давно покупал верхние подушки пружины, кажется говорили газелевские или соболь, короче они гдето в 2 раза толще(опорная часть), хотя можно купить обычные и подложить на них отрезанные от старых опорную часть,толщина удвоиться, при желании можно крепко заклеить между собой.Что планируешь делать? Падушки подкладывать увеличенные или пружины не родные ставить?
А в планах шланговать пружины по 2 витка с каждой стороны, только пока не могу найти эти так называемы капролоновые шланги подходящего диаметра.
но это всё мало.
Это пока всё,что смогу сделать.
Сам то не пробовал соболевские ставить (на газельке помоему и впереди и сзади рессоры, а не пружины)?
Конкретная модель на конкретный автомобиль.А как быть с аммо?
Объясняю: слово пишется с 1 "м".Объясните доходчиво про аммортизаторы.
1_просевшая пружина возврашается в былую высоту.с какой целью?
повышенная подушка прибавит всего до 1см. хочется плюс 3-4 см не меньше.Может подушек достаточно будет?
+есть увеличеные родные волговские.
точно значит увеличенные волговские...Сам то не пробовал соболевские ставить (на газельке помоему и впереди и сзади рессоры, а не пружины)?
На Волгу ставится Волговский амортизатор, прямо так и написано производителем - Волга или ГАЗ 24/3110/3102/31105Как правильно определится с аммо? Т.е. не с маркой, а определить что он подходит?
эээ.. через дырку в нижнем рычаге?т.к. через нижнюю балку не проходят!
Они чем-то принципиально отличаются от амортизаторов для других автомобилей?Разные фирмы и т.д. не могут выпускать только аморты на Волгу - все явная подделка.
Разные фирмы и т.д. не могут выпускать только аморты на Волгу - все явная подделка. Убедился в этом сам - напоролся на такой вариант - попросил сертификат - отказали!
Сам покупал резиновые на всякий случай
Родные амортизаторы передние на Волгу = это с резиновым чехлом.
Все остальные не подходят - т.к. через нижнюю балку не проходят!
Давно дело было, в Деталях машин брал. Так и лежат до сих пор )а где брал-то? у нас их не найти нигде.
Войдут, у меня спокойно вошли.А аморты Хола с металлическим пыльником получается тоже не пройдут в отверстие чашки?
всё это на практике опробовано, испытано временем на волгах, не я придумал, я всего лишь хочу повторить.Кстати, не забывайте, сжимая пружину с помощью подушек или шлангов, вы увеличиваете жесткость подвески. А еще нужно после этих операций сжать подвеску и посмотреть, хватает ли расстояния между витками пружины. А то может получиться так, что пружина сожмется полностью, а подушка рычага еще не дойдет до кузова.
Сообщение от MaximusF
