
