Какую жидкость в ГУР при морозе -43?
asd77783
21 Янв 2013
16
Приветствую всех уважаемые форумчане! Проблема следующая и совсем меня доставшая!!! Второй раз уже лопнул шланг обратки ГУР, из-за замерзающего Mobil ATF 220. До -38 еще как-то нормально, но -43 и ниже замерзает как гувно на палке (чистый пластилин). Посоветуйте бывалые, что можно залить в гидрач? Чтобы для насоса было не так критично и шланги что-бы не лопались. И с чем его можно смешивать этот мобил, или же систему надо полностью промывать, или можно просто слить? А то после последнего раза весь капот и двигатель в этом красном гумне.
asd77783
21 Янв 2013
16
asd77783, а на вольво ездишь в такой мороз? Там чего залито?:popcorm:
На вольве максимум в -38 ездил, там обычная STEPUP залита. Но перед заводкой, на котле часа 2 греется. Возможно жидкость от двигателя прогревается, там просто рядом все находится и бачок и рейка. А сама STEPUP в гараже при -25, густая делается.
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
гуглить жижи, смотреть температуры застывания. Даже для меня, жителя столицы Сибири -43 звучит жестко. В -35 прихватывало сцепу и тормоза на трассе, ниже температуру не ощущал, да и ну его, в гараже теплее.
Добавлено через 54 секунды
А волгу заводишь со стартера без прогрева? о_О :haha::rofl:
asd77783
21 Янв 2013
16
mobil ATF 320 и будет всё нормально. У меня тоже два раза шланги рвало пока не залил 320.
Спасибо! Тоже изначально про нее думал. Попробую испытаю, потом отпишусь, морозы еще вроде как неделю держаться будут.
asd77783
21 Янв 2013
16
В такой мороз наверное надо испытать синтетику.
На одном форуме вычитал, что в ГУР 31105 только минералку нужно лить. А какое масло изначально с завода заливается, просто сегодня пообщался с людьми, которые всю жизнь отработали на соболях и газелях с родной жидкостью и проблем не знали.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
asd77783, родная жидкость марки-Р, минералка. Думаю можно лить синтетику если сальники ещё не задубевшие.
Хотя можно и полусинтетику залить.
Есть одна тема про жидкости, поищи, там много чего есть...
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Интересно, а кто нибудь синтетику лил В Гур?Ведь пишут же, что в КПП нельзя лить ГЛ-5( синхроны вроде страдают) я лично на 2 Волге лью синтетику ГЛ-5, все ОК! пробег на одной 192000, на 2 уже 145000. 3 раза ТЬФУ.
Поехали
1,827
1,871
365
Rkoff777
28 Июн 2011
29
Сегодня -44, Castrol Dextron III выдавил сальники с гидрача, печалька. Сальники заменил, залил Mobil ATF 320, завтра отпишусь что получилось.
Ну вот, сегодня -29, завелась без визга насоса, проехал 70 км, ни чего не выдавило и не завоздушило. Так как температура на улице выше, считаю результат не актуальным. Но есть и плюсы: руль стал мягче (не тугой как раньше в -30, можно сказать что лёгкий), насос стал тише. Тоесть пока выбор в пользу Mobil ATF 320.
Rkoff777
28 Июн 2011
29
Rkoff777, А если выдавит сальник( стучу по дереву 3 раза:rolleyes:) , что бы поставить новый надо снимать " поросенка" или на месте можно воткнуть? Спасибо.
Всё на месте, не снимая.
