Какой радиатор лучше?
Vladimir
23 Май 2006
632
413
224
1)Хочу заменить подтекающий радиатор охлаждения (на своей 3110-402дв.) и поставить новый медный.
Столкнулся с тем, что медные радиаторы выпускаются разными заводами (Оренбург, Шадринск и тд). Кроме того есть какие-то однорядные, двухрядные и трехрядные - что это такое и влезет ли он?
Кто-нить менял, что лучше ставить и какого производителя???
2)И потом я так понимаю, что надо слить Тосол, отсоединить патрубки и отвернуть крепеж радиатора по краям. После этого радиатор можно вынуть вверх. Правильно?
тристан
14 Авг 2011
286
44
steel555
24 Окт 2013
191
79
Вот и мне пора пришла менять радиатор. Загорелся ШААЗовским 3110А-1301010 алюминиевым, но его нигде не оказалось по магазам и под заказ его почему-то нет. Единственным близлежащим вариантом оказался радиатор медно-латунный (с пласт. бачком без отверстия под датчик) 2-х ряд.дв.Крайслер производства Лихославль с каталожным номером 114.1301010-05 (ниже приведены ссылки на информацию по этому радиатору). Кто что может сказать хорошего или плохого по нему, имеет ли смысл брать или стоит ещё поискать, хотя прежний уже подтекает, вопрос времени.
P.S. Да и ещё по этому радиатору, в ссылке №2 указана информация по нему, что якобы устанавливается на Крайслер БЕЗ КОНДЕЯ, а у меня как раз кондей в наличии. Так вот и возник второй вопрос: стоит ли? или разницы нет: с кондеем или нет?
Ссыль №1 (по радиатору с одного из сайтов-продавцов): http://www.autoopt.ru/catalog/12817..._bachok_2_h_rjad_dv_krajsler_lrz/#prettyPhoto
Ссыль №2 (насчёт кондея): http://www.valmax.by/z-ch/pramo-radiator.html
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
мужики, машина стояла долго, полно ошметков, радиатор,3 рядный, родной, медный - мне почистили - как избавиться от ошметков?
Сроно дайте совет!
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Загорелся ШААЗовским 3110А-1301010 алюминиевым ... под заказ его почему-то нет
В наше время нет такого понятия
под заказ ... нет
Транспортными компаниями доставляют всё :)
Сам недавно заказывал запчасть из Москвы.
6 дней, через "Деловые линии" подождал, и теперь всё у меня :drinks:
http://automir45.ru/radiator-vodyanoy-3110a-1301010
http://www.shaaz.biz/catalogue/12/pos/202
и т.д. :)
steel555
24 Окт 2013
191
79
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Я имел ввиду магазины, у поставщиков которых таких радиаторов нет даже в прайсах
Всё это, и так, было понятно из Вашего поста ;)
Имел ввиду, что можно обходится без местных магазинов :drinks:
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
Всем привет! Задумался я о замене родного медного трехрядника на алюмишку, и сегодня имел разговор с продавцом магазина ГДМ. С его слов стало понятно, что, к примеру, владельцы "газель-бизнес" очень многие кипят с заводскими алюминиевыми радиаторами, и очень часто приходят спрашивать в магазине медные.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
От его слов, зависит его Зарплата :)
Причина закипания двигателя проста :)
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=GC2g4n9EXhI[/ame]
В этой, же, теме обсуждается
Какой радиатор лучше? ;)
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Чушь собачья. Ему просто продать надо. Я лично знаю много маршрутчиков, и не слышал о том, что бы именно алюминиевыми были недовольны. Если кипят- то на любых радиаторах:);)
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
Благодарю)
А кто знает, родной радиатор 31029 имеет какой- либо запас по охлаждению? Мой снаружи чист гарантированно, внутри - не вскрывал, но мыл кока-колой. При уличной температуре от +32...35 температура двигателя вырастает на 5...15 градусов и не снижается. Но и перегрева нету, если очень долго в пробке не торчать.
Я пришел к выводу, что наступает предел теплоотдачи.
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
Мне он точно ничего впаривать не собирался, ибо из волговских радиаторов в наличии был только алюминиевый. И поступлений не ожидается :)
Городок не очень большой, и с волговскими запами даже в магазинах ГДМ проблема. :)
Grishka
20 Май 2012
936
105
Благодарю)
термостат может похолоднее?
Вообще не могу найти люминь ШААЗ, нет нигде их, хочу заказать холовский, через экзист.
http://cat.hola-auto.nl/RC340
ставил кто?
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
Это уже экстремальные условия. Коль даже в них не перегревается - я считаю вполне нормально.
Для страховки можно поставить перед радиатором электрический вентилятор и включать вручную в трудных случаях.
А при чём тут термостат? Он (если исправен) уже давно полностью открыт к этому времени!
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
И так номинал стоит, 82 градуса. "Тама". Я считаю, что с "холодным" термостатом двигатель будет дольше ПРОгреваться, но в конечном итоге любой термостат открывается на полную катушку, и весь поток ОЖ идет через радиатор. А вот если радиатор не может остудить пыл мотора - то это уже никак не термостат виноват :)
В моем случае именно так, потому что нижний патрубок радиатора огненный наравне с верхним.
Добавлено через 5 минут 55 секунд
Ну, как экстримальные... Экстрим - это +45...+50. А до +40 всё должно быть в норме.
Вон, даже в Баку Элвис ездит и не греется :)
Дело в том, что температуре почти без разницы - едет машина по городу20-40 км\ч, или по трассе 60-80 км\ч. Тут хоть три вентилятора поставь.
Постскриптум: Долгое время ездил на "классике" жигулей - так электровентилятор (единственный, и по-жигулевски маленький) часто включался только в пробках. Если движешься, пусть даже и по городу - нечасто включался. Даже в +35.
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
ну тогда хз...
Вообще, на моей 029-й температура чуть выше 80 поднимается лишь в "злых" пробках и быстрее перегревается и начинает капризничать сцепление, чем перегреваться мотор. При выезде из пробок возвращается на 80 за минуту-другую... Но у нас больше +25 большая редкость...
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Ну тогда банально от незнания так сказал... Или может эти газелисты от не понимания ситуации и причины бегут спрашивать радиаторы якобы лучшие
